Le iBasso DX270 R2R Ultra est un baladeur audiophile haut de gamme (DAP) conçu pour offrir une restitution sonore d’exception en mobilité. Il repose sur une architecture de conversion unique associant un DAC hybride 20 bits R2R + 4 bits String, intégrée dans une configuration 8 canaux entièrement différentielle, épaulée par un contrôleur FPGA-Master 3.0 et des horloges femtosecondes de haute précision. Animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 665 sous Android 13 avec Mango OS, ce lecteur propose une expérience fluide et polyvalente. Côté connectique, il dispose de sorties jack 3.5mm asymétrique, jack 4.4mm symétrique (casque et ligne), d’une sortie coaxiale, ainsi que d’un port USB-C assurant recharge, transfert de données et fonction DAC USB. Compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.0, il allie performance audiophile et connectivité moderne.
Le DX270 se distingue par son approche innovante de la conversion numérique-analogique. Contrairement aux DAC classiques, iBasso propose ici une architecture R2R Ultra hybride, combinant un réseau de résistances haute précision (344 résistances) à un DAC de type String pour optimiser la linéarité et réduire la distorsion. Cette conception permet d’atteindre une plage dynamique de 130dB avec un THD+N extrêmement faible, tout en conservant la signature sonore naturelle et organique propre aux DAC R2R.
Grâce à son design entièrement différentiel à 8 canaux, le DX270 élimine efficacement les phénomènes de distorsion au passage par zéro, souvent présents sur les DAC R2R traditionnels. Le résultat est une restitution fluide, avec une scène sonore large, des timbres riches et une excellente micro-dynamique. Ce lecteur combine ainsi musicalité analogique et performances techniques modernes, offrant une écoute immersive et détaillée.
Le système FPGA-Master 3.0 joue un rôle clé dans les performances du DX270. Il assure le contrôle du signal audio en temps réel, corrige les erreurs liées aux composants et optimise la précision globale du DAC. Il propose également plusieurs modes d’écoute, dont un mode NOS (Non-Over Sampling) et quatre filtres numériques développés en interne, permettant d’adapter la signature sonore aux préférences de l’utilisateur.
Équipé d’un Snapdragon 665, de 4Go de RAM et de 128Go de stockage interne extensible, le DX270 offre une expérience utilisateur fluide et moderne. Son double système Android 13 + Mango OS permet de profiter à la fois d’un environnement ouvert (applications de streaming, etc.) et d’un mode audio pur optimisé. Sa connectivité sans fil (Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0) renforce sa polyvalence au quotidien.
Le iBasso DX270 se distingue par une section amplification particulièrement puissante, capable de rivaliser avec certains systèmes sédentaires. En sortie symétrique jack 4.4mm, il délivre jusqu’à 2x 1575 mW sous 32Ω en mode Super Gain (avec alimentation externe 12V). Cette capacité de courant élevée permet au DX270 d’alimenter sans difficulté aussi bien des écouteurs intra-auriculaires sensibles que des casques audiophiles exigeants, y compris à forte impédance.
Le iBasso DX270 adopte une conception soignée mêlant esthétique moderne et inspiration Hi-Fi traditionnelle. Son châssis en aluminium usiné présente des lignes épurées et robustes, offrant à la fois une excellente résistance et une sensation haut de gamme en main. Compact et relativement léger (environ 265g), il conserve un format facilement transportable tout en inspirant confiance par sa qualité de fabrication.
En façade, le DX270 est équipé d’un écran tactile capacitif de 5.5 pouces en résolution Full HD (1080p), assurant une excellente lisibilité et une navigation fluide sous Android. La dalle “in-cell” contribue à une meilleure réactivité tactile et à une intégration visuelle plus homogène avec le châssis, renforçant l’aspect premium de l’appareil.
L’ensemble est complété par une ergonomie bien pensée, avec des commandes physiques discrètes et une finition particulièrement propre, soulignant le positionnement haut de gamme du baladeur. Le DX270 se distingue ainsi par un design à la fois sobre, élégant et fonctionnel, parfaitement en phase avec son ambition audiophile, aussi agréable à utiliser qu’à regarder.
| Spécifications | |
| Type de produit | Baladeur numérique DAP |
| Conversion numérique/analogique | DAC hybride 20 bits R2R + 4 bits String |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Entrées | USB-C Slot Micro SD (jusqu'à 2TB, carte microSD non fournie) WiFi Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Optique mini Toslink 1x Sortie ligne jack 4.4mm symétrique 1x Sortie USB-C |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4Ghz/5Ghz) |
| Bluetooth | 5.0 bidirectionnel |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC, aptX HD, AAC, SBC |
| Taux d'échantillonnage supportés | 32bit 768kHz, DSD512 |
| Puissance de sortie max. | 1575 mW + 1575 mW @ 32Ω (12V DC-IN, sortie jack 4.4mm) |
| Système d'exploitation | Android 13/Mango OS |
| Mémoire | 4GB RAM + 128G ROM |
| Formats audio supportés | APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST, CUE, ISO, M3U, M3U8 |
| Écran | Tactile 5.5 pouces (résolution 1080x2160px) |
| Prise en charge des services de streaming | Tidal Masters (MQA), Qobuz Hi-Res, Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, YouTube Music |
| Général | |
| Batterie | 4400mAh 3.8V |
| Temps de charge | 2.3h |
| Autonomie | Jusqu'à 13.5h |
| Dimensions | 136 x 73.5 x 19mm |
| Poids | 265g |
| Conditionnement | 1x iBasso DX270 1x Câble USB-C 1x Câble jack 3.5mm coaxiale 1x Câble de rodage 1x Adaptateur secteur 12V 1x Étui de protection en cuir 1x Protection d'écran |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Optique Mini-Toslink |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Gris |
