Affiner ma recherche
En stock
Impédance (Ω)
Type Haut Parleur
Type de membrane
Diamètre Haut Parleur (mm)
9 mm - 530 mm
Rendement / Sensibilité (dB)
75 dB - 110 dB
Xmax (mm)
0 mm - 34 mm
Fréquence la plus basse (Hz)
10 Hz - 5010 Hz
Fréquence la plus haute (Hz)
0 Hz - 57000 Hz
Composant amplification
Class
Puissance (W)
30 W - 220 W
Puissance haut-parleur (W RMS)
0 W - 2005 W
Type d'enceinte
Nombre Contacts
4 - 4
Canaux
Entrées
Sorties
Accepte Fiches Banane
Couleur
Haut-parleurs et enceintes DIY
Miklos C.
Miklos C.
Miklos C.
Envie de concevoir vous même vos enceintes ? Retrouvez ici toutes nos références de haut-parleurs HiFi, mais également des kit pré-conçus à assembler soit même.
  • Haut-Parleurs
    Haut-Parleurs
    Retrouvez dans cette catégorie tous nos Haut-Parleurs / Boomer, du HP Médium au HP de grave, en passant bien entendu par des tweeters. Toute la panoplie pour créer vous-même vos enceintes HiFi, ou bien pour remplacer des haut-parleurs abîmés ou HS.
    De grandes marques françaises comme ATOHM ou DAVIS ACOUSTICS sont disponibles, vous pouvez donc être sûr de la qualité et du rendement de leurs HP.
  • Kits Enceintes DIY
    Kits Enceintes DIY
    Qui n'a jamais pensé à confectionner soi-même ses enceintes HiFi ? Nous vous proposons une large gamme de Kits DIY pour enceintes, vous trouverez tout le nécessaire afin de monter et créer votre propre enceinte.
    ATOHM, MONACOR, SUPRAVOX... de nombreuses marques toutes spécialistes de l'audio et de la haute fidélité.
  • Micros de mesure
    Micros de mesure
    Découvrez notre gamme de micros de mesure Omnidirectionnel ou Electret, adaptés à chaque besoin et envie HiFi. Nos micros combinés avec un logiciel de mesure acoustique, vous permettent d'avoir un système de mesure performant capable de relever les données voulues.
    La plupart des micros que nous vous proposons sont Plug & Play, c'est-à-dire qu'il vous suffira de les brancher à votre ordinateur pour qu'ils soient reconnus nativement, nul besoin d'installation d'application ou de drivers tiers, en soit une facilité déconcertante.
  • Filtres Haut-Parleurs
    Retrouvez ici tous nos modules de filtrage pour haut-parleurs, afin d'adapter la restitution de votre système de diffusion audio, selon votre conception et ses contraintes.
