LAPP KABEL PTFE260-20 Fil de câblage PTFE Plaqué Argent 0.65mm² Rouge
Référence : 9623
2,56 €TTC
2,13 € HT
Date d'expédition : 11-09-2026.
Fil de câblage mono conducteur extra souple hydrophobe isolé PTFE.
Isolation beaucoup plus souple et résistant que le PVC, avec une meilleure tenue en température.
  • Fil de câblage souple PTFE
  • Ame à brins fins en cuivre argentés (19x ~0.034mm²)
  • Section conducteur CSA: 0.65mm²
  • Tension c.a. : 300/500V
  • Matière isolante : PTFE
  • Diamètre extérieur : 1.47mm
  • Résistance de l'isolation > 200 G x cm
  • Température de fonctionnement max :  +260°C
  • Température de fonctionnement min : -190°C
  • Tension charge efficace max : 500V
  • Tension test : 3400V
Diamètre (mm)1.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.65
Masse / BlindageNon
