JANTZEN AUDIO IRON CORE COIL DISCS 000-5212 Bobine à Noyau de Somaloy Cuivre 4N 17AWG 1mH
Fil de cuivre de haute pureté enroulé autour d'un noyau Somaloy, pour une inductance élevée tout en restant très économique. La valeur de résistance continue - extrèmement faible - n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité.
Référence : 21477
12,90 €TTC
10,75 € HT
Bobine cuivre audio permite graves basse medium Jantzen audiophile filtrage passif
Jantzen Audio Iron Core Coil Discs 000-5212Bobine à Noyau de Somaloy Cuivre 4N 17AWG 1mH
Fil de cuivre de haute pureté enroulé autour d'un noyau Somaloy, pour une inductance élevée tout en restant très économique. La valeur de résistance continue - extrèmement faible - n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité. Le matériau Permite permet un retard inférieur à celui des bobines à noyaux de ferrite tout en offrant une puissance supérieure à ces dernières.
Ce type de bobine est généralement très apprécié pour mettre en place le crossover des graves et des médiums. La tenue en puissance est déterminée par la taille du noyau et l'épaisseur du fil de cuivre. Plus la taille du noyau et le câble sont épais, plus la capacité de puissance sera élevée.
TypeBobine à noyau de Somaloy
MatériauCuivre haute pureté 4N / Noyau de Somaloy
Inductance (mH)1mH (+/-3%)
RDC (Ohms)0.13Ω
Câble (mm)1.2mm
AWG17AWG
Poids (kg)0.328kg
Diamètre45mm
Hauteur46mm
Inductance (mh)1.0
Fil de cuivre de haute pureté enroulé autour d'un noyau Somaloy, pour une inductance élevée tout...
