SHANLING Q2 Baladeur Numérique DAP
Le Shanling Q2 est un DAP compact équipé de quatre puces DAC Cirrus Logic CS43131, capable de prendre en charge les flux PCM jusqu’à 768 kHz et le DSD512. Son amplification délivre jusqu’à 425 mW sous 32 Ω, tandis que ses sorties jack 3,5 mm et 4,4 mm assurent la compatibilité avec la majorité des écouteurs et casques.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 22390
279,00 €TTC
232,50 € HT
SHANLING Q2 Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.2 WiFi 4xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Noir
SHANLING Q2 : Vue de face
Le Shanling Q2 est un DAP compact équipé de quatre puces DAC Cirrus Logic CS43131, capable de prendre en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz et le DSD512. Son amplification délivre jusqu’à 425mW sous 32Ω, tandis que ses sorties jack 3,5 mm et 4,4 mm assurent la compatibilité avec la majorité des écouteurs et casques.
Avec son boîtier en aluminium et en verre de 80 × 50 × 13.5mm pour 83g, le Q2 associe lecture locale, streaming réseau, Bluetooth bidirectionnel et utilisation comme DAC USB ou transport numérique bit-perfect. Son système MTouch, son port microSD compatible jusqu’à 2To et sa batterie de 1850mAh en font un lecteur conçu pour centraliser la lecture audio haute résolution dans un format nomade.
Shanling Q2 : Conversion numérique avec quatre puces CS43131
Le Shanling Q2 intègre quatre puces DAC Cirrus Logic CS43131, une architecture qui lui permet de prendre en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz ainsi que le DSD512. Il atteint un rapport signal/bruit de 130dB et un taux de distorsion harmonique de 0.0005%, afin de préserver la précision du signal lors de la conversion numérique-analogique.
SHANLING Q2 : 4 Puces DAC CS41131
Shanling Q2 : Format compact et connectique casque
Le Q2 adopte un boîtier associant aluminium et verre, limité à 80 × 50 × 13,5 mm pour un poids de 83g. Son écran de 2.09 pouces regroupe les principales informations de lecture dans un format adapté à l’utilisation nomade. Malgré ces dimensions réduites, il intègre une sortie jack 3,5 mm ainsi qu’une sortie 4,4 mm, ce qui élargit sa compatibilité avec les écouteurs et casques disposant d’une liaison asymétrique ou symétrique.
Shanling Q2 : Puissance de sortie et contrôle du volume
La section d’amplification développe jusqu’à 425 mW sous 32 Ω, une puissance permettant d’alimenter la majorité des casques et écouteurs du marché. La gestion du gain adapte le niveau de sortie aux différentes sensibilités des transducteurs, tandis que le réglage du volume en 100 pas autorise un ajustement précis, notamment avec les écouteurs sensibles.
SHANLING Q2 : En utilisation
Shanling Q2 : Une architecture conçue pour l’audio
Le Shanling Q2 repose sur une base processeur Ingenic X2000, associée au système d’exploitation interne MTouch System. Développé spécifiquement pour les usages audio, cet environnement privilégie la gestion de la lecture et des fonctions musicales afin de maintenir une interface adaptée à la consultation de la bibliothèque et au contrôle des flux.
Shanling Q2 : Bluetooth 5.2 bidirectionnel
La connectivité Bluetooth 5.2 bidirectionnelle permet au Q2 de transmettre le signal vers un casque ou une enceinte compatible, mais également de recevoir des flux depuis une autre source. La prise en charge des codecs LDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC adapte la transmission aux équipements associés, avec une qualité dépendant du codec retenu.
SHANLING Q2 : Connectivité Bluetooth
SHANLING Q2 : Connectivité Wifi Airplay DLNA
Shanling Q2 : Accès réseau et services de streaming
Le Q2 intègre nativement Tidal et prend en charge les connexions Wi-Fi, AirPlay et DLNA. Cette connectivité permet d’accéder aux contenus en ligne ou de recevoir de la musique depuis différents appareils du réseau domestique, en complément de la lecture des fichiers stockés localement.
Shanling Q2 : Extension de la mémoire par carte microSD
Un port microSD permet d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 2To. Cette possibilité augmente le volume de fichiers haute résolution accessibles directement depuis le lecteur, tout en conservant un format compact adapté au transport.
SHANLING Q2 : Port microSD
SHANLING Q2 : Utilisation comme DAC
Shanling Q2 : Utilisation comme DAC USB ou transport numérique
Le port USB-C bidirectionnel permet d’utiliser le Q2 comme DAC USB avec un ordinateur ou un appareil compatible. Il peut également fonctionner comme transport numérique bit-perfect, en transmettant le flux sans modification vers un convertisseur externe, ce qui lui permet de s’intégrer à différentes configurations audio.
Shanling Q2 : Batterie de 1850 mAh
La batterie intégrée de 1850mAh offre une autonomie annoncée jusqu’à 16.5 heures en Bluetooth et 13.5 heures avec la sortie jack 3.5mm. Cette capacité permet d’envisager plusieurs sessions d’écoute sans recharge fréquente, avec une autonomie variant selon le mode de connexion et le niveau de sortie utilisés.
Type de produitDAP
Entrées1x USB-C
1x Slot micro SD (2To max)
Bluetooth
Wifi
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
1x USB-C
Bluetooth
Puces DAC4x CS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM up to 32bit 768kHz
DSD up to DSD512
Écran2.09" (320x375px)
Formats audio supportésDSD (".iso", ".dsf", ".dff") / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / ALF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS
Système d'exploitationMTouch System
ProcesseurIngenic X2000
Version Bluetooth5.2
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX HD, aptX, AAC, SBC
Batterie1850 mAh
AutonomieJack 3.5mm : 13.5h
Jack 4.4mm : 12.5h
Bluetooth : 16.5h
Spécifications Jack 3.5mm
Puissance de sortieGain faible : 30mW @32Ω
Gain fort : 120mW @32Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (1dB)
THD+N0.0005% @ 32Ω
Plage dynamique125dB @ 32Ω
Séparation des canaux65dB @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB @ 32Ω
Bruit120dB @ 32Ω
Impédance de sortie1.4Ω
Spécifications Jack 4.4mm
Puissance de sortieGain faible : 120mW @ 32Ω
Gain fort : 425mW @ 32Ω
THD+N0.0006% @32Ω
Plage dynamique130dB @32Ω
Séparation des canaux110dB @32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)130dB @32Ω
Bruit120dB @32Ω
Impédance de sortie1.8Ω
Dimensions80 x 50 x 13.5mm
Poids83g
Conditionnement1x Shanling Q2
1x Étui de protection en TPU
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCCS43131
Téléchargement
SHANLING Q2 Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.2 WiFi 4x CS43131 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Shanling Q2 est un DAP compact équipé de quatre puces DAC Cirrus Logic CS43131, capable de prendre en charge les flux PCM...
