MOONDROP LAN II REF Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les LAN II, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires en acier inoxydable incluant un haut-parleur dynamique de 10mm à la membrane en verre. Ces écouteurs ont la particularité d’être proposés en deux versions à la réponse en fréquence distincte : POP et REF. Ici, la version REF propose des haut-médiums plus accentués, parfait pour la musique instrumentale et classique.
Référence : 21183
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Moondrop LAN II REF Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 30Ω 118dB 12Hz-60kHz
Moondrop Lan II REF : Vue de face
Moondrop LAN II REF : Membrane composite en verre
Les Moondrop LAN II sont équipés d'une toute nouvelle membrane composite avec dôme en verre. Ce dôme en verre solide, d'une épaisseur de seulement 0.05mm, est fabriqué à l'aide d'un moule de haute précision couplé à un procédé de fabrication spécialisé. Il présente un module de Young ultra élevé et un coefficient de résistance interne exceptionnel, qui, ensemble, offrent une extension et une résolution haute fréquence que les membranes traditionnelles ne peuvent atteindre.
Cette membrane en verre est accompagnée d’un système de suspension sur mesure conçu pour offrir une déformation la plus linéaire possible sur une longue course. Cette combinaison se traduit par une distorsion ultra-faible, une grande plage dynamique et une résolution des hautes fréquences d’une rare qualité.
Moondrop Lan II REF : membrane en verre
Moondrop Lan II REF : corps en acier inoxydable
Moondrop LAN II REF : Corps en acier inoxydable
Les Moondrop LAN II bénéficient également d’un corps en acier inoxydable obtenu grâce à un procédé métallurgique MIM (moulage par injection de poudre), permettant d’obtenir un résultat à la précision redoutable, offrant de nombreux détails au toucher. Le tout est rehaussé d’une gravure au laser reprenant le design emblématique de la série LAN pour une esthétique à la fois sobre et classieuse.
Moondrop LAN II REF : Réponse en fréquence
Les écouteurs LAN II existent en deux versions à la réponse en fréquence distincte. La version REF que voici profite d’un réglage privilégiant les haut-médiums, offrant un rendu final mettant à l’honneur les parties instrumentales et les morceaux utilisant pleinement la scène sonore, idéal pour de la musique classique.
Moondrop Lan II REF : Courbe de réponse en fréquence
Moondrop LAN II REF : Câble en cuivre OFC
Les LAN II sont livrés avec un câble Jack 4.4mm vers 0.78mm 2 pins et un adaptateur Jack 4.4mm vers 3.5mm, tout deux composés de cuivre OFC afin de garantir une transmission de signal de qualité.
Moondrop Lan II REF : écouteurs avec leurs câble
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur1x Haut-parleur dynamique
Membrane du haut-parleurØ10mm en verre
Impédance30Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité118dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.08 @ 1kHz 94dB
Réponse en fréquence12Hz-60kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 4.4mm
Matériau du câbleCuivre OFC
Matériau du corps des écouteursAcier inoxydable
CouleurArgent
Conditionnement1x Moondrop LAN II REF
1x Câble jack 4.4mm vers 0.78mm 2 pins
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers 3.5mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)118.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MOONDROP LAN II REF Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 30 Ohm 118dB 12Hz-60kHz
Avec les LAN II, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires en acier inoxydable incluant un haut-parleur dynamique de...
