VIBORG VB401G Fiches Banane Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ Ø4mm (Set x4)
Viborg propose avec ses VB-401 (G) des fiches bananes d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
4.9 / 5
Référence : 12740
36,90 €TTC
30,75 € HT
Date d'expédition : 17-10-2025.
Viborg VB401G
Fiches Banane Cuivre Pur Plaquage Or & Argent ⌀4mm
viborg VB401G fiche banane cuivre pur plaquage or argent
Ainsi, le matériau de contact de la fiche banane est en Cuivre Pur. Un premier point qui retient l'attention, le cuivre étant un excellent conducteur. Mais Viborg va plus loin en proposant un plaquage Or 24K de 3µ. L'or participe donc à la conductivité du signal mais permet surtout de protéger le connecteur contre l'oxydation, lui assurant une plus longue durée de vie. Viborg intègre également dans ses connecteurs un sous plaquage en Argent. Celui-ci, toujours dans la même optique, permet de maximiser la conductivité du connecteur, l'Argent étant le meilleur conducteur.
En somme, ces fiches banane sont totalement adaptées pour s'intégrer dans un système audio HiFi haut de gamme.
ConducteurCuivre pur
Tripe plaquageCuivre OFC
Argent
Or 24K 3µ
ConnexionÀ visser (vis à six pans creux 2mm)
Diamètre max câble4mm
DiamètresCorps : 8.9mm
Contact : 4mm
Longueur43mm
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Téléchargement
7 avis
Excellentes !!!!
Montées sur de l'elecaudio hp25OCC, j'ai pas trouvé mieux que les viborg... idem sur de l'atohm zef max. Je pense que c fiches bananes plaqués argent/or sont neutres comparé aux viborg tout cuivre qui amènent un brin de chaleur. Dans tous les cas, rapport qualité prix imbattable !!!
Cet avis a été posté pour VIBORG VB401G Fiches Banane Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ Ø4mm (Set x4)
Gilbert
Le placage or ne tient pas . Ceci étant constaté après une seule utilisation sur bornier Jantzen carbone .
Excellente fiche banane
Je les ai choisit parce qu'elles sont intérieurement en cuivre pur (et plaqué or). Elle se combine trés bien au bornier Vibrorg BP613, également en cuivre pur. Elle fonctionne aussi trés bien avec le bornier Eizz EZ-303. Avec ces deux borniers, et neuf, la force de serrage/contact de la banane dans les borniers est bonne, et même une des meilleurs que j'ai eut. Aprés un mois d'utlisation, la force de serrage/contact est la même. Coté mesure, j'ai une résistance de contact de 0.08mΩ à 0.10mΩ, la plus basse que j'ai eut dans les mains pour le moment. Coté écoute, c'est impeccable! Le trou pour le cable est un peu grand, ce qui est fréquent... En conclusion, j'ai voulut des fiches bananes avec de bon matériau et une faible résistance de contact, c'est réussit pour moi!
Superbes
Fiches conformes à mes attentes, belle finition, tiennent très bien dans les borniers.
Excellent rapport qualité prix.
Seul petit bémol, pour du 2,5 mm2 le diam intérieur de 5 mm est un peu grand, à quand les fiches avec diam variable en fonction de la section des câbles.
Ce détail existe bien pour les cosses à sertir .
bof bof
les fiches en elles mêmes sont de bonne qualité, on peut l'adapter à beaucoup de types de cable, même les plus fins, en revanche le contact de la banane est défaillant et ce sur les 12 fiches que j'ai installé. les petites lamelles faisant office de ressort ne servent à rien, quand elles ne se font pas la malle , ces fiches sont de mauvaises copies des airlock de chez qed. à mon retour de voyage je commanderai autre chose.
Viborg propose avec ses VB-401 (G) des fiches bananes d'exception, grâce à une conception utilisant des...
