KIWI EARS AETHER Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Kiwi Ears Aether sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) de très bonne qualité dotés d’une technologie de driver planar magnetic innovante, centrée autour du plus grand transducteur planaire jamais développé par Kiwi Ears. Ce driver de 15.3mm utilise des aimants N52 multi-couches pour offrir une combinaison exceptionnelle de puissance, faible distorsion et dynamique, dépassant significativement les performances des planar traditionnels de 12mm ou 14mm.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 21519
189,00 €TTC
157,50 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
Kiwi Ears Aether Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 14 Ohm 105dB 20Hz-20KHz
Photo des KIWI EARS AETHER
Les Kiwi Ears Aether sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) de très bonne qualité dotés d’une technologie de driver planar magnetic innovante, centrée autour du plus grand transducteur planaire jamais développé par Kiwi Ears. Ce driver de 15.3mm utilise des aimants N52 multi-couches pour offrir une combinaison exceptionnelle de puissance, faible distorsion et dynamique, dépassant significativement les performances des planar traditionnels de 12mm ou 14mm. Cette conception unique permet aux Aether de délivrer une qualité audio proche de celle de casques ouverts, avec une scène sonore large, une excellente spatialisation et une précision d’image sonore remarquable.
Grâce à leur architecture acoustique avancée, les Aether restituent un son naturel et équilibré avec des basses profondes et contrôlées, un médium fidèle et une extension des aigus claire mais non agressive. Avec une impédance faible de 14Ω et une sensibilité de 105dB SPL/mW, ces IEMs sont à la fois faciles à piloter depuis des sources mobiles et capables de briller avec des sources plus puissantes. Leur conception fiable inclut un câble détachable CIEM 2-pin de 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm, assurant modularité et longévité.
package des KIWI EARS AETHER
Kiwi Ears Aether : Haut-parleur Planar Magnetic Ultra-Large
Au cœur des Kiwi Ears Aether se trouve un driver planar magnetic de 15.3mm, actuellement l’un des plus grands intégrés dans des IEM. Ce transducteur planar est alimenté par aimants N52 multi-couches, offrant une réponse transitoire rapide, une faible distorsion et une pression acoustique élevée. Comparé à des drivers plus petits, il permet une reproduction sonore plus ouverte, avec une dynamique accrue et une résolution supérieure sur tout le spectre.
Ce type de technologie, éloigné des haut-parleurs dynamiques classiques, se rapproche davantage de la sensation d’écoute que l’on obtient avec des casques ouverts haut de gamme, grâce à une scène sonore large et immersive, une meilleure séparation des instruments et un positionnement précis des sources sonores.
KIWI EARS AETHER : Pilote Planar Magnetic Ultra-Large
KIWI EARS AETHER : Scène sonore ouverte & conception acoustique avancée
Kiwi Ears Aether : Scène sonore ouverte & conception acoustique avancée
En plus de leur transducteur planar magnetic de 15.3mm, les Aether bénéficient d'une chambre acoustique optimisée et d'un système de ventilation passive avancée, afin d’offrir une restitution particulièrement ouverte et naturelle. Cette conception améliore la circulation de l’air autour du diaphragme, réduit les résonances internes et renforce la précision de l’image stéréo. Le résultat est une scène sonore large, aérée et immersive, avec un excellent placement des instruments, évoquant l’écoute de casques ouverts ou de systèmes hi-fi stéréo, tout en conservant la finesse et la réactivité propres aux haut-parleurs planaires.
Kiwi Ears Aether : Signature sonore naturelle et équilibrée
Les Aether sont calibrés pour offrir une signature tonale équilibrée, fidèle à l’approche caractéristique de Kiwi Ears. Les basses sont profondes et contrôlées, avec un impact bien défini qui ajoute de la présence sans envahir les médiums. La transition vers les fréquences médiums est douce, permettant aux voix et instruments de se détacher clairement et naturellement. Les aigus, finement ajustés, assurent une restitution riche en détails sans agressivité, ce qui rend l’écoute agréable même sur de longues sessions.
Cette signature sonore permet aux Aether d’exceller avec différents styles musicaux, que ce soit pour l’écoute analytique de genres acoustiques ou pour des contenus immersifs comme les jeux vidéo et les bandes sons de films.
KIWI EARS AETHER : Signature sonore naturelle et équilibrée
KIWI EARS AETHER : Confort ergonomique & câble détachable
Kiwi Ears Aether : Confort ergonomique & câble détachable
Les Kiwi Ears Aether combinent une coque ergonomique en résine médicale moulée et une finition soignée, conçue pour épouser confortablement la forme de l’oreille, minimisant la fatigue même après plusieurs heures d’écoute. Leur forme assure un bon maintien et une isolation passive adéquate, tout en restant suffisamment légers pour une utilisation nomade.
Le système de câble détachable CIEM 2 pins 0.78mm est pensé pour offrir une flexibilité maximale : il permet non seulement de remplacer facilement le câble d’origine si nécessaire, mais aussi d’opter pour des câbles alternatifs (par exemple des versions symétriques) afin de personnaliser l’expérience audio selon vos besoins.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
TransducteurPlanar magnetic 15.3mm
AimantsNéodyme N52 multicouche
Impédance14Ω
Sensibilité105dB SPL/mW @ 1 kHz
Réponse en fréquence20Hz – 20kHz
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
CâbleDétachable (~1.2m)
Terminaison câbleJack 3.5mm
Conditionnement1x Kiwi Ears Aether
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
8x Paire d'embouts intra-auriculaires
1x Étuis de rangement
Impédance (Ω)14
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Sans filNon
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS AETHER Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 14 Ohm 105dB 20Hz-20KHz
Les Kiwi Ears Aether sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) de très bonne qualité dotés...
