DAYTON AUDIO SAT3B Enceintes Satellites 10W 8 Ohm 83dB 130Hz - 20kHz Ø9cm (La paire)
Les SAT3B de Dayton Audio sont des enceintes satellites compacts au design contemporain en forme de cube. Ceux-ci permettent une installation discrète. Malgré une taille réduite, ces enceintes offrent une restitution puissante grâce à un haut-parleur large bande de 7cm de diamètre.
Référence : 8929
52,90 €TTC
44,08 € HT
Date d'expédition : 01-09-2026.
Grantie 5 ans
Dayton Audio SAT3B
Les SAT3B de Dayton Audio sont des enceintes satellites compacts au design contemporain en forme de cube. Ceux-ci permettent une installation discrète. Malgré une taille réduite, ces enceintes offrent une restitution puissante grâce à un haut-parleur large bande de 7cm de diamètre. Quel que soit l'endroit où elles sont placés, ces enceintes se font vite oublier et deviennent transparente à l'utilisation.
Pour des performances améliorées, ces SAT3B peuvent être associées à un subwoofer (vendu séparément) pour atteindre des graves plus profonds.
Type de produitEnceintes satellites
Diamètre hauts-parleursØ7mm
PuissanceRMS : 10W
Max : 20W
Réponse en fréquence130Hz - 20kHz
Impédance8Ω
Sensibilité (1W/1m)83dB
Dimensions (LxHxP)8.6 x 8.6 x 11.2cm
Dimensions avec support de montage (LxHxP)8.6 x 8.6 x 15.9cm
Poids900g
ConditionnementVendu par paire (2 enceintes)
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Fréquence la plus basse (Hz)130
Puissance (W)10
Nombre de voies1
Nombre de haut-parleurs1
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte satellite
En dépannage mais...
Je laisse pas souvent des avis ,même très rarement.
Mais là il le fallait .
J’ai pris ces enceintes pour dépanner suite au détalonnage de mes 2 Surround Polk audio
Je doit dire que les specs font peur 83db et 130hz en bas pour 20khz en haut (sur un large bande impossible tout le monde le sais ...)
Mais le prix m’a fait les acheter
D’abord le site répond aux mails et envoi direct les commandes assez bien emballer pour le transport
De ce côté là rien à craindre
Pour les petites boîte
Elle 9x9 de côté même pas 400gr je croit
Mais avec l’étalonnage audissey sur l’amplis
Il m’a mis à +6db et une coupure à 150hz
Pour les Surround ça peut le faire aller j’écoute terminator renaissance et dans Skynet quand Connor se fait maltraiter par Schwarzi les étincelles sont toutes là les elico sont présents
Bon on a pas une pression acoustique de malade mais pour tout les peres de famille qui écoutes quand ils peuvent ça suffit largement
Mon seul doute est sur la puissance admissible je pense pas qu’elle dure longtemps avec mes film spectacle mais bon peut être quand faisant un échange avec un large bande plus costaux ça peut le faire a voir
En tout cas étonner par ce prix pour la paire avec cette faciliter es pour les effets film
Pour la musique je ne me prononce pas sur de toute petite boîte
Je pense me composer le son salle de jeux enfants avec ça et un petit caisson diy
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SAT3B Enceintes Satellites 10W 8 Ohm 83dB 130Hz - 20kHz Ø9cm (La paire)
Les SAT3B de Dayton Audio sont des enceintes satellites compacts au design contemporain en forme de cube. Ceux-ci permettent une installation...
