VIABLUE T8 TRS Connecteur Jack 6.35mm Mono (Unité)
Le connecteurs jack 6.35mm TS T8 de la marque Viablue intègre des contacts plaqués or 24K, permettant de maintenir une conductivité stable tout en limitant l’oxydation dans le temps, tandis que le corps en aluminium noir assure une bonne rigidité mécanique, protégeant les points de connexion lors de l’utilisation.
Référence : 22217
31,00 €TTC
25,83 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
Viablue T8 TRS Connecteur Jack 6.35mm Mono Plaqué Or (Unité)
VIABLUE T8 TRS Connecteurs Jack 6.35mm Mono Plaqué Or (La paire)
Le connecteurs jack 6.35mm TS T8 de la marque Viablue intègre des contacts plaqués or 24K, permettant de maintenir une conductivité stable tout en limitant l’oxydation dans le temps, tandis que le corps en aluminium noir assure une bonne rigidité mécanique, protégeant les points de connexion lors de l’utilisation. Le montage par soudure s’effectue sur des contacts entièrement démontables, facilitant l’assemblage et assurant une liaison électrique directe, tandis qu’une vis M4 à six pans creux (1.5mm) maintient efficacement le câble dans le connecteur. Le système de serrage accepte des câbles de Ø4mm à Ø9.5mm, avec deux réducteurs de diamètre permettant d’adapter des câbles plus fins jusqu’à Ø3mm, assurant ainsi un maintien centré et une intégration propre.
Type de produitConnecteur jack 6.35mm TS mono
Plaquage contactsOr 24k
Type de montageÀ souder
Matériau du corpsAluminium
Diamètre de câble min.Ø4mm
Diamètre de câble max.Ø9.5mm
Longueur du corps34.5mm
Système de maintienVis M4 à six pans creux (1.5mm)
Diamètre externeØ13.5mm
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
VIABLUE T8 TRS Connecteur Jack 6.35mm Mono Plaqué Or (Unité)
Le connecteurs jack 6.35mm TS T8 de la marque Viablue intègre des contacts plaqués or 24K, permettant de maintenir une...
