DUNU DN242 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les DN242 de Dunu sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides, conçus pour répartir le spectre audio sur 8 transducteurs spécialisés (2 dynamiques, 4 balanced armature, 2 planar magnetic), s’appuyant sur un filtrage cinq voies hybride, combinant séparation physique et gestion électronique afin d’assurer une transition progressive entre les registres tout en limitant les interférences de phase. Cette structuration permet de maintenir une cohérence tonale sur l’ensemble de la bande passante, tout en préservant la lisibilité des micro-informations dans les zones de recouvrement.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 21948
349,00 €TTC
290,83 € HT
Dunu DN242 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 35 Ohm 125dB 5Hz-40kHz
Dunu DN242 : Vue de face
Dunu DN242 : Double transducteurs dynamiques
Les DN242 délèguent la reproduction des basses fréquences à une architecture à double transducteur dynamique, articulant un haut-parleur de 10mm dédié aux infrabasses afin d’assurer l’extension et la profondeur, tandis que celui de 8mm prend en charge les graves supérieurs en contrôlant l’impact et les résonances, permettant ainsi de maintenir une assise physique structurée sans empiéter sur la lisibilité des bas médiums.
Dunu DN242 : transducteurs dynamiques
Dunu DN242 : transducteurs balanced armature
Dunu DN242 : 4 transducteurs balanced armature
Les DN242 confient les médiums et les aigus à quatre transducteurs balanced armature, répartis de manière à isoler les fréquences de présence vocale et celles dédiées aux instruments, cette approche favorisant une restitution précise des timbres tout en limitant les distorsions liées aux excursions mécaniques.
Dunu DN242 : Deux transducteurs planar magnetic
Les DN242 réservent l’extrême aigu à deux micro-transducteurs planar magnetic, s’appuyant sur une membrane à faible inertie afin d’étendre la bande passante jusqu’à 40kHz, permettant ainsi de restituer les harmoniques supérieures et les informations d’ambiance avec plus de finesse, tout en maintenant une restitution fluide et sans agressivité dans le haut du spectre.
Dunu DN242 : transducteurs planar magnetic
Dunu DN242 : Câble et terminaison
Dunu DN242 : Câble en cuivre plaqué argent
Les DN242 prolongent cette approche jusque dans la transmission du signal via un câble en cuivre monocristallin plaqué argent à structure Litz, limitant les pertes liées à l’effet de peau et les interactions internes entre conducteurs, tandis que les connecteurs 2-pin 0.78mm associés à une terminaison interchangeable assurent une compatibilité maximale avec toutes vos sources.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs2x Dynamique
4x Balanced armature
2x Planar magnetic
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Sensibilité110dB/mW @1kHz
125dB/Vrms @1kHz
Impédance35Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.5% @1kHz
Type de câbleDétachable
Matériau conducteur du câbleCuivre plaqué argent
Connecteurs du câble0.78mm 2-Pin
Terminaison du câble1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Poids6g par côté
CouleurRouge
Conditionnement1x Dunu DN242
1x Pochette de rangement
1x Câble pour écouteurs
1x Connectique Jack 3.5mm
1x Connectique Jack 4.4mm
10x Paires d'embouts
CouleurRouge
Impédance (Ω)35
Rendement / Sensibilité (dB)125.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
DUNU DN242 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 35 Ohm 125dB 5Hz-40kHz
Les DN242 de Dunu sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides, conçus pour répartir le spectre audio sur 8...
