ELTAX MONITOR III NEO Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth Blanc
La Eltax Monitor III Neo est une enceinte bibliothèque active 2 voies en charge Bass-reflex conçue pour assurer une restitution stéréo complète au sein d’un système compact. Elle s’appuie sur une architecture associant amplification intégrée de 2 × 50 W en Classe D et réponse en fréquence étendue de 55 à 22000 Hz, afin de garantir une reproduction équilibrée avec une gestion cohérente des transducteurs sur l’ensemble du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 22071
349,00 €TTC
290,83 € HT
Eltax Monitor III Neo Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.3 2x50W Blanc (La paire)
Eltax Monitor III Neo : Vue de face
La Eltax Monitor III Neo est une enceinte bibliothèque active 2 voies en charge Bass-reflex conçue pour assurer une restitution stéréo complète au sein d’un système compact. Elle s’appuie sur une architecture associant amplification intégrée de 2 × 50 W en Classe D et réponse en fréquence étendue de 55 à 22000Hz, afin de garantir une reproduction équilibrée avec une gestion cohérente des transducteurs sur l’ensemble du spectre.
Destinée aux configurations Hi-Fi domestiques comme aux usages audiovisuels, elle associe une connectivité audio étendue, sans fil, numérique et analogique, permettant de centraliser différentes sources sans multiplication des interfaces. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de système autonome, tout en maintenant une stabilité de fonctionnement et une lisibilité sonore adaptées à un usage quotidien.
Eltax Monitor III Neo : Architecture 2 voies
L’architecture 2 voies articule un tweeter à dôme de 25mm et un haut-parleur grave-médium de 130mm en pulpe de cellulose traitée, permettant de couvrir une réponse en fréquence de 55 à 22000Hz avec une transition maîtrisée autour de 3100Hz. Le filtrage à pente de 12dB par octave structure la répartition énergétique entre les transducteurs, tout en limitant les interactions de phase audibles.
La charge Bass-reflex prolonge l’extension dans le grave, tandis que l’ogive en polypropylène du haut-parleur médium-grave stabilise le comportement du cône, réduisant les turbulences et améliorant la lisibilité dans le bas du spectre. Cette combinaison permet d’obtenir une restitution équilibrée, où la tenue des basses fréquences s’articule avec la précision des registres médium et aigu.
Eltax Monitor III Neo : Sur un bureau
Eltax Monitor III Neo : Sur un meuble TV
Eltax Monitor III Neo : Amplification de 2x50W
L’amplification intégrée en Class D de 2×50W s’appuie sur un rendement élevé, limitant les pertes thermiques tout en permettant l’utilisation d’une alimentation compacte, ce qui favorise l’intégration dans un format bibliothèque sans compromis sur la disponibilité en puissance. Cette architecture autorise une réponse dynamique stable, capable de reproduire les écarts de niveau sans compression perceptible.
Le rapport signal/bruit supérieur à 90dB maintient un plancher de bruit bas, préservant la lisibilité des micro-informations même à faible volume, tandis que cette gestion maîtrisée de la puissance contribue à un fonctionnement constant sur de longues sessions. Cette approche permet ainsi d’obtenir une dynamique exploitable et stable, adaptée à un usage prolongé en environnement résidentiel.
Eltax Monitor III Neo : Connectivité audio étendue
La connectivité, à la fois numérique et analogique, permet d’adapter l’enceinte à des sources variées sans conversion superflue. La prise en charge du Bluetooth 5.3 assure une transmission sans fil stable avec une latence réduite, tandis que l’interface USB-C établit une liaison numérique directe avec une source informatique, limitant les étapes de conversion susceptibles d’altérer le signal.
Cette approche se prolonge avec l’intégration d’une entrée HDMI ARC, facilitant la récupération du signal audio du téléviseur tout en permettant un contrôle synchronisé, tandis que les entrées RCA ligne et phono MM autorisent respectivement le raccordement de sources Hi-Fi traditionnelles et de platines vinyle sans préamplification externe. L’entrée optique isole quant à elle le signal des perturbations électriques, préservant son intégrité, tandis que la sortie subwoofer filtrée de 20 à 120Hz permet d’étendre le registre grave via un caisson dédié. Cette polyvalence de connexion permet ainsi de centraliser l’ensemble des usages au sein d’un système compact et simple d’utilisation.
Eltax Monitor III Neo : à coté d'une platine vinyl
Type de produitEnceintes actives
Type d'enceintesBass Reflex
Nombre de voies2
Haut-parleursTweeter Ø25mm
Grave-Médium Ø130mm
Sensibilité88dB
Type d'amplificationClass D
Puissance2x50W
Réponse en fréquence55Hz-22kHz
Impédance nominale6-8Ω
Entrées1x USB-C
1x RCA
1x Phono MM
1x Optique Toslink
1x HDMI-ARC
Bluetooth 5.3
Sortie1x Sortie subwoofer (RCA)
Tension d'alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimenions195 x 325 x 229mm
PoidsActive: 5 kg
Passive: 4.4 kg
CouleurBlanc
ConditionnementVendu à la paire
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
CouleurBlanc
Fréquence la plus basse (Hz)55
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)50.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
ELTAX MONITOR III NEO Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.3 2x50W Blanc (La paire)
La Eltax Monitor III Neo est une enceinte bibliothèque active 2 voies en charge Bass-reflex conçue pour assurer une...
