MOONDROP RAYS Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les Rays, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires à terminaison USB-C, offrant une solution audio moderne et performante. Ces écouteurs reposent sur un duo de haut-parleurs associant les technologies dynamique et planar magnetic afin de couvrir efficacement toute la bande de fréquence. Le câble fourni intègre un DSP ouvrant la possibilité de créer votre propre égalisation, et une puce NPU associée à un algorithme spécialement entraîné permet une réduction de bruit impressionnante tout en conservant les voix humaines.
Référence : 20793
97,90 €TTC
81,58 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Moondrop Rays Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Planar Magnetic 30 Ohm 120dB 7Hz-39kHz
Moondrop Rays : Vue de face
Moondrop Rays : Double haut-parleur
Les écouteurs Moondrop Rays utilisent une configuration hybride à deux haut-parleurs, combinant un haut-parleur dynamique et un haut-parleur planaire. Cette configuration permet de couvrir une bande de fréquence ultra large tout en affichant une distorsion très faible, améliorant la précision de la réponse transitoire et permettant un positionnement spatial plus fin pour une expérience d'écoute riche et détaillée.
Moondrop Rays : Composition des haut-parleurs
Moondrop Rays : Terminaison USB-C avec DSP intégré
Les Moondrop Rays sont livrés avec un câble à la terminaison USB-C, vous permettant de les brancher directement sur tous vos équipements compatibles sans nécessiter de DAC externe. La connectique USB intègre également un DSP (Digital Signal Processor) rivalisant en qualité avec de nombreuses interfaces audio. Ce DSP offre une excellente résolution, une scène sonore claire et une dynamique impressionnante, transformant n'importe quel appareil en une source audio haute fidélité.
Moondrop Rays :Terminaison USB-C avec DSP
Moondrop Rays : EQ
Moondrop Rays : EQ personnalisable
Grâce à l’inclusion du DSP, la reproduction des Rays est hautement personnalisable. Ainsi, vous pouvez créer une égalisation entièrement personnalisée via l’application Moondrop disponible sur Android et iOS ou leur site internet, et la charger dans vos écouteurs, de sorte à toujours pouvoir en profiter sans avoir besoin de passer par des services externes.
Moondrop Rays : Réduction de bruit par IA
La puce audio utilisée dans les Moondrop Rays intègre également un NPU (Neural Processing Unit) et y associe un algorithme avancé d’annulation du bruit ambiant, spécifiquement entraîné pour discriminer la voix humaine. Ces écouteurs offrent ainsi une réduction de bruit impressionnante tout en préservant parfaitement les voix, vous permettant de passer des appels ou de jouer dans des lieux bruyants sans aucune perturbation.
Moondrop Rays : Moondrop Rays : Impression 3D
Afin de répondre aux exigences de conception acoustique et de garantir un confort optimal, Moondrop utilise un procédé d’impression 3D de haute précision pour les Moondrop Rays. Cela permet d'obtenir un contrôle d'une finesse exceptionnelle sur la forme finale de la cavité, vous garantissant une expérience d'écoute sans défaut alliée à un excellent confort de port, même sur de longues périodes.
Moondrop Rays : Réponse en fréquence naturel
Lors de leur conception, les Moondrop Rays ont été pensés pour s'approcher au mieux de la courbe VDSF, une cible de réponse en fréquence réputée. Cela assure une restitution sonore au timbre naturel et équilibré, offrant une expérience d'écoute fidèle à l'intention artistique.
Courbe de réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique Ø10mm
1x Haut-parleur planar magnetic Ø6mm
Impédance18.5Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité120dB @ 1kHz
Réponse en fréquence7Hz-39kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.05% @ 1kHz
Connectique écouteurs0.78mm 2pin
Terminaison câbleUSB-C
MicrophoneOui
CouleurVert
Violet
Conditionnement1x Moondrop Rays
Câble USB-C
1x Boîte de rangement
3x Paires d'embout (S/M/L)
CouleurViolet
CouleurVert
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)120.0
Sans filNon
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
MOONDROP RAYS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Planar Magnetic 30 Ohm 120dB 7Hz-39kHz
Avec les Rays, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires à terminaison USB-C, offrant une solution audio...
