KZ EDZ Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Blanc
Les KZ EDZ sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus pour offrir une restitution sonore détaillée et équilibrée.
Référence : 22227
19,90 €TTC
16,58 € HT
KZ EDZ Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Jack 3.5mm 24 Ohm 107dB 7Hz-45kHz Blanc
KZ EDZ
Les KZ EDZ sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus pour offrir une restitution sonore détaillée et équilibrée. Ils intègrent un transducteur dynamique à ultra-large bande passante et à longue excursion, développé par KZ, couvrant une réponse en fréquence de 7Hz à 45kHz. Grâce à leur impédance de 24Ω et leur sensibilité de 107dB/mW (@1kHz), ils se pilotent facilement avec un smartphone, un ordinateur, un baladeur audiophile ou un DAC/amplificateur casque. Cette version est équipée d'un câble détachable plaqué argent de 120 ± 5cm avec connecteurs 0.75mm, d'une terminaison Jack 3.5mm ainsi que d'un double microphone haute définition pour les appels et les communications vocales en jeu. Leur conception intra-auriculaire ergonomique assure un port confortable et une bonne isolation passive, tandis que leur système acoustique à double amortissement garantit une restitution plus naturelle avec des aigus maîtrisés.
KZ EDZ : Transducteur dynamique à ultra-large bande passante
Les KZ EDZ embarquent un transducteur dynamique à longue excursion doté d'un circuit magnétique utilisant des aimants en néodyme haute performance. Cette conception améliore le contrôle de la membrane sur toute sa course afin d'offrir des basses profondes et percutantes, des médiums riches ainsi que des aigus détaillés. Avec une réponse en fréquence étendue de 7Hz à 45kHz, ils reproduisent avec précision les moindres nuances musicales et bénéficient d'excellentes performances en dynamique et en réponse transitoire.
KZ EDZ : Double système d'amortissement acoustique
Afin d'obtenir une restitution plus naturelle, les KZ EDZ utilisent un système de double amortissement combinant un amortisseur intégré à la buse acoustique et un filtre sonore métallique. Cette architecture réduit efficacement les sifflantes et les duretés dans les hautes fréquences tout en conservant un excellent niveau de détail, offrant ainsi une écoute plus fluide et plus fidèle.
KZ EDZ : Double microphone HD et câble détachable
Cette version des KZ EDZ est livrée avec un câble détachable plaqué argent équipé de deux microphones haute définition. Placés à différents endroits du câble, ils optimisent la captation de la voix aussi bien lors des appels que pendant les sessions de jeu en ligne, tout en limitant les plosives et les distorsions. Les connecteurs 0.75mm permettent également de remplacer facilement le câble ou d'opter pour une version évoluée selon les besoins de l'utilisateur.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
DriverDynamique
Impédance24 ohm
Sensibilité107dB/mW@1KHz
Réponse en fréquence7-45000Hz
Câble détachable
Connecteurs0.75mm
TerminaisonJack 3.5mm
Longueur du câble120±5cm
Matériau conducteur du câbleCuivre plaqué argent
Microphone
CouleurBlanc
Conditionnement1x Écouteurs intr-auriculaire KZ EDZ
1x Câble détachable connecteurs 0.75mm vers terminaison jack 3.5mm
CouleurBlanc
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)107
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
KZ EDZ Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Jack 3.5mm 24 Ohm 107dB 7Hz-45000kHz Blanc
Les KZ EDZ sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus pour offrir une restitution sonore...
