KIWI EARS AIROSO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Kiwi Ears Airoso sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides filaires (IEM) dotés d’une configuration à un haut-parleur dynamique + quatre drivers balanced armature, conçue pour offrir une expérience audio précise, détaillée et immersive dans un format léger et confortable. Grâce à la technologie Precision Crossover, combinant des réseaux physiques et RC, la réponse en fréquence est fluide et bien intégrée sur l’ensemble du spectre, avec un rendu sonore équilibré, une distorsion réduite et une clarté optimale.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21517
135,00 €TTC
112,50 € HT
Kiwi Ears Airoso Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 1DD + 4BA 18 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
Photo des KIWI EARS AIROSO
La construction haut de gamme associe une faceplate en alliage d’aluminium et titane usinée CNC à une coque en résine 3D imprimée, garantissant à la fois robustesse, légèreté et confort pour des sessions d’écoute prolongées. Le câble détachable avec connecteurs CIEM 0.78mm et terminaison jack 3.5mm apporte une flexibilité d’utilisation et de personnalisation, compatible avec une large gamme d’équipements audio portables ou sédentaires.
Kiwi Ears Airoso : Architecture hybride 1DD + 4BA
Les Kiwi Ears Airoso reposent sur une architecture acoustique hybride soigneusement optimisée, combinant un driver dynamique sur mesure et quatre transducteurs balanced armature. Le haut-parleur dynamique utilise une membrane composite LCP + PU, sélectionnée pour sa rigidité, sa légèreté et son excellent amortissement, garantissant une distorsion extrêmement faible et une restitution cohérente quel que soit le niveau d’écoute. Cette conception permet d’obtenir des basses profondes, rapides et bien contrôlées, tout en conservant une excellente lisibilité des médiums.
Les quatre drivers balanced armature viennent compléter cette base avec une répartition dédiée : deux unités sont chargées des hautes fréquences, tandis que les deux autres assurent l’extension dans l’ultra-aigu. Cette configuration apporte une précision accrue, une meilleure séparation des instruments et une restitution fine des micro-détails, pour une scène sonore immersive, détaillée et équilibrée sur l’ensemble du spectre.
KIWI EARS AIROSO : Architecture hybride 1DD + 4BA
KIWI EARS AIROSO : Conception premium & confort longue durée
Kiwi Ears Airoso : Conception premium & confort longue durée
La conception des Airoso reflète clairement leur positionnement haut de gamme. Les écouteurs associent une face avant en alliage d’aluminium usiné CNC et titane, gage de rigidité et de finition soignée, à une coque en résine imprimée en 3D assurant une grande précision de conception. Cette combinaison de matériaux permet d’obtenir un ensemble à la fois robuste, durable et léger, parfaitement adapté à une utilisation quotidienne.
L’ergonomie a également fait l’objet d’un soin particulier : la forme du boîtier épouse naturellement l’oreille afin d’assurer un maintien sûr et confortable, même lors de longues sessions d’écoute. Cette conception limite la fatigue auditive et mécanique, faisant des Airoso un choix idéal pour les audiophiles recherchant un excellent compromis entre qualité sonore, confort prolongé et solidité.
Kiwi Ears Airoso : Câble détachable & polyvalence d’utilisation
Les Kiwi Ears Airoso sont équipés d’un câble détachable, offrant une réelle flexibilité d’usage et une meilleure pérennité du produit. Les connecteurs 2 pins 0.78mm assurent une connexion fiable et facilitent le remplacement ou l’évolution du câble selon les besoins, qu’il s’agisse d’un upgrade vers un câble symétrique ou d’un simple remplacement en cas d’usure.
Le câble d’origine, d’une longueur d’environ 1.2m, offre une liberté de mouvement confortable pour une utilisation nomade comme sédentaire. Cette modularité permet aux Airoso de s’adapter facilement à une large variété de configurations audio, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs exigeants qui privilégient polyvalence, personnalisation et longévité de leur matériel.
KIWI EARS AIROSO : Câble détachable & polyvalence d’utilisation
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires hybrides (IEM)
Configuration des drivers1× Haut-parleur dynamique
4× Haut-parleurs Balanced Armature
Diaphragme du driver dynamiqueComposite LCP + PU
Technologie crossoverPrecision Crossover (physique + RC)
Impédance≈ 18Ω
Sensibilité110dB SPL/mW
Réponse en fréquence20Hz – 20kHz
Connecteur3.5mm TRS (jack stéréo)
CâbleDétachable CIEM 0.78mm (~1.2m)
Longueur du câble1.2m
Matériaux de la coqueAlliage aluminium CNC, titane & résine 3D
Poids≈ 12g par écouteur
Conditionnement1x Kiwi Ears Airoso
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
8x Paires d'embouts intra-auriculaires
1x Étui de rangement
CouleurArgent
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS AIROSO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 1DD + 4BA 18 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
Les Kiwi Ears Airoso sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides filaires (IEM) dotés d’une configuration...
