THIEAUDIO HYPE 4 MKII Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Thieaudio Hype 4 MKII sont des écouteurs intra‑auriculaires hybrides multi‑transducteurs, conçus comme l’évolution directe des Hype 4 afin d’en prolonger l’architecture tout en en renforçant la maîtrise acoustique. Ils intègrent la seconde génération du système de subwoofer IMPACT 2, reposant sur deux haut‑parleurs dynamiques de 8mm à membrane composite, logés dans une chambre acoustique pneumatique propriétaire, permettant de générer une assise infrabasses profonde et contrôlée tout en isolant efficacement le reste du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 21515
419,00 €TTC
349,17 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
Thieaudio Hype 4 MKII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 18Ω 101dB 5Hz-22kHz
Thieaudio Hype 4 MKII : Vue de face
Au‑delà de cette base dans l’infra‑grave, la conception s’appuie sur une nouvelle implémentation de transducteurs balanced armature Knowles, organisée autour d’une répartition fréquentielle dédiée. Cette approche permet une gestion plus fine du bas‑médium, une transition médium‑aigu mieux définie et une extension dans les très hautes fréquences directement intégrée au conduit acoustique, assurant une restitution étendue et cohérente sans rupture tonale.
Thieaudio Hype 4 MKII : Système IMPACT 2
Les Thieaudio intègrent la seconde génération du système de subwoofer IMPACT 2, partagé avec le Monarch MKIV, reposant sur deux haut‑parleurs dynamiques de 8mm à membrane composite, logés dans une chambre acoustique pneumatique propriétaire, afin de générer une pression infrabasse élevée tout en isolant mécaniquement le reste du spectre.
Thieaudio Hype 4 MKII : Transducteurs balanced armature Knowles
Au‑delà de cette assise dans l’infrabasse, la restitution s’appuie sur une nouvelle architecture de transducteurs balanced armature Knowles, développée sans compromis tonal. Deux unités Knowles de la série RAB prennent en charge le bas‑médium, favorisant une texture dense et articulée, tandis qu’un transducteur ED‑33465 est dédié aux registres médium‑aigus, permettant une séparation fréquentielle plus lisible et une amélioration tangible de l'image sonore. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un ultra‑tweeter Knowles RAD‑33518, positionné directement dans le conduit acoustique, autorisant une extension de l’extrême aigu comparable aux solutions électrostatiques ou planaires, sans en adopter les contraintes.
Thieaudio Hype 4 MKII : Réponse en fréquence équilibrée
La mise au point acoustique privilégie une lecture contrôlée de l’impact et de la chaleur tonale. Le subwoofer délivre une élévation d’environ 9dB, tout en appliquant une coupure franche à 150Hz, permettant de préserver la précision du grave sans empiéter sur le médium. Celui‑ci présente un renfort mesuré autour de 400Hz, apportant une chaleur naturelle tout en restant neutre entre les zones de transition, ce qui maintient une restitution lisible tout en restant fidèle à l’original. L’aigu adopte une décroissance volontairement retardée, favorisant la récupération de microdétails et l’ouverture de la scène sonore, tout en évitant toute agressivité perceptible.
Cette cohérence sonore repose sur une ingénierie acoustique à 4 voies, associée à un système de 4 tubes acoustiques et 7 composants passifs indépendants, assurant un contrôle précis des interactions entre transducteurs. Sur le plan mécanique, chaque Hype 4 MKII est usiné à partir de blocs d’aluminium massif par CNC, puis fini et anodisé manuellement afin de garantir rigidité structurelle et stabilité dans le temps.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Hauts-parleurs2x Hauts-parleurs dynamique
2x Haut-parleur balanced armature RAB Knowles
1x Haut-parleur balanced armature ED‑33465 Knowles
1x Haut-parleur balanced armature RAD‑33518 Knowles
Impédance18Ω
Sensibilité101dB
Réponse en fréquence5Hz–22kHz
Connecteur câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 Pins
CouleurIridescent
Conditionnement1x Thieaudio Hype 4 MKII
1x Câble pour écouteur
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Sacoche de rangement
6x Paires d'embouts
CouleurIridescent
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
THIEAUDIO HYPE 4 MKII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 18Ω 101dB 5Hz-22kHz
Les Thieaudio Hype 4 MKII sont des écouteurs intra‑auriculaires hybrides multi‑transducteurs, conçus comme...
