FIIO M33 R2R Baladeur Numérique DAP R2R
Le FiiO M33 R2R est un baladeur audiophile reposant sur une conversion R2R discrète, conçu pour assurer la lecture et le traitement de flux audio haute résolution en environnement nomade comme sédentaire. Il développe une puissance de 2x 1100mW sous 32Ω, s’appuyant sur une architecture symétrique et un réseau de résistances calibrées à 0.1% afin de garantir une conversion stable et une restitution cohérente sur l’ensemble du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 21679
649,00 €TTC
540,83 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
FiiO M33 R2R Baladeur Numérique DAP R2R XMOS XU316 Bluetooth 5.0 WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 Noir
FiiO M33 R2R : Vue de face
Destiné à une utilisation polyvalente associant lecture locale, streaming et usage en DAC USB, il intègre une plateforme Android 13 fluide avec WiFi et Bluetooth, adossée à un traitement numérique maîtrisé, permettant d’exploiter des fichiers jusqu’au PCM 32 bit 768kHz et DSD512. Cette approche lui permet d’occuper une position centrale dans une chaîne d’écoute mobile ou hybride, tout en maintenant une gestion rigoureuse du signal, de son traitement jusqu’à son amplification.
FiiO M33 R2R : DAC R2R
Le M33 R2R s’appuie sur une architecture discrète totalisant 192 résistances appairées à 0.1% et à faible dérive thermique, ce qui stabilise la conversion dans le temps tout en limitant les écarts de linéarité entre les canaux. Cette approche garantit une restitution cohérente sur l’ensemble du spectre, tandis que la précision des composants réduit les erreurs de quantification propres aux réseaux R2R. Au-delà de cette base matérielle, deux profils sonores sont proposés : un mode "Flat" privilégiant une réponse neutre et linéaire, tandis que le mode "Warm" infléchit légèrement la restitution vers des timbres plus denses, permettant ainsi d’adapter le rendu à différents casques ou préférences d’écoute.
FiiO M33 R2R : Processeur Snapdragon 680
Le traitement est confié à un processeur Snapdragon 680 octa-core gravé en 6nm, combinant quatre cœurs à 2.4GHz et quatre autres à 1.9GHz, ce qui répartit efficacement les charges entre performance brute et gestion énergétique. Cette architecture est prolongée par 8Go de RAM, autorisant le maintien en mémoire des applications audio et des services système sans ralentissement perceptible. Cette combinaison permet d’exécuter Android 13 avec une navigation fluide, tout en assurant une lecture stable des flux haute définition et des applications de streaming.
FiiO M33 R2R : Interface XMOS
L’interface USB repose sur un contrôleur XMOS XU316, dont la capacité de traitement permet de gérer des flux PCM jusqu’en 32 bits 768 kHz ainsi que le DSD512 en natif. Cette intégration assure une transmission asynchrone maîtrisée, réduisant les erreurs de synchronisation tout en préservant l’intégrité du signal numérique. Cette approche se traduit par une compatibilité étendue avec les sources externes, permettant au M33 de fonctionner comme DAC USB sans limitation sur les formats haute résolution.
FiiO M33 R2R : XMOS
FiiO M33 R2R : Traitement DAPS
Le M33 R2R intègre le système propriétaire DAPS (Digital Audio Purification System), s’appuyant sur un FPGA de dernière génération couplé à des oscillateurs à cristal femtoseconde afin d’assurer une transmission du signal numérique sans jitter. Cette architecture permet de stabiliser le flux en amont de la conversion, ce qui se traduit par une restitution plus cohérente, notamment sur les micro-informations et la spatialisation.
FiiO M33 R2R : Schéma du traitement DAPS
FiiO M33 R2R : EQ
FiiO M33 R2R : Égalisation 10 bandes
L’appareil embarque un égaliseur 10 bandes permettant un ajustement fin de la réponse en fréquence, offrant ainsi un contrôle précis du rendu sonore selon les préférences ou les caractéristiques du casque utilisé. Cette flexibilité est renforcée par la présence de presets intégrés, permettant d’adapter rapidement la restitution tout en conservant une base de réglage personnalisable.
FiiO M33 R2R : Amplification symétrique
L’étage de sortie s’appuie sur quatre amplificateurs INA1620, configurés en topologie symétrique afin de délivrer 2x 1100mW sous 32Ω. Cette configuration améliore la séparation des canaux et limite les interférences internes, permettant ainsi de conserver une scène sonore structurée même à volume élevé. Cette puissance disponible autorise le pilotage de casques à faible sensibilité comme de modèles à impédance élevée, sans perte de contrôle dynamique.
FiiO M33 R2R : Schéma amplifiation
FiiO M33 R2R : Circuit d’alimentation segmenté
Le M33 adopte une architecture d’alimentation dissociant les sections analogiques et numériques, ce qui limite la propagation des bruits de commutation vers les étages les plus sensibles et préserve ainsi la stabilité du signal audio. Cette séparation fonctionnelle s’accompagne de trois circuits dédiés respectivement au DAC R2R, au préamplificateur et à l’étage d’amplification, permettant d’adapter précisément les conditions d’alimentation aux exigences propres de chaque section. Cette répartition ciblée contribue à maintenir des tensions propres et constantes, ce qui se traduit par une restitution plus lisible et une meilleure maîtrise des micro-informations en usage réel.
FiiO M33 R2R : Schéma alimentation
FiiO M33 R2R : Conception blindée
Chaque section interne bénéficie d’un blindage spécifique, visant à contenir les interférences électromagnétiques et à réduire le crosstalk entre les circuits. Cette isolation physique complète les choix d’architecture électronique, permettant de préserver l’intégrité du signal tout au long du parcours interne. Cette approche se traduit par une meilleure séparation des canaux et une réduction des bruits parasites en conditions réelles d’utilisation.
FiiO M33 R2R : modules internes blindés
FiiO M33 R2R : Batterie de 4400mAh
L’alimentation repose sur une batterie de 4400mAh offrant jusqu’à 15.5 heures de lecture continue, permettant une utilisation prolongée sans recharge fréquente. Elle supporte la charge rapide 30W via les protocoles PD 2.0 et PD 3.0 PPS. Cette approche se prolonge par un mode Desktop permettant de bypasser la batterie lors d’un usage sur secteur, limitant ainsi son usure dans le temps.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Entrées1x USB-C
1x Slot microSD (2To, carte micro SD non fournie)
Bluetooth
WiFi
Sorties1x Sortie casque / ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque / ligne Jack 3.5mm asymétrique
1x USB-C
Bluetooth
DACR2R
SoCQualcomm Snapdragon 680
Mémoire interne8Go RAM + 128Go ROM
Interface USBXMOS XU316
Écran5.5" (1080x2160)
Batterie4400mAh
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, LDAC
Transmission : SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC
Taux d'échantillonnages supportésLocal : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD128
WiFi2.4GHz/5GHz, DLNA, AirPlay
Puissance de sortie symétrique1100mW + 1100mW @ 32Ω THD+N <1% 6Vrms Super high gain mode
900mW + 900mW @ 32Ω THD+N <1% 5.4Vrms High gain mode
240mW + 240mW @ 300Ω THD+N <1% 8.5Vrms Super high gain mode
165mW + 165mW @ 300Ω THD+N <1% 7Vrms High gain mode
Puissance de sortie asymétrique470mW + 470mW @ 32Ω THD+N <1% 3.9Vrms Super high gain mode
300mW + 300mW @ 32Ω THD+N <1% 3.1Vrms High gain mode
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 117dB
Bruit de fond< 5.5µV
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)PCM : 0.0183%
DSD : 0.0033%
Crosstalk≥ 74dB
Niveau de sortie ligneSymétrique : 4Vrms
Asymétrique : 2Vrms
Dimensions138 x 71.5 x 17mm
Poids258g
Conditionnement1x FiiO M33 R2R
1x Housse de protection
1x Câble USB-C
Téléchargement
MERVEILLE
Reçu ce jour, alors déjà MERCI a Audiophonics qui, comme d'habitude, déboite tout sur les délais de livraison, et même pour ce FIIO en précommande ! Déballage, le bestiau est plus grand de 0.5 pouces que mon Fiio M11S, revendu pour financer le M33 ;) Bref, on allume, mise en route, c'est hyper fluide, connexion wifi, carte micro SD. On installe Tidal. On branche les IEM FIIO FH3, et aussi pour après le FIIO FT1 Pro. MAZETTE ! Quel son !!! C'est aussi précis que le 11s MAIS ça RESPIRE, ça a du corps dans les notes, les instruments. Sur la BOF de Dans avec les loups, l'attaque des Pawnees devient fantastique. Les peaux des grosses caisses sont palpables, tout simplement. Sur L'album des lockdown sessions de Waters pendant la covid, les voix sont sublimées, tant la sienne (pourtant de plus en plus "gutturale"), que celles des choristes. Les cordes de guitare sonnent avec rondeur, on perçoit physiquemeent les pincements, le frottement, c'est incroyable. Pas encore testé sur mon ampli a tube prima luna mais ça promet ! Et je suis loin d'avoir fait le tour de tout les réglages (vu que c'était tellement bon que j'ai piqué un roupillon !) même si je ne met jamais d'équalizer pour ma part. Les différences entre le mode pur et enhanced sont bien perceptibles, je préfère le pur pour classique, jazz ou voix (youn sun nah) mais le enhanced sur du rock c'est a tester car pas mal du tout. en tout cas, zero fatigue auditive, moi qui suis sensible aux aigus trop brillants... Le mode bureau va préserver la batterie, ce que ne permettait pas le M11S, d'autant que quand il était en charge avec écoute audio, ça ronflait dans les enceintes de l'ampli a tubes pendant les pauses de musique (lecture sur pause, pas pendant les blancs d'un morceau). Seul HIC, la protection installée d'origine sur le lecteur ne donne que peu de relief aux touches de commande, un peu galère a manipuler dans le noir ou les yeux fermés quand on plane sur une musique. Sur le m11S, elles étaient facilement perceptibles au touche, c'était bien mieux. Fallait bien un défaut ;)
MERCI FIIO ET AUDIOPHONICS!!!
Cet avis a été posté pour FIIO M33 R2R Baladeur Numérique DAP R2R XMOS XU316 Bluetooth 5.0 WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le FiiO M33 R2R est un baladeur audiophile reposant sur une conversion R2R discrète, conçu pour assurer la lecture et le...
