AUDIO-GD R-7HE 2021 MK2 DAC Symétrique R2R FPGA I2S HDMI Amanero 32bit 384kHz DSD Accusilicon
Audio-GD fait évoluer sa gamme HE, composée de ses produits les plus haut de gamme. Ceux-ci bénéficient de la plus longue durée de conception et de tests depuis les débuts de la marque. Ce modèle R-7HE 2021 MKII est une version mise à jour du R2R-7-HE.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 15126
3 790,00 €TTC
3 158,33 € HT
Audio-GD R-7HE 2021 MKII - Full Clocks upgrade version
Ladder DAC Symétrique ACSS 32bit/384kHz AMANERO I2S HDMI
Il s'agit de la version 2021 équipé des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des performances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Des horloges Crystek sont également utilisées au niveau de l'interface USB.
L'excellent Audio-GD R2R 7 HE mis à jour
Audio-GD fait évoluer sa gamme HE, composée de ses produits les plus hauts de gamme. Ceux-ci bénéficient de la plus longue durée de conception et de tests depuis les débuts de la marque. Ce modèle R-7HE est une version mise à jour du R2R-7-HE. Il reprend ainsi tout ce qui a fait le succès de son aîné, à savoir 4 Ladder DAC DA-7 R2R entièrement symétriques et discrets, permettant un support du DSD512 et du PCM 32Bit 384kHz de la meilleure des manières. Il ajoute à cela une amélioration de l'alimentation Class A isolée pour le module Amanero, un écran plus large avec de nouveaux boutons en façade pour pouvoir modifier les paramètres sans ouvrir l'appareil et enfin un port Mini USB sur la face arrière pour pouvoir effectuer simplement les mises à jour du firmware.
On y retrouve également un processeur FPGA (Field-Programmable Gate Array) identique à ceux utilisés dans des DAC très hauts de gamme, comme le populaire ROCKNA WAVEDREAM DAC. Côté restitution on retrouve également les performances du précédent modèle à savoir un son riche en détails, une grande dynamique, et une scène sonore large et profonde.
Édition 2021 MKII
Le Audio-GD R-27 dans sa version 2021 profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore toujours plus précise et riche.
  • [Nouveauté] Les entrées USB et HDMI utilisent des isolateurs séparés et une alimentation isolée afin d'éviter d’éventuelles interruptions du flux en provenance de votre ordinateur ou source HDMI.
  • [Nouveauté] L'entrée USB utilise un isolateur bi-directionnel pouvant transmettre le signal I2S au processeur FPGA et en recevoir le signal d'horloge pour une transmission précise du flux de données.
  • [Nouveauté] L'entrée HDMI dispose de son isolateur pour une meilleure qualité sonore.
  • [Nouveauté] Utilisation d'une technologie d'horloge asynchrone DSD.
  • [Nouveauté] L'entrée SPDIF supporte maintenant le DoP.
  • [MaJ] Le FPGA traite les données en mode parallèle afin de ne nécessiter qu'un cycle d'horloge pour le traitement et la transmission d'une trame de données.
    L'entrée I2S (comprenant l'entrée USB et HDMI) a été combinée pour passer en double 32bit parallèle. L'entrée SPDIF après décodeur a été combinée pour passer en double 24bit parallèle. L'entrée DSD à été combinée pour passer en double 64bit parallèle.
  • [MaJ] Configuration d'horloge revue et améliorée pour une meilleure synchronisation.
Version FULL UPGRADE
AUDIO-GD R-7 HE 2021 MKII EDITION
AUDIO-GD R-8
Version standard
Horloges
Horloges Accusilicon
Horloges TCXO
Interface USB
Interface USB Amanero
Isolation galvanique
Alimentation séparée
Des composants et une connectique sans faille
Comme son prédécesseur et de nombreux produits Audio-GD, le R-7HE utilise la technologie USB Amanero de la marque supportant des résolutions jusqu'à 32bit 384kHz. Le R-7HE profite de 6 entrées : BNC, RCA Coaxial, Optique, HDMI I2S, RJ45 I2S, USB. Celles-ci disposent chacune d'interfaces adaptées pour offrir la qualité sonore la plus haute. Côté sorties, le R-7HE propose du XLR, RCA et de l'ACSS.
Audio-GD R-7HE Connectique
Design R2R 4x DA-7 R2R
Le R-7HE est un DAC R2R, un design devenu populaire grâce à des atouts sonores indéniables, notamment lorsque intégré dans des produits high-end. S'il existe plusieurs méthodes pour concevoir un DAC R2R impactant à la fois les performances et la complexité de conception, Audio-GD fait comme à son habitude le choix de la très haute qualité.
Le design choisi par la marque commute les résistances ultra-faible tolérance en parallèle et une puce FPGA ultra-rapide vient corriger l'échelle R2R. Ce design permet de contrôler et corriger distinctement chaque bit pour atteindre des performances incroyables. De plus, avec cette structure en parallèle un unique cycle d'horloge permet de traiter toutes les données, là où un montage en série en demanderait de 8 à 24. Grâce à cette architecture, Audio-GD permet à son R-7HE de corriger les imperfections des montages R2R basiques, à savoir celles causées par la tolérance des résistances.
Principaux avantages des DAC R2R Ladder discrets :
  • Le R2R ne convertit pas le signal d'horloge dans le signal de sortie.
  • Le R2R est moins sensible au jitter.
  • Le R2R permet d'obtenir un signal de sortie plus précis.
Audio-GD R7 R2R Ladder
Audio-GD R7 FPGA
Traitement du signal ultra rapide
Les puces FPGA, maintenant largement utilisées dans le monde de l'audio, permettent un contrôle total du hardware par une couche software. Un des avantage majeur de cette technologie est la possibilité d'effectuer facilement des mises à jour, permettant ainsi d'améliorer l'appareil sans avoir à forcément remplacer des composants. Il s'agit donc d'une solution à la fois performante et flexible.
Dans le R-7HE, le FPGA se charge de 3 points majeurs :
  • Le FPGA agît comme une excellente interface SPDIF hautes performances, bien plus efficace qu'une puce classique.
  • Il permet d'effectuer un re-clocking complet avec un design FIFO applicable sur chaque entrée. De cette manière les données en sortie sont totalement synchronisées avec le signal d'horloge pour réduire largement le jitter.
  • Le FPGA intègre également un oversampling 2x, 4x et 8x ainsi que des filtres digitaux et 4 modes NOS différents.
Étage de sortie analogique symétrique discret
Après la conversion Numérique / Analogique par les modules dédiés, le signal analogique est transporté vers les étages de sorties symétriques discrets grâce à des transistors FET Class A appairés. Les sections analogiques ne comportent aucun composant de surface, uniquement des composants discrets. Ce schéma permet d'obtenir un système sans aucune contre-réaction (non-feedback) ainsi qu'une impédance de sortie très basse. D'un point de vu sonore, cela se traduit par une neutralité absolument déconcertante. Cette étage de sortie dispose également de sorties analogiques ACSS pour des détails et une définition encore plus élevés.
Audio-GD R7 étage de sortie analogique discret
Insérer texte alternatif ici
ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent. Chaque ingénieur technicien de la marque est, en plus d'être expérimenté, un passionné de HiFi et d'Audio comme vous et nous.
Une utilisation facilitée
Si la marque nous a pendant un temps habitué à des réglages de filtres se faisant grâce à des switch se trouvant sous le capot de ses appareils, elle offre maintenant une ergonomie améliorée en proposant d'effectuer ces réglages directement depuis la façade de l'appareil. En effet, des boutons permettent de choisir simplement le filtre actif, sans aucun besoin de démonter l'appareil. Le R-7HE propose 4 filtres en mode NOS et 3 filtres en mode Oversampling. Dans cette même optique de simplifier l'utilisation du DAC, Audio-GD intègre un port Micro USB à l'arrière de l'appareil permettant d'effectuer simplement les mises à jour du firmware.
Audio-GD R7 Réglages en façade
Alimentation régénérative
L'alimentation régénérative intégrée est un générateur électrique intégré directement dans l'appareil et permettant d'éviter tout bruit provenant de l'alimentation principale et ainsi fournir un signal AC ultra faible bruit pour alimenter le préampli. Il régénère l'alimentation principale et bloque le bruit du signal électrique pour obtenir le son le plus neutre.
Dans un premier temps, un transformateur convertit la tension principale. La conversion DC est effectuée par des alimentations en Class A. Un générateur d'ondes régénératives symétrique discret produit une onde ultra-faible distorsion à 50Hz.
Les amplificateurs symétriques avec de puissants étages de sortie entraînent les transformateurs à régénération pour produire un courant alternatif extrêmement propre. Ce signal totalement propre est ensuite dirigé vers des alimentations Class A séparées pour les canaux gauche et droit.
L'alimentation DC Class A avec une impédance d'entrée élevée évitera tout bruit et permettra aux étages d'amplification de disposer d'une impédance de sortie basse.
Par ailleurs, les 4 transformateurs R-Core permettent de fournir une puissance de 295W au système et des condensateurs NOVER de plus de 95000µF sont utilisés pour assurer un courant délivré de manière fluide.
13372-audiogd-r7he-2018-inpage3.jpgInsérer texte alternatif ici
Filtres Oversampling & NOS
Le R-7HE propose plusieurs modes en Oversampling ou en NOS (Non-Oversampling). Si vous souhaitez choisir l'Oversampling il suffit de sélectionner la valeur "O". Si vous souhaitez choisir le NOS il faut alors choisir la valeur "N". Vous pouvez ensuite sélectionner un mode parmi les suivants afin d'adapter la restitution à votre écoute.
Mode 0Mode NOS
Mode 22x Oversampling
Mode 44x Oversampling
Mode 88x Oversampling
Filtres NOS
Mode 1Traitement de données le plus simple
Mode 2Données FIFO
Mode 3Traitement de données le plus rapide
Type d'appareilDAC R2R
SNR> 120dB
Impédance de sortie< 5 Ohm (XLR, RCA)
Niveau de sortieRCA : 2.5V
XLR : 5V
ACSS : 2+2MA
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz
THD< 0.0005%
Sensibilité d'entréeCoaxial 75 Ohm : 0.5Vp-p
Optique : 19dBm
OS Supportés (USB)Windows, OSX, Linux, ISO
Taux d'échantillonnageUSB, I2S : 32bits 44.1kHz - 384kHz / DSD 64-512
Coaxial, Optique : 24bits 44.1kHz - 192kHz
Entrées1x Coaxial RCA SPDIF
1x Coaxial BNC SPDIF
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS via HDMI
1x USB Amanero
1x XLR
Sorties1x ACSS Symétrique
1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
Consommation73W
Dimensions430 x 430 x 125mm
Matériau boîtier100% Aluminium
Accessoires1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBNC
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesXLR
Puce DAC / ADCNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Finally sound to love
un-artificial, believable, strong and like real. I confirm Herb Reichert’s review at Stereophile. Many years of search without arriving for me. All this oversampling filters or dsd conversion which I studied: interesting but not satisfying in the end, since it never sounded really real. Now with this chinese monster dac baby, I always come back to NOS after playing with different oversampling settings (Hqplayer). And so it will stay. This dac must be have been developed by someone who loves to listen. Many, many thanks to this person(s)!
Still, the r7he mk2 needed some help to shine. In my case I added a singxer su-6 as a ddc, connected by I2S. Better now, but still it was not the sound I wanted. A sound-killing dryness was there. The singxer has a poor switching power supply and the claim is that for its super-capacitor it does not need a proper linear power supply. Simply wrong, at least in my case for this dac. Exchanging the standard PSU of the ddc by a linear PSU was the missing last piece in the puzzle. I guess, if you go with the ddc from audio-gd you get a direct goal. Et voila: my search ended, music is playing to happy ears :-)
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R-7HE 2021 MK2 DAC Symétrique R2R FPGA I2S HDMI Amanero 32bit 384kHz DSD Accusilicon
Quel rendu naturel
Ce DAC est étonnant de naturel.
On a l'impression d'être au concert. Précision des timbres, dynamique, scène sonore large et profonde, c'est formidable.
Je l'utilise en liaison USB avec Daphile.
Nécessite un cable particulièrement transparent pour en tirer le maximum.
On a plus l'impression d'entendre une source numérique.
Fabuleux
Par rapport à mes Audio-R1 "maison" (cartes DA-8 / Amanero et alimentation maison), le progrès est consdérable;
On ne se pose aucune question avec le R7-HE 2021. Tout sonne naturel. Dynamique exceptionnelle, silence entre les notes, scène sonore large et profonde, on s'y croit.
Tous les petits défauts d'écoute que je pouvais ressentir avec mon R1 et mes DACs précédents ont disparus.
Classique, Jazz, rock, tout est splendide. Plus le disque est beau, plus l'écoute est somptueuse.
On a qu'une envie; s'assoir, écouter des disques encore en encore.
Produit exceptionnel.
Audio-GD fait évoluer sa gamme HE, composée de ses produits les plus haut de gamme. Ceux-ci bénéficient...
