MUSICIAN DRACO III DAC R2R
Le Musician Draco III est un DAC R‑2R conçu pour convertir les flux numériques haute résolution en signal analogique, en s’appuyant sur un véritable réseau de résistances appairées manuellement avec une tolérance de 0,005 %. Son traitement algorithmique reproduit avec précision les informations musicales, tandis que l’architecture R‑2R favorise une restitution naturelle, chaleureuse et équilibrée. Par rapport aux générations précédentes, la structure interne a été optimisée et chaque élément a fait l’objet d’un travail de raffinement destiné à améliorer la qualité sonore globale.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 22528
859,00 €TTC
715,83 € HT
MUSICIAN DRACO III DAC R2R 1536kHz DSD1024 Argent
MUSICIAN DRACO III : Vue de face
Le Musician Draco III est un DAC R2R conçu pour convertir les flux numériques haute résolution en signal analogique, en s’appuyant sur un véritable réseau de résistances appairées manuellement avec une tolérance de 0,005 %. Son traitement algorithmique reproduit avec précision les informations musicales, tandis que l’architecture R‑2R favorise une restitution naturelle, chaleureuse et équilibrée. Par rapport aux générations précédentes, la structure interne a été optimisée et chaque élément a fait l’objet d’un travail de raffinement destiné à améliorer la qualité sonore globale.
Musician Draco III : Réseau R2R et horloge de précision
Le Draco III associe son réseau R2R à des oscillateurs TCXO personnalisés, qui remplacent les oscillateurs à quartz CMS de première génération par des modèles traversants de troisième génération. Cette conception fournit une base temporelle plus stable et améliore la précision des signaux numériques à haute vitesse, permettant au circuit de conversion de fonctionner dans des conditions plus constantes.
Cette approche se prolonge par l’emploi d’un transformateur torique de 80 W, installé dans un boîtier métallique épais afin de limiter les interférences et les fluctuations du courant. L’alimentation ainsi obtenue reste plus propre et plus stable, permettant au décodage R‑2R d’exploiter pleinement ses capacités de restitution.
MUSICIAN DRACO III : DAC R2R
Musician Draco III : Décodage haute résolution et connectique étendue
Le Draco III prend en charge les flux PCM jusqu’à 1536 kHz via USB et I²S, tandis que les entrées optique, coaxiale et AES acceptent les signaux jusqu’à 192 kHz. Pour le DSD, les entrées USB et I²S autorisent le décodage jusqu’au DSD1024, alors que les entrées optique, coaxiale et AES prennent en charge le DSD64 au format DoP64.
Cette connectique regroupe les entrées numériques USB, I²S, optique, coaxiale et AES, puis distribue le signal converti vers une paire de sorties XLR symétriques ou une paire de sorties RCA asymétriques. Les sorties RCA et XLR ne doivent pas être utilisées simultanément : même lorsqu’une sortie est désactivée, le signal peut continuer à y être transmis, et l’utilisation conjointe des deux sorties peut dégrader la qualité sonore. Pour une intégration optimale, la sortie XLR est à privilégier avec un amplificateur symétrique.
MUSICIAN DRACO III : Taux d'échantillonnages
Musician Draco III : Commandes de façade et réglages d’écoute
Le Draco III conserve le suréchantillonnage NOS d’origine tout en ajoutant plusieurs fonctions de contrôle accessibles depuis la façade ou la télécommande. Les commandes SWAP, FILTER, PHASE et OS/NOS permettent respectivement d’inverser les canaux DSD gauche et droit, de sélectionner un filtrage numérique rapide ou lent, d’ajuster la phase et de commuter entre les modes de suréchantillonnage OS et NOS.
Le réglage multidimensionnel s’effectue également par la combinaison SETUP + INPUT, qui donne accès au suréchantillonnage, au filtrage, à la phase, à l’inversion des canaux DSD et à la séquence du câble I²S. Cette flexibilité permet d’adapter le fonctionnement du DAC à différents appareils et préférences d’écoute, notamment selon le type de programme musical.
Musician Draco III : Compatibilité I²S et sélection automatique du mode
L’entrée I²S propose huit modes ajustables afin de couvrir la majorité des appareils compatibles du marché. Le mode approprié est déterminé selon l’appareil connecté, sans configuration manuelle des broches du Draco III. En l’absence de son ou en présence de bruit, il suffit de passer au mode suivant ; lorsqu’aucun bruit n’est audible, la liaison est considérée comme compatible et le réglage peut être conservé.
Les indicateurs de façade permettent de suivre les différents paramètres : PHASE signale le réglage de phase, OS/NOS indique le mode de suréchantillonnage, tandis que FILTER correspond au filtrage rapide ou lent. Les fonctions DSD_L/R et I²S Cable Sequence Selection contrôlent respectivement l’ordre des canaux DSD et la séquence du câble I²S ; les voyants COAX + OPT allumés simultanément indiquent quant à eux le mode de mise à jour USB.
MUSICIAN DRACO III : Mode I2S
Musician Draco III : Composants sélectionnés et contrôle numérique
La conception intègre une puce de contrôle ALTERA et une puce FPGA, chargées d’assurer le traitement et la gestion des flux numériques. Les condensateurs Panasonic, fabriqués au Japon, et WIMA, fabriqués en Allemagne, complètent cette architecture en participant à la stabilité des différents étages électroniques.
Associées à la télécommande, les commandes de façade permettent ainsi d’ajuster rapidement le comportement du Draco III sans modifier la connectique ni intervenir sur l’installation. Le DAC peut être intégré à une chaîne numérique évolutive, avec un contrôle précis du décodage, du filtrage et de l’interface I²S.
MUSICIAN DRACO III : Puce ALTERA
Type de produitDAC sans volume
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-B
1x AES
1x HDMI I2S
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Taux d'échantillonnage supportésUSB / I2S : PCM 32bit 1536kHz, DSD1024
Optique / Coaxial / AES : PCM 24bit 192kHz, DSD64
Puces DACR2R
Réponse en fréquence20Hz-75kHz (+1dB/-3dB)
Taux de distorsion harmonique (THD)<0.002%
Plage dynamique≥120dB
Rapport signal sur bruit (SNR)≥121dB
Crosstalk≥110dB
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Impédance de sortieRCA : 625Ω
XLR : 1250Ω
Tension d'alimentation115V AC / 60Hz
230V AC / 50Hz
Consommation20W
Dimensions270 x 245 x 70mm
Poids4.05kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Musician Draco III
1x Télécommande
1x Câble secteur
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
Le Musician Draco III est un DAC R‑2R conçu pour convertir les flux numériques haute résolution en signal...
