ATOHM FURTIVE 1-1 Enceinte murale HiFi 120W / 6 Ohm Blanc (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 11245
399,00 €TTC
332,50 € HT
L'enceinte murale FURTIVE est née de la volonté de conjuguer élégance et performances acoustiques d’exception. Un design résolument contemporain, une profondeur réduite sont autant d’arguments facilitant une intégration harmonieuse dans votre intérieur.
Vous trouverez dans les documents joints plus bas 2 fichiers PDF sur la gamme FURTIVE d'ATOHM.
  • Enceinte : 2 voies closes
  • Puissance admissible : 70Weff
  • Puissance crète : 120W
  • Impédance : 6 Ohm
  • Niveau de sensibilité : 88dB / 2.83V / 1m
  • Réponse en fréquence : 80Hz - 25kHz
  • Fréquence de coupure : 3kHz
  • Boomer grave médium : LD130CR04
  • Tweeter : SD20ND04F
  • Pente de filtrage : 1er ordre électrique avec calage temporel du tweeter
  • Coffret : MDF 19mm
Packaging :
  • Finition : Blanc satin
  • Dimensions : 220x350x100mm
  • Poids : 4.5kg
  • Potence murale fournie
  • Vendu à l'unité
CouleurBlanc
Impédance (Ω)6
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)25000
Puissance (W)120.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte murale / encastrable
