7HZ x CRINACLE ZERO: 3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Argent
Nouveau
Les 7Hz x Crinacle ZERO:3 sont des écouteurs intra-auriculaires filaires à transducteur dynamique de 10 mm, conçus autour d’un diaphragme composite à dôme métallique. Associé à un aimant N52 et à une bobine mobile CCAW, ce transducteur vise à étendre la réponse dans le grave et à améliorer la réactivité, tout en limitant la distorsion.
Référence : 22664
34,99 €TTC
29,16 € HT
7Hz x Crinacle ZERO:3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 105dB 30 Ohm 10Hz-20kHz Jack 3.5mm Micro Argent
7HZ x CRINACLE ZERO 3 : Vue de face
Les 7Hz x Crinacle ZERO:3 sont des écouteurs intra-auriculaires filaires à transducteur dynamique de 10mm, conçus autour d’un diaphragme composite à dôme métallique. Associé à un aimant N52 et à une bobine mobile CCAW, ce transducteur vise à étendre la réponse dans le grave et à améliorer la réactivité, tout en limitant la distorsion.
Mis au point conjointement par Crinacle et 7Hz selon les caractéristiques de la courbe JM-1, ils recherchent un équilibre tonal naturel et une scène sonore structurée. Leur coque ergonomique et leur câble détachable à connecteurs deux broches de 0.78mm les destinent à l’écoute quotidienne, avec la possibilité de remplacer le câble par un modèle compatible.
7Hz x Crinacle ZERO:3 : Transducteur dynamique à diaphragme composite
Les 7Hz x Crinacle ZERO:3 reposent sur un transducteur dynamique de 10mm doté d’un diaphragme composite à dôme métallique, conçu pour associer rigidité et faible masse. Le dôme contribue à étendre la réponse en fréquence, tandis que la suspension composite accompagne son mouvement afin de mieux maîtriser le déplacement de la membrane. Cette architecture vise à renforcer l’extension dans le grave tout en limitant la distorsion, avec pour objectif de préserver la lisibilité des détails lorsque le signal devient plus dense.
7Hz x Crinacle ZERO:3 : Circuit magnétique à haut rendement
Le transducteur s’appuie sur un aimant N52 et une bobine mobile CCAW, dont l’association améliore le rendement du moteur électromagnétique. La membrane peut ainsi réagir plus rapidement aux variations du signal, ce qui favorise la restitution des transitoires et la précision des attaques. Cette conception complète le travail du diaphragme : elle vise à maintenir une réponse maîtrisée, aussi bien sur les impacts dans le grave que sur les changements rapides de dynamique.
7Hz x Crinacle ZERO:3 : Mise au point par Crinacle et 7Hz
La réponse des ZERO:3 a été définie conjointement par Crinacle et 7Hz, en suivant les caractéristiques de la courbe JM-1. Ce choix vise un équilibre tonal naturel, sans isoler la restitution des basses, des médiums et des aigus les uns des autres. La mise au point cherche également à organiser la scène sonore, afin de distinguer plus clairement les éléments du mixage lors de l’écoute musicale ou du visionnage de contenus.
7Hz x Crinacle ZERO:3 : Coque ergonomique et matériaux
La coque, nouvellement moulée autour des contours de l’oreille, est conçue pour améliorer le maintien et répartir le contact de manière plus confortable pendant les écoutes prolongées. Sa partie avant utilise un plastique écologique de qualité médicale, auquel la plaque arrière en alliage d’aluminium apporte une structure complémentaire. Cette combinaison associe contact adapté à l’usage intra-auriculaire et construction pensée pour accompagner un port quotidien.
7Hz x Crinacle ZERO:3 : Câble cuivre sans oxygène
Les Zero 3 sont livrés avec un câble en cuivre sans oxygène de haute pureté, relié aux écouteurs par des connecteurs deux broches de 0.78mm. Cette interface détachable facilite le remplacement du câble en cas d’usure ou pour l’adapter à un modèle compatible, tandis que le conducteur assure la liaison électrique avec le transducteur. L’ensemble permet ainsi de conserver les écouteurs tout en faisant évoluer leur raccordement selon les besoins de l’installation.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Réponse en fréquence10Hz-20kHz
Impédance30Ω
Sensibilité105dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.5%
Haut-parleurs1x Dynamique Ø10mm
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre OFC
Microphone
Poids3.6g / écouteur
CouleurArgent
Conditionnement1x 7Hz x Crinacle ZERO:3
1x Câble Jack 3.5mm avec micro vers CIEM
6x Paires d'embout intra-auriculaire
CouleurArgent
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
7HZ x CRINACLE ZERO:3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 105dB 30 Ohm 10Hz-20kHz Jack 3.5mm Micro Argent
Les 7Hz x Crinacle ZERO:3 sont des écouteurs intra-auriculaires filaires à transducteur dynamique de 10 mm, conçus...
