SMSL PL20 Lecteur CD Ripper Argent
Le SMSL PL20 se positionne comme un lecteur CD polyvalent associant une architecture double DAC CS43131 à une fonction de ripper intégrée, tout en assurant la compatibilité DSD pour les formats haute résolution. Cette base technique s'accompagne d'une connectivité étendue, du Bluetooth bidirectionnel à la lecture USB de fichiers DSD64, complétée par deux sorties casque dédiées en jack 3,5 mm et 4,4 mm symétrique. L'ensemble permet ainsi d'exploiter aussi bien des supports physiques que des sources numériques, avec la possibilité de basculer vers un DAC externe grâce aux sorties optique et coaxiale.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 21354
207,90 €TTC
173,25 € HT
SMSL PL20 Lecteur CD Ripper 2xCS43131 Argent
SMSL PL20 : Vue de face
Le SMSL PL20 se positionne comme un lecteur CD polyvalent associant une architecture double DAC CS43131 à une fonction de ripper intégrée, tout en assurant la compatibilité DSD pour les formats haute résolution. Cette base technique s'accompagne d'une connectivité étendue, du Bluetooth bidirectionnel à la lecture USB de fichiers DSD64, complétée par deux sorties casque dédiées en jack 3.5mm asymétrique et 4.4mm symétrique. L'ensemble permet ainsi d'exploiter aussi bien des supports physiques que des sources numériques, avec la possibilité de basculer vers un DAC externe grâce aux sorties optique et coaxiale.
SMSL PL20 : Un lecteur CD performant
Le PL20 s'articule autour de deux puces DAC CS43131 assurant le traitement des signaux audio issus des CD. Au-delà de la simple lecture, l'appareil intègre une fonction de ripper permettant l'extraction directe des pistes vers une clé USB connectée. Cette approche pratique se prolonge avec la compatibilité DSD, qui ouvre l'accès aux formats haute résolution sur support physique. Pour ceux qui souhaiteraient exploiter un convertisseur dédié, des sorties numériques optique et coaxiale permettent de déporter la conversion vers un DAC externe.
SMSL PL20 : en utilisation
SMSL PL20 avec une clé USB de branchée
SMSL PL20 : Une connectivité complète
La connectivité s'étend également au sans fil grâce au Bluetooth 5.3 bidirectionnel, capable aussi bien de recevoir des flux audio depuis un smartphone que de transmettre le signal vers des enceintes ou casques sans fil. Cette polyvalence se retrouve sur le port USB, qui accepte non seulement les fichiers DSD64 (DFF/DSF), mais également les formats courants comme le WAV, FLAC, APE, WMA et MP3. Côté écoute au casque, deux sorties complètent la connectique : une prise jack 3.5mm et une sortie symétrique 4.4mm, permettant de s'adapter directement au câblage de chaque casque sans nécessiter d'adaptateur.
Type de produitLecteur CD
Ripper
EntréesLecteur CD
1x USB-A
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth
Version Bluetooth5.3
Formats de fichiers supportésCD : CD-DA / CD-ROM / CR-R / CD-RW
Fichier : DSD64(DFF/DSF) / WAV / FLAC / APE / WMA / MP3
Puces DAC2x CS43131
Puissance de sortieJack 4.4mm : 160mW @ 32Ω
Jack 3.5mm : 40mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0012%
Rapport signal sur bruit (SNR)98dB
Alimentation5V DC / 2A
Consommation< 3.5W
Dimensions166.3 x 49.5 x 209.3mm
Poids1.4kg
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL PL20
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
Téléchargement
Le SMSL PL20 se positionne comme un lecteur CD polyvalent associant une architecture double DAC CS43131 à une fonction de ripper...
