MOONDROP ARMATURE ART 12 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Moondrop Armature Art 12 sont des écouteurs intra-auriculaires à architecture entièrement balanced armature conçus pour structurer la restitution autour d’un découpage fréquentiel strict. Ils intègrent 12 transducteurs répartis en configuration 4+4+4, s’appuyant sur un crossover 3 voies afin d’assurer une répartition contrôlée des plages de fréquences, limitant ainsi les interactions indésirables entre registres et stabilisant la cohérence tonale.
En achetant ce produit vous obtenez 87 points de fidélité
Référence : 21952
879,00 €TTC
732,50 € HT
Moondrop Armature Art 12 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 5 Ohm 121dB 6Hz-34kHz
Moondrop Armature Art 12 : Vue de face
Moondrop Armature Art 12 : Réponse en fréquence
Les Moondrop Armature Art 12 sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteurs balanced armature conçus pour structurer la restitution autour d’une séparation fréquentielle rigoureuse. Ils intègrent 12 transducteurs répartis selon une architecture 4+4+4, s’appuyant sur un crossover 3 voies afin d’attribuer à chaque registre une plage de fonctionnement dédiée, limitant ainsi les interférences de phase. Cette organisation permet de maintenir une réponse en fréquence homogène, tout en assurant une lecture distincte des micro-informations sur l’ensemble du spectre.
Moondrop Armature Art 12 : Courbe de réponse en fréquence
Moondrop Armature Art 12 : Basses fréquences rapides
Le registre grave s’appuie sur 4 transducteurs balanced armature à diaphragme en acier inoxydable, dont la structure open-back favorise une mise en mouvement plus libre de la membrane. Cette conception réduit les effets de compression interne, permettant ainsi une réponse transitoire rapide tout en conservant une extension perceptible dans les basses fréquences. Au-delà de l’impact, cette approche privilégie la lisibilité des textures, notamment sur les signaux complexes ou les basses continues.
Moondrop Armature Art 12 : Transducteurs balanced armature
Moondrop Armature Art 12 : Médium structuré
La reproduction du médium est confiée à deux groupes de 2 transducteurs balanced armature à diaphragme composite aluminium-magnésium, dont la rigidité contrôlée limite les déformations en régime dynamique. L’intégration d’une structure acoustique en Y organise la convergence des flux sonores, permettant ainsi d’aligner les phases et de stabiliser l’image centrale. Cette configuration se traduit par une restitution articulée des voix et des instruments, tout en conservant une continuité tonale avec les registres adjacents.
Moondrop Armature Art 12 : Aigus étendus
Les hautes fréquences reposent sur un module balanced armature 4-en-1, intégrant des membranes en alliage d’aluminium et de magnésium afin de combiner légèreté et rigidité. Cette intégration modulaire homogénéise le comportement des transducteurs dans l’extrême aigu, réduisant les disparités de réponse entre unités distinctes. Il en résulte une extension progressive dans le haut du spectre, permettant de restituer les harmoniques fines sans accentuation localisée.
Moondrop Armature Art 12 : Cavité acoustique optimisée
La cavité interne est élaborée avec précision afin de contrôler les volumes acoustiques et les chemins de propagation, influençant directement la cohérence globale du signal. Sa fabrication par impression 3D DLP (Digital Light Processing) permet de reproduire fidèlement des structures internes complexes, assurant une répétabilité dimensionnelle et une stabilité acoustique. Cette approche se traduit par une meilleure gestion des résonances internes, contribuant à la linéarité de la restitution.
Moondrop Armature Art 12 : Câble à la terminaison interchangeable
Le câble en cuivre adopte une structure de type Litz, limitant les effets de peau et les pertes en haute fréquence, permettant ainsi de préserver l’intégrité du signal transmis. Au-delà de la conductivité, il intègre un système de terminaisons interchangeables, livré avec connecteurs jack 3,5 mm et 4,4 mm, autorisant une adaptation directe aux différentes sources.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs12x Balanded Armature
Impédance5Ω ±15% @1kHz
Sensibilité121dB
Réponse en fréquence6Hz-34kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤0.6% @ 1kHz 94dB
Connectique écouteursCIEM 0.78mm 2pin
Terminaison câbleDétachable : Jack 4.4mm / Jack 3.5mm
Conditionnement1x Moondrop Armature Art 12
1x Câble à la terminaison modulable
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Terminaison Jack 3.5mm
3x Paires d'embout (S/M/L)
Impédance (Ω)5
Rendement / Sensibilité (dB)121.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MOONDROP ARMATURE ART 12 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 5 Ohm 121dB 6Hz-34kHz
Les Moondrop Armature Art 12 sont des écouteurs intra-auriculaires à architecture entièrement balanced armature...
