BERRYBAK PS-SP16113 GCB-60 Filtre d'Alimentation 12V pour Car Audio
Le Berrybak PS-SP16113 GCB-60 est un filtre d’alimentation 12V à base de condensateurs, conçu pour stabiliser la tension délivrée par une batterie dans un système audio embarqué. Il s’appuie sur une capacité de 122400µF et une tenue en courant de 60A RMS, permettant d’absorber les variations rapides de consommation tout en maintenant une alimentation plus régulière des amplificateurs.
Référence : 22201
89,91 €TTC
74,92 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
BerryBak PS-SP16113 GCB-60 Filtre d'alimentation 12V à Condensateurs pour Car Audio
Miniature du BerryBak PS-SP16113 GCB-60
Destiné aux installations car audio ou tout système fonctionnant sur batterie 12V, il associe stockage d’énergie, filtrage des parasites et protection électrique, permettant de limiter les chutes de tension et les interférences liées aux alimentations à découpage. Cette approche lui permet de s’intégrer entre la batterie et l’amplificateur, tout en maintenant un fonctionnement stable lors des sollicitations dynamiques.
Berrybak PS-SP16113 GCB-60 : Stockage d’énergie et alimentation stabilisée
Le GCB-60 s’appuie sur une capacité totale de 122400µF, obtenue via 18 condensateurs de 6800µF à faible ESR, ce qui permet de constituer une réserve d’énergie immédiatement mobilisable lors des appels de courant rapides. Cette architecture limite les chutes de tension lors des sollicitations importantes, notamment sur les basses fréquences, permettant ainsi de maintenir une alimentation plus régulière de l’amplificateur.
Cette capacité s’accompagne d’une tenue en courant de 60A RMS et 90A en crête, ce qui permet de répondre aux variations rapides de demande sans provoquer d’affaissement de la tension d’alimentation. L’utilisation de MOSFET à faible résistance interne facilite le passage du courant entre la batterie et le système audio, tout en limitant les pertes et l’échauffement, permettant ainsi de conserver une alimentation plus stable dans un environnement embarqué (voiture, utilitaire ou installation 12V équivalente).
Photo du Berrybak PS-SP16113 GCB-60 de côté
Image d'une protection du Berrybak PS-SP16113 GCB-60
Berrybak PS-SP16113 GCB-60 : Filtrage électrique et impact sur le signal audio
L’association d’une capacité élevée et de condensateurs à faible ESR assure un filtrage des variations de tension, en limitant les ondulations issues de la batterie et des alimentations à découpage. Cette stabilisation réduit les bruits parasites comme les ronflettes et interférences, ce qui permet de conserver un signal audio plus propre.
Cette capacité de réserve améliore la réponse lors des variations rapides de charge, en apportant un soutien immédiat à l’amplificateur lors des pics de demande, ce qui limite les chutes de dynamique sur les passages les plus sollicitants. Le module stabilise ainsi l’alimentation, permettant un fonctionnement plus constant de l’ensemble du système audio embarqué.
Berrybak PS-SP16113 GCB-60 : Protection, connexion et intégration système
Le module intègre une gestion complète des protections électriques, incluant la protection contre l’inversion de polarité, le blocage du courant inverse et une protection de sous-tension réglable (8.8V, 11.0V, 12.9V), ce qui permet de sécuriser la batterie et l’installation en cas de conditions anormales. Cette sécurité est complétée par une protection contre les surintensités via deux fusibles de 40A associés à un contrôle électronique, ainsi qu’une protection surtension assurant un fonctionnement encadré sur une plage de 11 à 16V.
L’intégration repose sur une connectique DC avec 1 entrée et 1 sortie via borniers vissés type JSZ214A. Le démarrage progressif sur environ 3 secondes limite le courant d’appel à la connexion sur une batterie 12V, ce qui évite les étincelles et dispense de toute pré-charge.
Les indicateurs LED d’alimentation et de charge permettent de vérifier rapidement l’état du module. Le GCB-60 s'intègre directement entre la batterie et l’amplificateur, où il stabilise l’alimentation dans une installation car audio ou tout système fonctionnant en 12V.
Schéma du branchement du Berrybak PS-SP16113 GCB-60
Type de produitFiltre d'alimentation 12V
Tension d'entrée12V DC (11-16V)
Entrée1 x bornier à vis (JSZ214A)
Sortie1 x bornier à vis (JSZ214A)
Capacité totale122400µF (18 x 6800µF)
Courant continu60A RMS
Courant max.90A
Protection contre les surtensions
Protection inversion de polarité
Protection sous-tension8.8V / 11.0V / 12.9V
BoîtierAluminium
Dimensions89 x 241.3x 48.5 mm
Poids1.005kg
Conditionnement1x BerryBak PS-SP16113 GCB-60
4x Supports de fixation
8x Vis cruciforme à tête fraisée M3
2x Fusible de 40A
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)60
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
BERRYBAK PS-SP16113 GCB-60 Filtre d'Aalimentation 12V à Condensateurs pour Car Audio
Le Berrybak PS-SP16113 GCB-60 est un filtre d’alimentation 12V à base de condensateurs, conçu pour stabiliser la...
