DAYTON AUDIO XO2W-3.5K Filtre Crossover Enceinte 2 Voies 3500Hz
Le Dayton Audio XO2W-3.5K a été conçue à l'aide d'un alignement Linkwitz-Riley de deuxième ordre (12 dB/octave). Une caractéristique unique de la section passe-bas permet d'utiliser des woofers de 4 ou 8 ohms, ce qui est parfait pour construire des systèmes à 2 voies. La fréquence de coupure passe-haut est calibrée pour une charge de 8 ohms. La puissance admissible de ce filtre est de 300W.
Référence : 21320
33,90 €TTC
28,25 € HT
Dayton Audio XO2W-3.5K Filtre Crossover Enceinte 2 Voies 3500Hz
Photo du filtre crossover DAYTON AUDIO XO2W-3.5K
Le filtre crossover Dayton Audio XO2W-3.5K a été conçu à l'aide d'un alignement Linkwitz-Riley de deuxième ordre (12dB/octave). Des condensateurs à film polyester métallisé Dayton Audio sont utilisés dans les sections passe-haut et passe-bas. Des inductances de calibre 18 ont été utilisées pour maintenir la résistance en courant continu à un minimum. Une caractéristique unique de la section passe-bas permet d'utiliser des woofers de 4 ou 8 ohms, ce qui est parfait pour des systèmes à 2 voies de type D'Appolito ou à plusieurs woofers. La fréquence de coupure passe-haut est calibrée pour une charge de 8 ohms. Tous les composants sont collés ou fixés afin d'éliminer les bourdonnements et les vibrations. La carte PC bleue de haute qualité utilise une plaque arrière pour plus de rigidité et des œillets pour un montage facile. La puissance admissible de ce filtre est de 300W.
Type de produitFiltre crossover 2 voies
Puissance admissible300W
Fréquence de coupure3500Hz
Largeur des cosses5.2mm
Dimensions16.5 x 10.8 x 3.5cm
Poids453g
Conditionnement1x Filtre crossover Dayton Audio XO2W-3.5K
Le Dayton Audio XO2W-3.5K a été conçue à l'aide d'un alignement Linkwitz-Riley de...
