En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Le Shanling Onix Tocata XM2 est un baladeur audio numérique compact conçu pour assurer une lecture haute résolution et une amplification adaptée aux casques nomades exigeants. Il s’appuie sur une architecture de conversion avancée articulée autour d’une puce Cirrus Logic CS4308P, compatible PCM 32bits 768kHz et DSD512, afin de garantir une prise en charge étendue des formats actuels tout en maintenant une restitution stable et précise.
Destiné à une utilisation mobile ou en complément d’un système sédentaire, il associe conversion numérique maîtrisée, amplification capable de délivrer 800mW sous 32Ω et connectivité filaire et sans fil complète. Cette approche lui permet d’assurer un rôle central de source portable, tout en conservant une autonomie adaptée aux sessions prolongées grâce à sa batterie de 3000mAh.
Le Shanling Onix Tocata XM2 s’appuie sur une puce Cirrus Logic CS4308P à 8 canaux, conçue pour assurer une conversion numérique‑analogique haute précision. Compatible PCM 32bits 768kHz et DSD512, elle garantit une prise en charge étendue des flux haute résolution, permettant d’exploiter sans conversion intermédiaire les bibliothèques les plus exigeantes.
Shanling intègre également une architecture de conversion I/V propriétaire Brighton, développée autour de deux OPA1612, afin d’assurer une transformation courant‑tension linéaire et stable. En amont, un FPGA associé à un double oscillateur à cristal dédié stabilise l’horloge numérique et réduit le jitter, permettant ainsi de préserver la précision temporelle et la lisibilité des transitoires.
L’étage de sortie repose sur une double puce SGM8262 configurée en architecture parallèle. Cette configuration permet au Onix Tocata XM2 de développer jusqu’à 800mW sous 32Ω, offrant une réserve de puissance adaptée aux casques à faible impédance comme aux modèles plus exigeants.
Le Onix Tocata XM2 intègre une batterie de 3000mAh, dimensionnée pour soutenir l’ensemble de l’architecture numérique et analogique sans fluctuation d’alimentation. Cette capacité autorise jusqu’à 8.5 heures d’utilisation continue, permettant un usage nomade prolongé.
Destiné à une utilisation polyvalente, le Onix Tocata XM2 associe une connectivité Bluetooth 5.2 bidirectionnelle, autorisant aussi bien la réception que l’émission sans fil, à des sorties casque jack 3.5mm asymétrique et 4.4mm symétrique, permettant d’adapter l’appareil aux différents casques et écouteurs.
Cette approche se prolonge par la présence du WiFi pour l’accès aux services et au réseau local, tandis que le port USB‑C bidirectionnel autorise l’usage en DAC USB, en transport numérique ou en périphérique audio externe.
Le Shanling Onix Tocata XM2 se caractérise par une qualité de fabrication solide et haut de gamme. Le lecteur est doté d'un châssis en alliage d'aluminium usiné CNC, de quatre touches physiques pour le contrôle des médias, d'une molette de volume et d'un écran tactile OLED de 3 pouces.
| Spécifications | |
| Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
| Puce DAC | Cirrus Logic CS4308P |
| Puce d'amplification | 2x SGM8262 |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique 1x USB-C |
| Connectivité | WiFi Bluetooth 5.2 |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC, aptX HD, aptX, SBC, AAC |
| Protocoles WiFi supportés | DLNA, Airplay, Online Tidal Streaming |
| Écran tactile | OLED 3" 720p |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'au 32bit 768kHz DSD natif jusqu'au DSD512 |
| Formats de fichiers compatibles | DSD (iso, dsf, dff, DST non supporté), ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DST, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS |
| Puissance de sortie asymétrique | Gain faible : 51mW @ 32Ω Gain fort : 204mW @ 32Ω |
| Puissance de sortie symétrique | Gain faible : 200mW @ 32Ω Gain fort : 800mW @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Sortie asymétrique : 121dB Sortie symétrique : 124dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0005% @ 32Ω |
| Impédance de sortie | Sortie asymétrique : 0.4Ω Sortie symétrique : 0.7Ω |
| Séparation des canaux | Sortie asymétrique : 73dB Sortie symétrique : 112dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
| Stockage | Slot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie) |
| Batterie | 3000mAh |
| Autonomie | 8.5h |
| Général | |
| Dimensions | 82 x 65 x 18mm |
| Poids | 140g |
| Matériau châssis | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Shanling Onix Tocata XM2 1x Câble USB-A vers USB-C |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Entrées | Micro SD |
| Sorties | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | CS4308P |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
