EVERSOLO C10 Horloge Maître
Nouveau
L’Eversolo C10 est une horloge maître conçue pour fournir une référence temporelle stable aux systèmes Hi-Fi numériques. Son oscillateur OCXO à quartz taillé en SC vise à limiter les variations de fréquence liées à la température et aux contraintes internes du cristal, tandis que son bruit de phase est spécifié à −115 dBc/Hz ou moins à 1 Hz. Cette stabilité aide les appareils synchronisés à préserver la régularité de leur traitement numérique.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 22697
1 890,00 €TTC
1 575,00 € HT
EverSolo C10 Horloge Maître OCXO SC-CUT
EVERSOLO C10 : Vue de face
L’Eversolo C10
est une horloge maître conçue pour fournir une référence temporelle stable aux systèmes Hi-Fi numériques. Son oscillateur OCXO à quartz taillé en SC vise à limiter les variations de fréquence liées à la température et aux contraintes internes du cristal, tandis que son bruit de phase est spécifié à −115dBc/Hz ou moins à 1Hz. Cette stabilité aide les appareils synchronisés à préserver la régularité de leur traitement numérique.
Eversolo C10 : Oscillateur SC-cut et contrôle thermique
La géométrie SC-cut du quartz contribue à réduire sa sensibilité aux variations thermiques et aux contraintes mécaniques, tout en favorisant la stabilité à long terme. Un contrôle précis de la température maintient le cristal dans ses conditions de fonctionnement, limitant ainsi la dérive de fréquence liée à l’environnement. Cette conception forme la base de la référence 10MHz délivrée par le C10.
Eversolo C10 : Synchronisation et moteur RTE
Une boucle à verrouillage de phase (PLL), associée à un oscillateur interne et à un contrôle précis par rétroaction, contribue à maintenir la fréquence et la phase de la référence. Le moteur propriétaire Reference Timing Engine (RTE) organise ensuite la synchronisation du système à partir de cette base temporelle. L’entrée 1PPS permet de compléter ce fonctionnement par une référence externe issue d’un système GNSS : le C10 peut ainsi recalibrer sa base de temps à long terme à partir d’impulsions de synchronisation régulières.
Eversolo C10 : Quatre sorties BNC tamponnées
Les quatre sorties BNC partagent une même source d’horloge et couvrent les fréquences de 10, 25 et 100MHz. Chacune dispose de son propre circuit tampon, destiné à isoler la source des variations de charge et des interférences liées aux appareils connectés. Cette distribution permet de synchroniser plusieurs éléments, streamer, DAC ou transport CD, à partir d’une référence commune.
Eversolo C10 : Transformateur toroïdal
Le C10 s’appuie sur un transformateur torique conçu pour limiter les fuites magnétiques et réduire les perturbations liées au secteur. Cette alimentation fournit une énergie stable au module d’horloge comme aux circuits de contrôle, afin de préserver leur fonctionnement dans des conditions régulières. En isolant autant que possible ces circuits des bruits d’alimentation, cette conception contribue à maintenir la stabilité de la référence temporelle délivrée par l’appareil.
Type de produitHorloge audio
Entrée1x SMB 1PPS
Sorties4x BNC
OscillateurOCXO SC-cut 10MHz ultra faible bruit
Fréquence de sortie10MHz
25MHz
100MHz
11.2896MHz
22.5792MHz
45.1584MHz
12.288MHz
24.576MHz
49.152MHz
Forme d'onde de sortieSignal carré
Niveau de sortie1.8Vrms
Impédance de sortie50Ω
Temps de chauffe5min @25°C
Décalage de fréquence par défaut< ±0.01ppm @10MHz, 25°C
Stabilité de fréquence en fonction de la température< 0.003ppm, -20°C~+60°C
Taux de vieillissement< 0.002ppm
Stabilité de fréquence à court terme<9×10⁻¹³ @τ =1 seconde
Bruit de phase≤ -115dBc/Hz @ 1Hz
≤ -129dBc/Hz @ 10Hz
≤ -139dBc/Hz @ 100Hz
≤ -145dBc/Hz @ 1000Hz
Bruit plancher≤ -170dBc/Hz
Tension d'alimentation100-240V AC, 50/60Hz
ConsommationMax : ≤ 20W
Veille : ≤ 0.8W
Dimensions365 x 310 x 88mm
Poids5.85kg
Conditionnement1x Eversolo C10
1x Câble BNC 50cm
1x Câble BNC 1m
1x Câble secteur
EVERSOLO C10 Horloge Maître OCXO SC-CUT
L’Eversolo C10 est une horloge maître conçue pour fournir une référence temporelle stable aux...
