LS Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave
Ce vibreur de grave (bass shaker) d'une puissance de 50W sous 4Ω permet de diffuser des basses puissantes et profondes sur une bande de fréquence de 20Hz à 80Hz. Monté sur un support adapté, ce vibreur restitue des basses maîtrisées et immersives, non seulement audibles mais aussi perceptibles physiquement. Idéal pour le home cinema ou le gaming, où l'immersion fait toute la différence.
Référence : 20839
62,91 €TTC
52,42 € HT
LS-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 50W 4 Ohm 20Hz-80Hz
Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave : Vue de face
Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave : Dimensions
Type de produitVibreur (Exciter)
Bass Shaker
Réponse en fréquence20Hz - 80Hz
Impédance nominale4Ω
Fréquence de résonance40Hz
Puissance admissibleRMS : 50W
Max : 100W
Force de vibration max.30lbs/ft
Dimensions135.5 x 135.5 x 56mm
Poids1.46kg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)135.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus haute (Hz)80
Ce vibreur de grave (bass shaker) d'une puissance de 50W sous 4Ω permet de diffuser des basses puissantes et profondes sur une bande...
