Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides tendues propres et articulées. Découvrez le meilleur rapport prix du marché !
Point forts :
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Subwoofer DVC 4Ω ⌀44cm 1000W RMS
Ce subwoofer d'exception avec châssis aéré ultra rigide possède de puissants aimants céramique. Son cône Nomex/fibre de verre haute rigidité en structure nid d'abeille produit des basses puissantes, définies sans colorations néfastes. Grâce à son système 2+2 bobines sa longue élongation linéaire à double spider ce subwoofer est capable d'atteindre des fréquences de 19,5Hz.
Alignement possible en fonction du volume pur et de la charge :
• Volume clos : (cinéma maison / musique): 113 L pour un alignement f3 de 27 Hz, ou f10, 18 Hz avec un Qtc de 0,7
• Volume clos (musique): 7 pieds cubes (net interne, sans pilote) pour un f3 de 26 Hz, f10 de 15,8 Hz avec un Qtc de 0,76
• Bass reflex (cinéma maison) : 227 litres à 20 Hz, avec 3 évents évasés de 10cm de diamètre sur 71 cm de long, pour un f3 de 18 Hz
• Bass Reflex (infra-sub): 340 Litres , avec 3 évents évasés de 10 de diamètre sur 81 de long, pour un f3 de 15 Hz.
Pour tous ces volumes il rajouter celui du Huat parleur et des évents dans le calcul.
| Spécifications | |
| Type de haut parleur | Subwoofer |
| Diamètre nominal | 42cm (18") |
| Matériau membrane | Nomex Fibre de verre |
| Matériau aimant | Céramique ferrite |
| Matériau fil bobine | Cuivre |
| Diamètre total | 442mm |
| Profondeur | 259mm |
| Puissance | RMS : 1000W sur 4 ohm 2+2 bobines MAX : 2000W |
| Impédance | 4Ω |
| Sensibilité | 88.6dB @ 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 19.5Hz - 500Hz |
| Résistance DC (Re) | 4.4Ω |
| Inductance bobine (Le) | 2.22mH @ 1kHz |
| Fréquence de résonance (Fs) | 19.5Hz |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 3.82 |
| Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.62 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.53 |
| Masse en mouvement + charge de l'air (Mms) | 655g |
| Compliance de la suspension (Cms) | 0.1 mm/N |
| Surface émissive de la membrane (Sd) | 1,219cm² |
| Volume d'air maximum déplacé (Vd) | 2,681.8 cm3 |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 22mm |
| Volume enceinte close | 119.50 Litres |
| Fréquence de coupure -3dB enceinte close | 31 Hz |
| Volume enceinte Bass-Reflex | 333.86 Litres |
| Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex | 16 Hz |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 1000.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 460.0 |
| Type de membrane | Alliage composite |
| Type de membrane | Fibre de verre |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 22.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 19 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 500 |
