Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s sont en Bronze phosphoré et plaqué Or 24 carats et le corps en aluminium.
Les extrémités des connecteurs T6s sont démontables ce qui permet de les interchanger entre différents modèles.
Cela permet également de ne remplacer que l'embout s'il est endommagé.
Les extrémités des câbles sont à souder sur les embouts.
Tous les corps pour les connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques à l'exception des prises XLR.
Seules les pièces de contact changent.
Cette référence ne comprend que les embouts et non le corps de la fiche.
| Spécifications | |
| Type de produit | Embout banane |
| Matériau contact | Alliage de cuivre |
| Plaquage | plaqué Or 24k" |
| Montage | A visser |
| Connection de câble | A souder |
| Diamètre max câble (mm) | NC |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | Bananes |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
