This DAC is delivering detail and clarity that is hard to get for unless you are willing to pay for top MSB/dCS or similar priced products. Highly recommend.
En achetant ce produit vous obtenez 172 points de fidélité
Produit mis à jour vers le firmware V1.46.
Le Topping D900 repousse les limites de la fidélité audio avec une architecture exclusive DSM (Discrete Sigma Modulation) à 32 phases. Véritable vitrine du savoir-faire technologique de Topping, ce DAC haut de gamme allie précision numérique, musicalité organique et flexibilité totale pour sublimer toutes vos sources. Il supporte des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Son étage de conversion numérique-analogique est épaulé par un CPLD Altera Max II et des horloges Accusilicon 45MHz/49MHz, garantissant une synchronisation parfaite.
De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, telles que le Bluetooth 5.1 supportant le LDAC ainsi qu'un égaliseur paramétrique 10 bandes accessible via l'application Topping Tune. En ce qui concerne sa connectique, le Topping D900 est très complet avec de nombreuses entrées numériques lui permettant de s'adapter à de nombreuses configurations. Au niveau de ses sorties, on retrouve deux sorties XLR symétriques : une sortie ligne et une sortie préamplifiée, offrant une polyvalence d'intégration à votre système audio.
Le Topping D900 repose sur un module de conversion numérique-analogique discret 1bit PSRM. Ce circuit permet de préserver l'intégrité du signal lors du travail du DAC tout en lui permettant d'offrir des performances exceptionnelles, telles qu'un THD+N (Distorsion Harmonique Totale + Bruit) inférieur à -140dB et un SNR (Rapport Signal/Bruit) de 131dB. Ce DAC Topping intègre également un nouveau circuit I/V de conversion, offrant un haut niveau de dynamique ainsi qu'une expérience sonore immersive, pour une reproduction audio d'une pureté rare.
Sur la face avant du Topping D900, on retrouve un bel écran couleur fonctionnant avec l'interface Topping Aurora UI pour une expérience utilisateur des plus agréables. Cette interface permet d'afficher toutes les informations sur la lecture en cours, de naviguer facilement dans les paramètres de l'appareil ou encore d'afficher un spectre FFT ou différents vumètres, ajoutant une touche visuelle à votre écoute. À cela s'ajoute une télécommande de contrôle à distance de qualité premium avec un corps en aluminium, pour un confort d'utilisation accru.
En termes de connectivité sans fil, Topping a fait le choix d'intégrer une puce de réception Bluetooth de dernière génération Qualcomm QCC5125 dans le Topping D900. Le DAC est par conséquent en mesure de supporter des codecs de transmission Bluetooth haute résolution tels que aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Le codec LDAC 24bit 96kHz, supérieur à la qualité standard CD, offre une expérience d'écoute sans fil fiable, stable et d'une grande musicalité.
En plus de ses nombreuses fonctionnalités, le Topping D900 bénéficie d'un nouvel égaliseur paramétrique 10 bandes pour un réglage très précis des fréquences et du gain. Ce logiciel d'ajustement offre la possibilité d'un rendu entièrement personnalisé par l'utilisateur. Vous pouvez définir votre courbe cible via le logiciel "Topping Tune", puis l'importer dans votre appareil pour en profiter, adaptant ainsi le son à vos préférences ou à l'acoustique de votre pièce.
Le logiciel Topping Tune sera disponible sur MAC OS au courant du deuxième semestre 2025. Il n'est à ce jour seulement disponible pour windows.
Le D900 intègre désormais une fonction Crossfeed dédiée à l’écoute au casque, activable via la mise à jour firmware V1.46 ou ultérieure. Cette technologie reproduit fidèlement les caractéristiques HRTF et l’acoustique d’une pièce, éliminant l’effet d’écoute « dans la tête » et la sensation de proximité excessive, fréquents avec les casques audio. Grâce à un étalonnage tonal précis, elle allie précision sonore et spatialisation réaliste, sans les distorsions d’une simple correction de fréquence.
Pour une expérience plus détendue, un mode simplifié basé sur BS2B est aussi disponible : il offre une restitution proche d’enceintes, sans dépendre des réflexions acoustiques de la pièce. Idéal pour les auditeurs recherchant une écoute immersive et naturelle, cette fonction renforce la polyvalence du D900 et améliore significativement l’expérience auditive.
| 1 | Écran |
| 2 | Contrôle de volume / Bouton multi-fonction |
| 3 | Sortie XLR préamp |
| 4 | Sortie XLR ligne |
| 5 | Entrée I2S via HDMI |
| 6 | Entrée AES/EBU |
| 7 | 2x Entrée optique Toslink |
| 8 | 2x Entrée coaxiale |
| 9 | Antenne Bluetooth |
| 10 | Entrée USB-B |
| 11 | Entrée USB-C |
| 12 | Entrée/Sortie trigger |
| 13 | Connecteur IEC d'alimentation / Bouton de mise sous tension |
"Vous bénéficiez de la technologie très en vogue du DAC « 1 bit discret » sans pratiquement aucun compromis. Obtenir un tel niveau de performance à partir d’un nombre considérable de composants individuels n’est pas chose facile et témoigne d’une excellente maîtrise technique. Son prix est élevé par rapport aux solutions à base de circuits intégrés. Mais c'est une « bonne affaire » comparé aux DAC haut de gamme dotés d'une architecture similaire, mais qui offrent généralement des performances inférieures. Je recommande le Topping D900. Si vous recherchez un DAC sur mesure, c'est celui-ci qu'il vous faut."
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Puce DAC | Circuit PSRM |
| Puce Bluetooth | QCC5125 |
| CPLD | Altera Max II |
| Entrées | 1x USB-C 1x USB-B 2x Coaxial 2x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x I2S via HDMI Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie ligne XLR 1x Sortie préamp XLR |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32Bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX-HD, aptX-Adaptive et LDAC |
| Entrée/Sortie trigger | |
| Fonction DAC + préamplificateur | |
| Égalisation 10 bandes | |
| Écran couleur | |
| Interface | Aurora UI |
| Spécifications sortie ligne XLR | |
| THD+N @ A-WT | < 0.000055% @ 1kHz |
| THD @ No-wt 45kBw | < 0.00015% @ 20-20kHz |
| SNR @ A-WT | 131dB @ 1kHz |
| Plage dynamique @ A-WT | 131dB @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) 20Hz-40kHz (+/-1.0dB) |
| Niveau de sortie | 4.2Vrms @ 0dBFS (4V mode) 5.2Vrms @ 0dBFS (5V mode) |
| Noise @ A-WT | < 1.5uVrms |
| Diaphonie des canaux | -147dB @ 1kHz |
| Balance des canaux | 0.3dB |
| Impédance de sortie | 100 ohms |
| Spécifications sortie préamp XLR | |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) 20Hz-40kHz (+/-0.1dB) |
| Niveau de sortie | 10.5Vrms @ 0dBFS (4V mode) 13Vrms @ 0dBFS (5V mode) |
| Noise @ A-WT | < 1.6Vrms |
| Impédance de sortie | 100 ohm |
| Général | |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Topping D900 1x Télécommande Bluetooth 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | USB |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | PSRM |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
Bjarke B.
