FIIO ECHO NANO DAC Portable Baladeur Numérique DAP
Nouveau
Le FiiO ECHO NANO est un lecteur audio portable faisant également office de DAC USB, conçu pour lire une bibliothèque musicale en mobilité ou améliorer la conversion audio d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Sa puce CS43131 prend en charge les fichiers PCM jusqu’à 24 bit/192 kHz et DSD jusqu’au DSD256, pour restituer les enregistrements haute résolution depuis l’appareil ou une source USB.
Référence : 22578
69,90 €TTC
58,25 € HT
FiiO ECHO NANO DAC Portable Baladeur Numérique DAP CS43131 24bit 192kHz DSD256
FIIO ECHO NANO : Vue de face
Le FiiO ECHO NANO est un lecteur audio portable faisant également office de DAC USB, conçu pour lire une bibliothèque musicale en mobilité ou améliorer la conversion audio d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Sa puce CS43131 prend en charge les fichiers PCM jusqu’à 24bit 192kHz et DSD jusqu’au DSD256, pour restituer les enregistrements haute résolution depuis l’appareil ou une source USB.
Destiné à l’écoute nomade, il associe lecture sur carte micro-SD (non fournie), commandes intégrées et compatibilité avec les commandes en ligne des écouteurs CTIA. Son format compact et son écran OLED facilitent son utilisation au quotidien, tandis que le mode DAC USB permet de l’intégrer à différents appareils selon les besoins d’écoute.
FiiO ECHO NANO : Lecteur audio et DAC portable
Le FiiO ECHO NANO réunit un lecteur audio nomade et un DAC USB dans un boîtier compact inspiré des baladeurs MP3. Sa puce de conversion CS43131 prend en charge les fichiers PCM jusqu’à 24bit 192kHz et DSD jusqu’au DSD256, pour lire des enregistrements haute résolution ou améliorer la conversion audio d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.
FIIO ECHO NANO : Puce DAC CS43131
FiiO ECHO NANO : Conversion USB et formats audio
Compatible UAC, l’ECHO NANO fonctionne en plug-and-play comme carte son externe : relié à un appareil compatible, il contourne son circuit audio interne et confie la conversion à sa puce DAC dédiée. Le mode UAC permet aussi de désactiver la recharge, afin de limiter la sollicitation de la batterie du smartphone pendant l’écoute. En lecture locale, l’appareil prend en charge les formats DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A et OGG.
FiiO ECHO NANO : Écran et commandes
Son écran OLED de 0.91 pouce affiche les informations de lecture avec une consommation réduite, ce qui contribue à préserver l’autonomie. La molette multifonction intégrée au sommet du châssis regroupe le réglage du volume, la gestion de l’alimentation et l’activation de l’écran. Les commandes en ligne des écouteurs compatibles CTIA permettent également de lancer ou suspendre la lecture, de changer de piste et d’ajuster le volume.
FIIO ECHO NANO : écran OLED
FIIO ECHO NANO : Slot carte SD
FiiO ECHO NANO : Stockage et conception
L’emplacement micro-SD accepte les cartes jusqu’à 256Go, permettant de conserver une bibliothèque musicale sur l’appareil plutôt que de dépendre du stockage du smartphone. Son boîtier en alliage d’aluminium et de magnésium, usiné par CNC, associe un format de poche à une finition conçue pour résister à l’usure quotidienne. L’ECHO NANO peut ainsi servir de lecteur autonome ou de DAC USB, selon la source et le mode d’écoute recherchés.
Type de produitDAP
DAC portable
EntréesUSB-C
Carte SD
SortiesJack 3.5mm
Puces DACCS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
DSD jusqu'au DSD256
ÉcranOLED 0.91"
Formats audio supportésDSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A, WMA, OGG
StockageSlot carte SD 256Go max
Autonomie7h
Temps de charge2.5h
ProcesseurRockchip RK NanoD
Spécification de sortie Jack 3.5mm, Lecture local, Gain faible
Puissance de sortie≥ 60mW+60mW (16Ω, THD+N<1%, 1.0Vrms)
≥ 30mW+30mW (32Ω, THD+N<1%, 1.0Vrms)
≥ 5mW+5mW (300Ω, THD+N<1%, 1.0Vrms)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 123dB (A-weighted)
Réponse en fréquence20Hz-85kHz (-2dB)
Impédance de sortie< 0.2Ω (32Ω)
Crosstalk≥ 76dB
Niveau de sortie2.9Vp-p
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0004% (1kHz/120dB@32Ω)
Bruit de fond< 0.7uV (A-weighted)
Plage dynamique≥ 121dB (A-weighted)
Spécification de sortie Jack 3.5mm, Lecture local, Gain fort
Puissance de sortie≥ 125mW+125mW (16Ω, THD+N<1%, 1.4Vrms)
≥ 125mW+125mW (32Ω, THD+N<1%, , 2.0Vrms)
≥ 15mW+15mW (300Ω, THD+N<1%, 2.0Vrms)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 129dB (A-weighted)
Impédance de sortie< 0.3Ω (32Ω)
Crosstalk≥ 75dB
Niveau de sortie5.8Vp-p
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0003% (1kHz/119dB@32Ω)
Plage dynamique≥ 127dB (A-weighted)
Spécification de sortie Jack 3.5mm, DAC USB, Gain faible
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 114dB (A-weighted)
Plage dynamique≥ 103dB (A-weighted)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.2dB)
Crosstalk≥ 76dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0019% (1kHz/-3dB@32Ω)
Bruit de fond< 1.9uV (A-weighted)
Spécification de sortie Jack 3.5mm, DAC USB, Gain fort
≥ 125mW+125mW (32Ω, THD+N<1%, 2.0Vrms)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 120dB (A-weighted)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.3dB)
Crosstalk≥75dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)<0.0018% (1kHz/-3dB@32Ω)
Bruit de fond<1.9uV (A-weighted)
Dimensions84 x 23 x 14mm
Poids33.5g
Conditionnement1x FIIO ECHO NANO
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
EntréesCarte SD
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FIIO ECHO NANO DAC Portable Baladeur Numérique DAP CS43131 24bit 192kHz DSD256
Le FiiO ECHO NANO est un lecteur audio portable faisant également office de DAC USB, conçu pour lire une...
