En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif. La profondeur optimisée des AsciLab F6B facilite leur intégration sur une étagère ou un bureau, tout en améliorant leur sensibilité. Par ailleurs, le radiateur passif 5x8" apporte un boost considérable dans les basses fréquences. Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les F6B disposent en effet d'un crossover à 1kHz et supportent jusqu'à 125W d'amplification.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Le modèle noir classique est disponible ici.
Les tweeters des AsciLab F6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab F6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
Les enceintes AsciLab F6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Celui-ci permet de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer un radiateur passif afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
"Tout comme les F6Bs, l'impression immédiate était la chaleur et la netteté des détails. Ici, les F6B sont descendues plus bas, produisant une réponse sur toute la gamme. Je n'ai pas ressenti le besoin de changer quoi que ce soit à l'égalisation. Le niveau de raffinement suinte de tous les aspects des F6B, de la conception externe aux mesures objectives. Lorsque vous incluez le prix dans l'équation, je suis incapable de recommander des alternatives aux F6B. Elles sont tellement bien !"
| Spécifications | |
| Type de produit | Enceintes passives |
| Nombre de voies | 2 voies |
| Tweeter | Tweeter à dôme en aluminium 1" |
| Woofer | Woofer 6" en fibre avec chassis en plastique renforcé |
| Design | Avec radiateur passif |
| Finition | Mate |
| Fréquence de crossover | 1kHz |
| Sensibilité | 84dB @ 2.83V / 1M |
| SPL Max. (Full-bandwidth) | 97dB SPL |
| SPL Max. (>100Hz) | 102dB SPL |
| Réponse en fréquence | -3dB @ 56Hz / -6dB @ 46Hz |
| Impédance | Nominal 4 ohm (min 140Hz / 3.5 ohm) |
| Amplification recommandé | 50W - 125W |
| Connection sur borniers à vis | Banane 4mm Fils nus Fourches |
| Général | |
| Dimensions | 40 x 20.3 x 26.5cm |
| Poids | 7.5kg/enceinte |
| Couleur | Blanc et noir |
| Conditionnement | 1x Paire d'enceinte AsciLab F6B 2x Grille pour woofer |
| Couleur | Blanc |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 84.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
| Puissance (W) | 125.0 |
| Nombre de voies | 2 |
| Nombre de haut-parleurs | 3 |
| Type d'enceinte | Passive |
| Format d'enceinte | Enceinte bibliothèque |
