SMSL PL150 Lecteur CD CS43198 Argent
Le SMSL PL150 est un lecteur CD qui repose sur une puce DAC CS43198 ainsi qu'un mécanisme propriétaire et un circuit PLL (Phase Locked Loop) pour une lecture et une conversion qualitative de vos CD préférés.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 20924
159,00 €TTC
132,50 € HT
SMSL PL150 Lecteur CD CS43198 Noir
Photo du SMSL PL150
Le SMSL PL150 est un lecteur CD ququi combine performance et polyvalence. Il repose sur une puce DAC CS43198, un mécanisme propriétaire fiable et un circuit PLL (Phase Locked Loop) pour une lecture et une conversion qualitative de vos CD préférés. Polyvalent, il lit aussi bien les CD standard (Ø12cm) que les mini CD (Ø8cm) et supporte de nombreux formats, dont le CD, CD-R, CD-RW et MP3 CD.
Côté connectique, on retrouve une sortie analogique RCA, et deux sorties bit-perfect SPDIF (coaxiale et optique Toslink). À cela s'ajoutent deux sorties casque en façade du SMSL PL150, accompagnées d'un bel écran couleur et de divers boutons de contrôle. Les sorties casque jack 4.4mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique délivrent jusqu'à 2x60mW sous 32 ohms et bénéficient d'un contrôle de volume précis à 75 pas pour une expérience agréable. L'utilisation est également facilitée par une télécommande IR. En somme, le PL150 est un appareil performant et polyvalent qui saura faire honneur à votre bibliothèque musicale.
SMSL PL150 : Puce DAC CS43198 pour une conversion audio supérieure
La puce DAC CS43198 intégrée au SMSL PL150 est un convertisseur audio à faible consommation, offrant des performances audio supérieures. Elle assure un rendu clair et optimal sur l'ensemble des sorties de l'appareil, garantissant que votre musique est restituée avec fidélité et sans coloration.
Photo de la puce DAC CS43198
SMSL PL150 : Sorties bit-perfect pour une pureté numérique
Sur la face arrière du SMSL PL150, les sorties SPDIF coaxiale et optique Toslink sont conçues pour être "bit-perfect". Elles permettent de contourner toute distorsion analogique lors d'une connexion à un DAC externe ou à un amplificateur intégré. Ces sorties numériques préservent les détails les plus authentiques et toute la dynamique émanant du support CD, pour une transmission fidèle du signal.
Les sorties Bit-perfect du PL150
Les sorties casque du SMSL PL150
SMSL PL150 : Sorties casque Jack 4.4mm symétrique et Jack 3.5mm asymétrique
Le SMSL PL150 est capable de piloter deux casques audio simultanément grâce à ses sorties jack 4.4mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique. Ces sorties offrent jusqu'à 2x 60mW de puissance sous 32 ohms, permettant de piloter un grand nombre de casques et écouteurs. De plus, elles bénéficient d'un contrôle de volume précis à 75 pas, permettant d'ajuster le niveau sonore de manière très fine pour une expérience d'écoute personnalisée et confortable.
SMSL PL150 : Stabilisation mécanique contre les vibrations
Le SMSL PL150 dispose d'amortisseurs hautement efficaces, conçus pour une stabilisation mécanique optimale. Ce système lui permet de résister aux vibrations externes et aux environnements difficiles, garantissant une lecture stable et précise de vos CD, et minimisant l'impact des résonances indésirables sur la qualité sonore.
La stabilisation mécanique du SMSL PL150
Aperçu du SMSL PL150
1Boutons de contrôle
2Écran
3Sortie casque jack 4.4mm symétrique
4Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
5Sortie RCA
6Sortie optique Toslink
7Sortie coaxiale
8Alimentation 5V 2A via jack DC
Type de produitLecteur CD
Puce DACCS43198
EntréeCD
Sortie1x Sortie RCA
1x Sortie Optique Toslink
1x Sortie coaxiale
Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Sortie casqye asymétrique jack 3.5mm
Formats CD supportésCD / CD-R / CR-RW / CD MP3
Taille de CD supportésStandard Ø12cm
Mini Ø8cm
Puissance de sorties casque60mW sous 32 ohm
THD+N0.001%
SNR110dB
Alimentation5V 2A
Consommation d'énergie4W
Standby : 0.1W
Dimensions205 x 42.8 x 144.7mm
Poids1.145kg
Conditionnement1x Lecteur CD SMSL
Extremely capable as a CD transport.
I chose this player to use it as a transport feeding my DAC. I like the fact that it is a very well-proven device, as its Philips mechanism has been widely tested and is very stable. In addition, the remote control is more complete than that of the higher model.
The device includes a built-in DAC for those who wish to connect it directly to their amplifier via RCA. Its sound is acceptable, although perhaps a bit too sibilant in the high frequencies, but for the price you can’t really ask for more. I recommend buying it.
Cet avis a été posté pour SMSL PL150 Lecteur CD CS43198 Argent
Le SMSL PL150 est un lecteur CD qui repose sur une puce DAC CS43198 ainsi qu'un mécanisme propriétaire et un...
