JANTZEN AUDIO IRON CORE COIL 000-2265 Bobine à Noyau de Somaloy Cuivre 4N 21AWG 22mH
Référence : 15292
14,90 €TTC
12,42 € HT
Bobine cuivre audio Somaloy graves basse medium Jantzen audiophile filtrage passif
Bobine de cuivre noyau Somaloy Jantzen Audio
Fil de cuivre de haute pureté enroulé autour d'un noyau Somaloy, pour une inductance élevée tout en restant très économique.
La valeur de résistance continue - extrèmement faible - n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité.
Le matériau Somaloy permet un retard inférieur à celui des bobines à noyaux de ferrite tout en offrant une puissance supérieure à ces dernières.
Ce type de bobine est généralement très apprécié pour mettre en place le crossover des graves et des médiums.
La tenue en puissance est déterminée par la taille du noyau et l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du noyau et le câble sont épais, plus la capacité de puissance sera élevée.
TypeBobine à noyau de Somaloy
MatériauCuivre haute pureté 4N / Noyau de Somaloy
Inductance (mH)22mH (+/-3%)
RDC (Ohms)2.2Ω
Câble (mm)0.7mm
AWG21
Poids (kg)0.132 kg
Diamètre31 mm
Hauteur70 mm
Inductance (mh)22.0
