SHANLING M5S DAP Baladeur HiFi DAC 2x AK4493 32bit 768kHz DSD256 Noir
Shanling présente son nouveau DAP high-end, le M5S. Ce baladeur intégrant un double DAC AK4493EQ et deux AOP AD8397, ainsi que de nombreux composants haut de gamme a été pensé pour vous permettre de profiter de votre musique en très haute qualité, où que vous soyez.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 13398
429,00 €TTC
357,50 € HT
Shanling M5S
Shanling M5S DAP Baladeur HiFi DAC 2x AK4493 32bit 768kHz DSD256
Shanling présente son nouveau DAP high-end, le M5s. Ce baladeur intégrant un double DAC AK4493EQ et deux AOP AD8397, ainsi que de nombreux composants haut de gamme a été pensé pour vous permettre de profiter de votre musique en très haute qualité, où que vous soyez.
Double DAC AK4493EQ...
L'étage de conversion du M5s se base sur un duo de puces AK4493EQ. Cette nouvelle génération de DAC 32bit AKM dotée de la technologie Velvet Sound™ assure un niveau de distorsion extrêmement faible et une plage dynamique large. Intégrant un filtre OSR Doubler, le DAC supporte une large gamme de taux d'échantillonnage, jusqu'à 32bit 768kHz et DSD256, tout en assurant un faible bruit et une restitution sonore pure. Chacun des DAC du M5s est accompagné de deux condensateurs Polymète au Tantale Panasonic, permettant un filtrage de l'alimentation et donc un SNR plus élevé ainsi qu'une distorsion encore amoindrie.
...et double AOP ADI AD8397
Le circuit d'amplification lui embarque deux amplificateurs opérationnels ADI AD8397. Ceux-ci offrent une faible distorsion et un courant de sortie élevé, jusqu'à 310mA sous 32 Ohm. Ils permettent également d'obtenir une large plage dynamique pour une restitution sonore à la fois puissante et précise.
Les AOP sont accompagnés de deux condensateurs à film ELNA et deux condensateurs Polymère au Tantale Panasonic pour moins de bruit, ainsi que de résistances à tolérance 0.01% et des condensateurs COG ultra stable.
Certification Hi-Res
Le M5s s'est vu décerner la certification Hi-Res par la Japan Audio Society. Cette certification assure que le produit supporte des fichiers aux fréquences d'échantillonnage et à la quantification au moins égale ou supérieure à 24bit 48kHz. C'est donc l'assurance d'un produit capable de supporter des fichiers haute résolution et donc d'assurer une qualité de restitution supérieure. Et si le minimum pour obtenir cette certification est de 24bit 48kHz, le M5s ne s'arrête pas là puisque il supporte des fichiers jusqu'en 32bit 768kHz !
Une connectivité plus que complète
Le baladeur M5s de Shanling propose une connectivité particulièrement complète, permettant de balayer la majorité des utilisations possibles. Ainsi, le DAP profite du WiFi en intégrant les protocoles DLNA et Airplay. Les mises à jour du firmware ont également été simplifiées, celles-ci pouvant être effectuées simplement via WiFi.
Il profite également d'un module Bluetooth supportant les technologies LDAC, aptX et AAC. Ces technologies avancées permettent d'offrir une écoute de grande qualité tout en profitant de la praticité du Bluetooth. Ainsi, le codec LDAC de Sony permet une transmission de fichiers audio haute qualité en 16bit 44.1kHz et ce sans détérioration du signal, voir même en 24bit 96kHz avec une légère compression. L'aptX de Qualcomm lui supporte des fichiers en 16bit 44.1kHz avec une légère compression, pour une bande passante de 352kbps. Il est à noter que le Bluetooth est bi-directionnel et permettra donc au DAP de fonctionner comme un lecteur ou bien un émetteur, pour diffuser votre musique directement sur un périphérique ou des enceintes Bluetooth.
Côté connectique physique on retrouve un connecteur Jack 3.5mm et un connecteur Jack 2.5mm. L'un correspond à la sortie audio symétrique, l'autre asymétrique. Le connecteur USB-C lui permet à la fois de charger le DAP ou d'y transférer des fichiers. S'agissant d'une connectique bi-directionnel il permet également de se servir du M5s comme d'un DAC externe.
MTouch OS 2.0
Pour sa couche software, le nouveau né de Shanling embarque la toute nouvelle mouture du système d'exploitation conçu par le fabricant, MTouch OS 2.0. Celle-ci reprend les forces de la première version de l'OS tout en améliorant l'expérience utilisateur via une ergonomie et un design amélioré ainsi qu'une fluidité revue à la hausse. De ce fait, il vous sera très simple de profiter de votre musique ou des nombreuses fonctionnalités de l'appareil.
Design et ergonomie
Le M5s propose un magnifique design tout en douceur grâce à un corps en métal avec des arrêtes arrondies pour une prise en main plus agréable. Côté écran, on retrouve une belle dalle tactile LG de 3.2", protégée par un verre solide et traité pour limiter les traces de doigts qui pourraient nuire à la lisibilité de celui-ci. Et si le M5s embarque de nombreuses technologies et composants high-end, il n'en reste pas moins compact et léger avec des dimensions de 59 x 16 x 117mm et un poids de seulement 178g. Parfait pour vous accompagner tout au long de vos déplacements !
Autonomie
Les composants choisis par la marque, s'ils sont performants ont également l'avantage de consommer peu. de ce fait, la batterie intégrée dans le DAP lui permet une autonomie de 17h en lecture sur sortie asymétrique, 10h en symétrique et jusqu'à 45 jours en veille ! Il est donc tout à fait possible d'écouter sa musique tout au long de la journée tout en profitant de la restitution riche et fidèle du M5s.
Composants
Le M5s intègre donc deux très bons DAC AKM AK4493EQ, mais pour fournir des performances audio aussi élevés, il est également équipé de nombreux composants de grande qualité pensés pour l'audio. On y trouve ainsi 2 horloges faible bruit de phase KDS Jappan permettant de réduire largement le jitter ou encore un FPGA programmé par Shanling permettant une restauration du signal pour un son plus pur.
Le filtre passe-bas du baladeur est équipé de deux AOP TI OPA1612 double canaux. Ceux-ci sont intégrés sur des circuits indépendants pour limiter la diaphonie entre les canaux. Les composants sont intégrés sur un PCB avec pistes Or et l'appareil dispose d'un blindage Cuivre afin de limiter les interférences électromagnétiques et par conséquent le bruit.
xxx
Type de produitDAP
DAC2x AK4493EQ
Amplification2x AOP ADI AD8397
Taux d'échantillonnage supportés32bit 768kHz
DSD256
Formats de fichiers supportésDSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8
Version Bluetooth4.2
Technologies BluetoothLDAC (bi-directionnel)
aptX (émission seulement)
AAC (bi-directionnel)
Puissance de sortieAsymétrique : 240mW @ 16 Ohm / 130mW @ 32 Ohm / 13mW @ 300 Ohm
Symétrique : 540mW @ 16 Ohm / 300mW @ 32 Ohm / 29mW @ 300 Ohm
SNRAsymétrique : 121dB (A-Weighted)
Symétrique : 121dB (A-Weighted)
Séparation des canauxAsymétrique : 65dB @ 32 Ohm / 85dB @ 300 Ohm
Symétrique : 109dB
Plage dynamiqueAsymétrique : 121dB
Symétrique : 121dB
DistorsionAsymétrique : < 0.001%
Symétrique : < 0.001%
WiFiIEEE 802.11b/g/n
Protocoles WiFiDLNA
Airplay
OTA (pour mise à jour firmware)
librairie HiFi dans le Cloud
Impédance de sortie< 0.3 Ohm
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 2.5mm
Compensation du gainÉlevé
Faible
Nombre de filtres disponibles6
Capacité de stockageMax 512GB via Micro SD (non fournie)
Batterie3400mAh
AutonomieAsymétrique : 16-17h
Symétrique : 9-10h
Alimentation5V 2A via USB-C
Dimensions59 x 16 x 117mm
Écran3.2"
320 x 480px
Langues disponiblesFrançais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Mandarin, Cantonais, Coréen, Thaïlandais
Poids178g
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Shanling présente son nouveau DAP high-end, le M5S. Ce baladeur intégrant un double DAC AK4493EQ et deux AOP AD8397, ainsi...
