MUNDORF MCONNECT Fil de Câblage Plat Feuille d'Argent 28x0.07mm 1.96mm²
Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage par feuille de transformateurs, de condensateurs ou tous simplement de boitiers.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15653
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 11-09-2026.
Câble au mètre
MUNDORF MConnect
Mundorf MConnectFil de Câblage Plat Feuille d'Argent 28x0.07mm 1.96mm²
Ce fil plat Mundorf MConnect issu des bobines Foil Coil du constructeur Allemand permet de multiples possibilités comme la conception DIY de câbles haut-parleur plat à faible impédance et faible inductance. Il intéressera l'amateur de DIY averti désirant fabriquer des câbles sur mesure de haute qualité. Ce fil peut également servir de plaque de blindage EMI/RFI pour transformateurs, composants ou châssis, afin de lutter contre les effets de Foucault.
Type de produitFil de câblage plat
MatériauArgent pur (17.7g/m)
Section1.96mm²
Largeur28mm
Épaisseur0.07mm
Vendu à la coupeAu mètre
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)1.96
Inductance (mh)NC
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage...
