En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
La Dayton Audio WP60XTW est une enceinte coaxiale deux voies conçue pour diffuser le son en intérieur comme en extérieur. Son haut-parleur de 16.51cm (6-1/2"), son tweeter de 2.54cm (1") et son radiateur passif étendent la restitution jusqu’aux basses fréquences, tandis que son corps en ABS certifié IP66 résiste aux intempéries.
Compatible avec les réseaux 70V et 100V grâce à son transformateur intégré, elle peut également fonctionner en 8Ω avec un amplificateur standard. Ses options de fixation suspendue, murale ou paysagère permettent de l’intégrer à des installations résidentielles et commerciales variées.
La Dayton Audio WP60XTW est une enceinte coaxiale deux voies conçue pour les installations résidentielles et commerciales, en intérieur comme en extérieur. Elle associe un haut-parleur de grave de 16.51cm (6-1/2") à un tweeter de 2.54cm (1"), tandis que son radiateur passif étend la réponse dans le grave jusqu’à 47Hz. Son coffret en ABS résistant aux intempéries et certifié IP66 permet une utilisation dans des environnements exposés.
Le transformateur intégré prend en charge les réseaux 70V et 100V grâce à plusieurs réglages de puissance, tandis qu’un bypass 8Ω permet de la raccorder à un amplificateur standard. Cette polyvalence facilite son intégration dans des installations audio distribuées comme dans des systèmes résidentiels. Le radiateur passif renforce la restitution des basses fréquences par rapport aux enceintes suspendues closes de taille similaire, dont la réponse descend généralement autour de 80Hz.
La WP60XTW peut être suspendue, fixée au mur ou installée dans un espace paysager à l’aide du support prévu à cet effet. Pour la suspension, un œillet intégré autorise l’utilisation d’un câble de sécurité, tandis qu’un capot protège les réglages du transformateur et le connecteur Phoenix. Le support mural à rotule permet d’ajuster l’orientation sur les axes vertical et horizontal, afin d’adapter la diffusion sonore à la configuration du lieu.
| Spécifications | |
| Type de produit | Enceinte suspendue / murale |
| Nombre de voies | 2 |
| Sensibilité | 85dB |
| Réponse en fréquence | 47Hz-20kHz |
| Impédance | 8Ω |
| Puissance admissible | RMS : 40W Max : 60W |
| Radiateur passif | |
| Woofer | Cône en graphite de 15.2cm avec suspension en caoutchouc |
| Tweeter | Dôme en soie de 2.54cm |
| SPL maximum | 103dB |
| Indice de protection | IP66 |
| Général | |
| Dimensions | 282 x 214mm |
| Poids | 3.68kg |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | 1x Dayton Audio WP60XTW 1x Câble de suspension 1x Support mural à rotule |
| Couleur | Blanc |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 85.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 47 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
| Puissance (W) | 40.0 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Type d'enceinte | Passive |
| Format d'enceinte | Autre |
