SHANLING EC ZERO T Lecteur CD sur Batterie
Avec le EC Zero T, Shanling présente un lecteur CD haut de gamme incluant une conversion numérique / analogique R2R à une amplification reposant sur des tubes de puissance JAN6418, offrant une reproduction sonore douce et chaleureuse ,au timbre typiquement analogique.
En achetant ce produit vous obtenez 58 points de fidélité
Référence : 20774
589,00 €TTC
490,83 € HT
    Shanling EC Zero T Lecteur CD sur Batterie R2R JAN6418 Bluetooth 5.3
    Shanling EC Zero T : Vue de face
    Shanling EC Zero T : Architecture servo exceptionnellement stable
    Le Shanling EC Zero T bénéficie d'une conception soignée intégrant un système de fixation magnétique active. Ce système ajuste continuellement la pression sur le disque, garantissant une stabilité exceptionnelle pendant la rotation et réduisant considérablement les bruits liés aux vibrations du CD. De plus, le Shanling EC Zero T est équipé d'un système anti-secousse pour vous suivre partout sans risque de faire sauter le CD, et d'une tête de lecture avec une fonction Gapless pour une lecture continue sans interruption entre les pistes.
    Shanling EC Zero T : en utilisation
    Shanling EC Zero T : DAC R2R pour un rendu sonore raffiné
    Pour son étage de conversion numérique/analogique, le Shanling EC Zero T opte pour un réseau de résistances en échelle R2R. Cette architecture unique utilise un total de 192 résistances dans une configuration 24 bits afin de proposer le rendu sonore le plus fin et le plus authentique possible. Ce lecteur CD intègre également un mode NOS (Non-Oversampling) et un mode OS (Oversampling), vous permettant de personnaliser votre expérience d'écoute au plus proche de vos préférences.
    Shanling EC Zero T : Schéma du traitement du signals
    Shanling EC Zero T : Tubes JAN6418
    Shanling EC Zero T : Amplification puissante par tubes ou transistors
    L'étage d'amplification du Shanling EC Zero T est basé sur une paire d'AOP TPA6120 couplés à des tubes de puissance JAN6418. Ces tubes sont réputés pour leur taille compacte, leur faible consommation d'énergie et leur stabilité de fonctionnement. L'utilisation de tubes offre une reproduction sonore chaude et douce à l'oreille. Cependant, si vous préférez une reproduction plus neutre avec une dynamique plus prononcée, un mode d'amplification par transistor est également disponible.
    Shanling EC Zero T : Batterie de 5500mAh pour une longue autonomie
    Afin de pouvoir vous accompagner dans tous vos déplacements, le Shanling EC Zero T est équipé d'une batterie de 5500mAh. Cette batterie est capable de fournir jusqu'à 8 heures d'écoute ininterrompue lorsqu'il est utilisé sur la sortie casque jack 3.5mm et jusqu'à 20 heures en mode Bluetooth. Le rechargement s'effectue simplement et rapidement grâce au port USB-C prévu à cet effet.
    Shanling EC Zero T : En utilisation
    Shanling EC Zero T : Vue des connectiques de la facade arrière
    Shanling EC Zero T : Connectique étendue pour une polyvalence maximale
    Grâce à son large choix de connectique, le Shanling EC Zero T est capable de s'intégrer à un grand nombre de configurations différentes. En plus de proposer des sorties casque Jack 3.5mm et 4.4mm, il offre également des sorties ligne jack 3.5mm et 4.4mm, ainsi qu'une sortie SPDIF coaxiale / optique. De plus, le Shanling EC Zero T intègre une connectivité Bluetooth 5.3 supportant les protocoles haute définition aptX Adaptive, aptX et SBC. Ce large éventail de connexions vous permet de l'utiliser directement avec un casque ou des écouteurs (avec ou sans fil), ou de l'intégrer dans un système audio plus complexe en le branchant directement à un amplificateur de puissance ou un DAC externe.
    Shanling EC Zero T : Esthétique rétro et conception robuste
    Côté esthétique, le Shanling EC Zero T arbore un design rétro du plus bel effet, intégrant de nombreux boutons physiques et un curseur de volume pour une prise en main intuitive. Le tout est logé dans un châssis combinant habilement le verre trempé et l'aluminium usiné par CNC, garantissant une durabilité à toute épreuve tout en offrant un aspect classieux.
    Shanling EC Zero T : éléments usinés avant assemblage
    Aperçu du Shanling EC Zero T
    Shanling EC Zero T : Schéma descriptif des differentes fonctions
    1Stop
    2Play / Pause
    3Sélecteur de fonction
    4Piste précédente
    5Piste suivante
    6Bouton de verrouillage
    7Sortie ligne Jack 4.4mm
    8Sortie ligne Jack 3.5mm
    9Sortie SPDIF Coaxial / Optique
    10Récepteur Bluetooth
    11Entrée DAC USB-C
    12Port d'alimentation USB-C
    13Interrupteur de mode d'alimentation
    Type de produitLecteur CD
    Entrée1x Entrée DAC USB-C
    Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
    1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
    1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
    1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
    1x Sortie SPDIF coaxiale / optique
    Bluetooth
    DACR2R 24 bit
    Support DAC USBPCM jusqu'à 32bit 768kHz
    DSD jusqu'à DSD512
    ÉcranLCD 1.68"
    Filtre numériqueNOS
    OS
    Version Bluetooth5.3
    Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
    aptX
    SBC
    Puissance de sortie mode transistorGain faible : 57mW @ 32Ω
    Gain fort : 158mW @ 32Ω
    Gain fort (alimentation externe): 330mW @ 32Ω
    Puissance de sortie mode tubeGain faible : 47mW @ 32Ω
    Gain fort (alimentation externe): 268mW @ 32Ω
    Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.02%
    Plage dynamique116dB
    Séparation des canaux79dB
    Rapport signal sur bruit (SNR)115dB
    Bruit (gain faible)111dB
    Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
    Impédance de sortie4.7Ω
    Puissance de sortie mode transistorGain faible : 195mW @ 32Ω
    Gain fort : 551mW @ 32Ω
    Gain fort (alimentation externe): 1220mW @ 32Ω
    Puissance de sortie mode tubeGain faible : 195mW @ 32Ω
    Gain fort (alimentation externe): 1087mW @ 32Ω
    Plage dynamique117dB
    Séparation des canaux103dB
    Rapport signal sur bruit (SNR)117dB
    Bruit (gain faible)108dB
    Impédance de sortie6.6Ω
    Niveau de sortie mode transistor2.12Vrms
    Niveau de sortie mode tube1.97Vrms
    Rapport signal sur bruit (SNR)116dB
    Niveau de sortie mode transistor4.2Vrms
    Niveau de sortie mode tube3.94Vrms
    Rapport signal sur bruit (SNR)118dB
    Alimentation5V / 2A
    Dimensions158 x 150 x 28mm
    Poids669g
    CouleursNoir
    Conditionnement1x Shanling EC Zero T
    1x Câble USB-A vers USB-C
    Téléchargement
    SHANLING EC ZERO T Lecteur CD sur Batterie R2R JAN6418 Bluetooth 5.3
    Avec le EC Zero T, Shanling présente un lecteur CD haut de gamme incluant une conversion numérique / analogique R2R...
