NOBLE AUDIO OSPREY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Sans Fil
Les Noble Audio Osprey sont des écouteurs intra-auriculaires True Wireless dotés d'une architecture hybride associant un transducteur dynamique de 10 mm à un driver à armature équilibrée personnalisé, afin de combiner impact et chaleur dans le grave avec précision et définition.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 22469
229,00 €TTC
190,83 € HT
Noble Osprey Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Sans Fil ANC Bluetooth 6.0 LDAC
NOBLE AUDIO OSPREY
Les Noble Audio Osprey sont des écouteurs intra-auriculaires True Wireless dotés d'une architecture hybride associant un transducteur dynamique de 10mm à un driver à armature équilibrée personnalisé, afin de combiner impact et chaleur dans le grave avec précision et définition. Ils intègrent une connectivité Bluetooth 6.0 avec prise en charge des codecs LDAC, AAC et SBC, ainsi que la réduction de bruit active ANC, un mode Hearing Through pour rester attentif à son environnement et la connexion multipoint. Les Osprey disposent également de deux microphones avec réduction de bruit cVc, de la technologie TrueWireless Mirroring et d'un boîtier de charge en aluminium de 500mAh avec recharge USB-C. Ils offrent jusqu'à 7 heures d'autonomie ANC désactivé ou 5 heures ANC activé, tandis qu'une recharge rapide de 10 minutes permet de récupérer environ 2 heures d'écoute. Ils conviennent ainsi aussi bien à une écoute musicale quotidienne qu'aux déplacements, au travail ou aux voyages.
Noble Audio Osprey : Une architecture hybride pour une restitution détaillée
L'Osprey associe un transducteur dynamique de 10mm à une armature équilibrée personnalisée. Cette conception hybride permet au transducteur dynamique d'apporter impact et chaleur, tandis que l'armature équilibrée contribue à la précision et à la restitution des détails. La compatibilité LDAC permet par ailleurs de profiter d'une transmission Bluetooth haute qualité avec les appareils compatibles, tandis que les codecs AAC et SBC assurent une large compatibilité avec les différentes sources Bluetooth.
NOBLE AUDIO OSPREY : Une architecture hybride pour une restitution détaillée
NOBLE AUDIO OSPREY : Bluetooth 6.0, ANC et fonctions intelligentes
Noble Audio Osprey : Bluetooth 6.0, ANC et fonctions intelligentes
Grâce au Bluetooth 6.0, aux connexions multipoint et à la technologie TrueWireless Mirroring, les Noble Audio Osprey sont conçus pour une utilisation quotidienne polyvalente. Le système ANC réduit les nuisances sonores extérieures, tandis que le mode Hearing Through permet de percevoir les sons environnants lorsque cela est nécessaire. Les deux microphones intégrés bénéficient en outre de la réduction de bruit cVc pour améliorer la gestion des appels. Le boîtier de charge en aluminium de 500mAh, équipé d'un port USB-C, complète l'ensemble et permet de recharger facilement les écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
PiloteDynamique Ø10mm + Balanced Armature
ChipsetAiroha 1571
ConnectivitéBluetooth 6.0
Codecs Bluetooth supportésLDAC / AAC / SBC
Réduction active du bruit (ANC)
Mode « Hearing Through »
Connectivité multipoint
Mirroring TrueWireless
Deux microphones avec réduction du bruit cVc
AutonomieJusqu'à 7 heures d'écoute (réduction active du bruit désactivée)
Jusqu'à 5 heures d'écoute (réduction active du bruit activée)
Batterie de l'étui500mAh
Alimentation5V DC via USB-C
Conditionnement1x Noble Audio Osprey
1x Boîtier de recharge en aluminium
1x Câble de recharge USB-C
Paires d'embouts intra-auriculaires
CouleurBleu
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
NOBLE AUDIO OSPREY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Sans Fil ANC Bluetooth 6.0 LDAC
Les Noble Audio Osprey sont des écouteurs intra-auriculaires True Wireless dotés d'une architecture hybride associant un...
