GUSTARD C26 Horloge OCXO Faible Bruit 10MHz Noir
Nouveau
La Gustard C26 est une horloge maître externe OCXO conçue pour fournir une référence de 10MHz aux appareils audio numériques compatibles. Son oscillateur à quartz à température contrôlée, associé à un circuit de sortie à faible bruit de phase, vise à assurer une distribution stable du signal d’horloge.
En achetant ce produit vous obtenez 359 points de fidélité
Référence : 22738
3 590,00 €TTC
2 991,67 € HT
Gustard C26 Horloge OCXO Faible Bruit 10MHz Noir
GUSTARD C26 : Vue de face
Destinée aux systèmes intégrant plusieurs composants dotés d’une entrée externe 10MHz, elle propose quatre sorties avec adaptation aux impédances de 50Ω et 75Ω. Son alimentation linéaire intégrée et ses dispositifs de maîtrise des vibrations complètent cette conception, permettant de centraliser la synchronisation des appareils compatibles au sein d’une même installation.
Gustard C26 : Horloge OCXO 10MHz
La Gustard C26 est une horloge maître externe conçue pour fournir un signal de référence de 10MHz aux appareils audio numériques compatibles, tels que les DAC et les convertisseurs numériques-numériques. Son oscillateur à quartz OCXO maintient le cristal à température contrôlée afin de stabiliser son fonctionnement, tandis que la conception du circuit vise à limiter le bruit de phase. Elle peut ainsi servir de référence commune à plusieurs éléments d’une chaîne numérique, à condition que ceux-ci disposent d’une entrée horloge 10MHz compatible.
GUSTARD C26 : Horloge OCXO
GUSTARD C26 : étage de sortie
Gustard C26 : Circuit de sortie à faible bruit de phase
Un circuit driver dédié adapte et distribue le signal de l’oscillateur vers les sorties, afin de préserver ses caractéristiques lors de la transmission vers les appareils associés. Cette architecture permet à la C26 de fournir quatre sorties horloge à onde carrée, avec adaptation automatique aux impédances de 50Ω et 75Ω. Elle autorise ainsi la synchronisation simultanée de plusieurs composants compatibles à partir d’une même référence.
Gustard C26 : Alimentation linéaire intégrée
La C26 intègre une alimentation linéaire conçue spécifiquement pour son circuit d’horloge. Le choix de cette architecture vise à fournir une alimentation stable et à faible bruit aux étages sensibles, afin de soutenir le fonctionnement régulier de l’oscillateur et du circuit de sortie. Cette alimentation étant intégrée, l’appareil peut être installé comme horloge de référence autonome dans un système numérique.
GUSTARD C26 : Alimentation linéaire
GUSTARD C26 : Isolation
Gustard C26 : Isolation thermique et maîtrise des vibrations
Au-delà de la régulation thermique propre à l’OCXO, la C26 combine plusieurs couches d’isolation autour de l’oscillateur et des composants associés, dans le but de limiter les perturbations thermiques susceptibles d’affecter le signal. Son système de dissipation des vibrations repose sur une structure composite multicouche, tandis que des liaisons internes flexibles réduisent la transmission des vibrations vers l’oscillateur. Cette conception vise à préserver la stabilité de l’horloge dans son environnement d’installation.
Gustard C26 : Connectique de sortie dédiée
Les sorties de la C26 s’appuient sur des connecteurs dédiés et des câbles internes flexibles, afin de limiter le transfert mécanique des vibrations tout au long du trajet du signal. Les quatre sorties permettent de relier plusieurs appareils dotés d’une entrée externe 10MHz, tandis que la prise en charge des impédances de 50Ω et 75Ω facilite son intégration à différents équipements.
GUSTARD C26 : câblage interne
Type de produitHorloge audio
Sorties4x BNC
OscillateurOCXO
Fréquence de sortie10MHz
Forme d'onde de sortieSignal carré
Impédance de sortie50Ω / 75Ω (Adaptation automatique)
Bruit de phase-118dB
Stabilité de fréquence à court terme4×10⁻¹³
Tension d'alimentation100-240V AC, 50/60Hz
Consommation< 15W
Dimensions330 x 260 x 65mm
Poids6.5kg
Conditionnement1x Gustard C26
1x Câble d'alimentation
La Gustard C26 est une horloge maître externe OCXO conçue pour fournir une référence de 10MHz aux...
