MiniDSP BOX 10x10HD processeur Audio USB 24bit/48kHz 10 - 10 canaux
En achetant ce produit vous obtenez 104 points de fidélité
Référence : 9707
1 049,00 €TTC
874,17 € HT
MiniDSP BOX 10x10HD
Processeur Audio USB 24bit/48kHz 10 - 10 canaux
Mini DSP 10x10
Le miniDSP 10x10 HD remplit à la fois les fonctions de filtre actif multi-voies, de processeur audio, de mixeur de source ainsi que de convertisseur pour des sources audio analogiques et numériques. Il fera le bonheur des audiophiles désirant centraliser une source Audio / Video en 2.1 / 5.1 / 7.1 canaux ainsi qu'une source digitale (stéréo) vers une seule installation d'amplification et d'enceintes.
Pour ce faire, l'appareil est équipé d'une connectique très généreuse ( 2 entrées numériques / 2 sorties numériques / 8 entrées analogiques / 8 sorties analogiques symétriques et asymétriques) et d'un ADC/DAC CS42528 24bit 48/96kHz avec un rapport signal / bruit de 114dB .
Le moteur DSP se configure très facilement grâce à l'interface graphique temps-réel miniDSP. Cette dernière ne nécessite qu'une connexion USB avec un ordinateur le temps de sa mise en place, puis peut tourner de façon autonome grâce au contrôleur rotatif en façade et à son récepteur pour télécommande infrarouge.
L'appareil est protégé par un boîtier acier avec façade aluminium alliant esthétique et robustesse. Il est livré avec ses équerres de montage en rack ( démontables pour une utilisation strictement domestique).
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 10x10 HD
Plug-In miniDSP
Pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités du miniDSP 10x10 vous devez utiliser un plug-in miniDSP.
Lors de la réception du produit, vous trouverez dans votre colis un document indiquant la méthode à suivre pour télécharger gratuitement le plug-in de votre choix.
Vous trouverez ici un tutoriel pour faire vos premiers pas avec la correction audio digitale grâce à l'interface utilisateur miniDSP.
Télécommande IR pour dsp
Télécommande IR
Ce processeur Audio miniDSP est compatible avec un vaste éventail de télécommande IR grâce à sa fonction d'apprentissage.
Nous vous recommandons ce modèle de télécommande IR compatible 38Khz NEC (fonctionne avec la quasi-totalité des appareils miniDSP et même les solutions de streamer basées sur RPI).
TypeProcesseur Audio
DSP28/56bit
ADC / DACCS42528 24bit
114dB SNR
Fréquence d'échantillonnage48/96kHz
ConnectiqueNumériques (2 x IN, 2xOUT sur SPDIF / Toslink / AES-EBU)
Analogiques (8 x IN, 8xOUT symétriques et asymétriques)
ContrôleEncodeur rotatif
Télécommande
Configuration approfondie via interface miniDSP (windows, mac)
Certifié CE / FCC - Conforme à RoHSOui
Contenu du paquet
Alimentation universelle 12VDCx1
Câble Blindé USB 1.5mx1
Câble Toslinkx1
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBorniers à vis
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesBorniers à vis
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max48kHz
