Ce module très complet vous permet de monter un vumètre multibande à partir d'une source analogique. Avec son port micro-USB dédié à l'alimentation déjà montés, il fera le bonheur des makers à recherche d'une solution simple et rapide à mettre en place. Le module est utilisable tel quel dès réception sans nécessiter ni fer à souder, ni configuration logicielle.
Les utilisateurs avancés apprécieront quant à eux la présence d'une entrée supplémentaire à souder sur connecteur XH (fourni) combinant signal stéréophonique et alimentation pour un montage propre et un câblage ordonné. De même, un connecteur supplémentaire conçu pour relier un potentiomètre logarithmique 10k offre un réglage précis de la sensibilité du signal en entrée. Une fonction très utile pour obtenir une excellente lisibilité en fonction des (nombreux) paramètres d'affichage proposés.
L'affichage du spectre audio se décompose en 21 bandes afin de couvrir l'ensemble du signal audio avec précision. Plusieurs profils d'affichage sont déjà pré-configurés.
Tous les paramètres à l'exception de la sensibilité en entrée, peuvent être réglés depuis trois simples boutons montés directement sur le PCB. Ces options comprennent :
| Contenu du paquet | |
| Module écran Vumètre | x1 |
| Câble USB-A mâle vers Micro USB mâle | x1 |
| Adaptateur 1x jack 3.5 femelle vers 2x jack 3.5 femelle | x1 |
