En achetant ce produit vous obtenez 359 points de fidélité
La Gustard C26 est une horloge maître externe OCXO conçue pour fournir une référence de 10MHz aux appareils audio numériques compatibles. Son oscillateur à quartz à température contrôlée, associé à un circuit de sortie à faible bruit de phase, vise à assurer une distribution stable du signal d’horloge.
Destinée aux systèmes intégrant plusieurs composants dotés d’une entrée externe 10MHz, elle propose quatre sorties avec adaptation aux impédances de 50Ω et 75Ω. Son alimentation linéaire intégrée et ses dispositifs de maîtrise des vibrations complètent cette conception, permettant de centraliser la synchronisation des appareils compatibles au sein d’une même installation.
La Gustard C26 est une horloge maître externe conçue pour fournir un signal de référence de 10MHz aux appareils audio numériques compatibles, tels que les DAC et les convertisseurs numériques-numériques. Son oscillateur à quartz OCXO maintient le cristal à température contrôlée afin de stabiliser son fonctionnement, tandis que la conception du circuit vise à limiter le bruit de phase. Elle peut ainsi servir de référence commune à plusieurs éléments d’une chaîne numérique, à condition que ceux-ci disposent d’une entrée horloge 10MHz compatible.
Un circuit driver dédié adapte et distribue le signal de l’oscillateur vers les sorties, afin de préserver ses caractéristiques lors de la transmission vers les appareils associés. Cette architecture permet à la C26 de fournir quatre sorties horloge à onde carrée, avec adaptation automatique aux impédances de 50Ω et 75Ω. Elle autorise ainsi la synchronisation simultanée de plusieurs composants compatibles à partir d’une même référence.
La C26 intègre une alimentation linéaire conçue spécifiquement pour son circuit d’horloge. Le choix de cette architecture vise à fournir une alimentation stable et à faible bruit aux étages sensibles, afin de soutenir le fonctionnement régulier de l’oscillateur et du circuit de sortie. Cette alimentation étant intégrée, l’appareil peut être installé comme horloge de référence autonome dans un système numérique.
Au-delà de la régulation thermique propre à l’OCXO, la C26 combine plusieurs couches d’isolation autour de l’oscillateur et des composants associés, dans le but de limiter les perturbations thermiques susceptibles d’affecter le signal. Son système de dissipation des vibrations repose sur une structure composite multicouche, tandis que des liaisons internes flexibles réduisent la transmission des vibrations vers l’oscillateur. Cette conception vise à préserver la stabilité de l’horloge dans son environnement d’installation.
Les sorties de la C26 s’appuient sur des connecteurs dédiés et des câbles internes flexibles, afin de limiter le transfert mécanique des vibrations tout au long du trajet du signal. Les quatre sorties permettent de relier plusieurs appareils dotés d’une entrée externe 10MHz, tandis que la prise en charge des impédances de 50Ω et 75Ω facilite son intégration à différents équipements.
| Spécifications | |
| Type de produit | Horloge audio |
| Sorties | 4x BNC |
| Oscillateur | OCXO |
| Fréquence de sortie | 10MHz |
| Forme d'onde de sortie | Signal carré |
| Impédance de sortie | 50Ω / 75Ω (Adaptation automatique) |
| Bruit de phase | -118dB |
| Stabilité de fréquence à court terme | 4×10⁻¹³ |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Consommation | < 15W |
| Dimensions | 330 x 260 x 65mm |
| Poids | 6.5kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Gustard C26 1x Câble d'alimentation |
