RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Tactile 32bit 384kHz DSD128
Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC. L'appareil offre une qualité audio exceptionnelle grâce à une conversion numérique / analogique de haut niveau basée sur un DAC ES9038Q2M.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 12181
499,00 €TTC
415,83 € HT
RaspTouch I-Sabre ES9038Q2M
Lecteur réseau tactile 32bit 384kHz DSD128
RaspTouch I-Sabre ES9038Q2M Lecteur réseau tactile 32bit 384kHz DSD128
Le Concept
Le RaspTouch vous permet de profiter de vos musiques préférées tout en contrôlant la lecture depuis son écran tactile 7", votre smartphone ou même votre ordinateur. Le circuit dédié à la lecture de fichiers audio fonctionne avec un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 4. Ce circuit est la référence du domaine faisant du RaspTouch une solution complètement Open Source.
Avec son large écran et sa large connectivité audio, le RaspTouch allie ergonomie et finesse de restitution sonore pour un plaisir musical redoublé.
Le DAC
Pour cette version du RaspTouch, Audiophonics intègre l'excellent convertisseur ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au 32bit 384kHz. Celui-ci intègre une horloge de précision de 100MHz, une régulation faible bruit LDO, un régulateur ultra-faible bruit (9µV) pour la tension de référence du chip ESS et un processeur Altera.
Ce DAC utilise la technologie 32bit HyperStream offrant une large plage dynamique tout en réduisant drastiquement le jitter. Grâce à cette conception, le ES9038Q2M affiche une plage dynamique de 129dB et un THD+N de -120dB pour vous offrir de nouveaux horizons musicaux.
La technologie 32bit Attenuation permet un réglage de volume sans perte de qualité, permettant de se passer de préamplificateur. Ce réglage de volume hardware est pilotable à partir du Raspberry Pi grâce au driver dédié disponible dans notre image Volumio ou sous DietPi.
Grâce au microprocesseur intégré, le DAC est capable de détecter automatiquement le format de le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement. Il détecte ainsi si la source est en 16, 24 ou 32bit tout en restant bit perfect. Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparition d'artefacts à l'écoute.
Associé au Raspberry Pi il est compatible avec des formats allant jusqu'au 32bit 384jHz en PCM et jusqu'au DSD128 en DoP. Il embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion courant/tension, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique. Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
La Connectique
Le RaspTouch propose une connectique complète qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio et ce très simplement. On retrouve la connectique du Raspberry Pi 4  avec 2 ports USB-A 2.0 et 2 ports USB-A 3.0, un slot Micro SD, un port Ethernet RJ45 et une sortie HDMI déportée. Il est possible de connecter aux ports USB toutes sortes de périphériques compatibles :
  • Disque dur ou clef USB
  • Dongle USB WiFi
  • DAC externe USB
  • Clavier / Souris
Le DAC propose une sortie analogique sur RCA stéréo. L'alimentation s'effectue par une embase Jack DC 5.5/2.1mm reliée à une alimentation linéaire intégrée permettant une bonne stabilité. La tension d'entrée optimale est de 7 à 9VDC.
Le bouton d'allumage ne se contente pas de couper l'alimentation, mais lance auparavant l'extinction du système. Il est également possible de l'éteindre depuis l'interface de Volumio.
Malgré la connectivité WiFi native du Raspberry Pi 4, cette dernière a été sacrifiée pour installer le lecteur dans un boîtier Aluminium isolé des perturbations. La connexion WiFi requiert par conséquent un adaptateur software externe sur USB (Dongle WiFi).
Le Software
S'annonçant comme un système libre, le RaspTouch est livré sans système d'exploitation. Ce choix dépend de votre matériel, de l'ambition de votre projet, et des fonctionnalités attendues.
L'appareil est prêt à l'emploi sur le plan électronique, il ne reste donc qu'à choisir un système d'exploitation et de le monter sur la carte Micro SD fournie. De nombreuses solutions logicielles existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Volumio, Max2Play, OpenElec...
Selon la solution choisie, vous pourrez accéder aux fonctionnalités suivantes :
  • Support Multiroom complet et illimité
  • Lecture à distance des fichiers audio stockés sur un serveur média connecté au réseau (NAS)
  • Lecture à distance depuis une source UpNP
  • Lecture depuis source USB (disque dur, clé USB)
  • Gestion du protocole DLNA
  • Support Qobuz, Spotify...
  • Support AirPlay
L'appareil est livré avec une carte Micro SD appropriée pour l'installation du système d'exploitation.
Type de produitLecteur réseau
Entrées4x USB-A 2.0
1x Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sorties1x RCA stéréo
1x HDMI
DACI-Sabre ES9038Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD DoP jusqu'au DSD128
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
Écran7" tactile capacitif, 800 x 400px
Raspberry Pi 4
ChipsetBroadcom BCM2711
ProcesseurQuad Core Cortex-A72 (ARM v8) 64bit SoC @ 1.5GHz
LAN sans-filAvec dongle USB uniquement
Version Bluetooth5.0
Coprocesseur multimédia IV Videocore double cœur-
Mémoire2Gb LPDDR4
Matériau châssisAluminium
Dimensions200 x 95 x 230mm
Poids1490g
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm 7.5V 2.9A (fournie)
Package1x RaspTouch I-Sabre ES9038Q2M
1x Carte Micro SD 8GB
1x Alimentation
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesRCA
SortiesHDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9038Q2M
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
4 avis
Rasptouch.
La configuration demande de suivre scrupuleusement le tuto fait par audiophonics.
Heureusement celui-ci est bien fait.
Le son est excellent !
L'utilisation de l'écran tactile est sympa et l'appli sur smartphone pratique.
Attention le Rasptouch demande à être connecté en filaire. Le wifi même avec un dongle spécifique raspberry ne fonctionne pas.
Fonctionne avec tidal ou qobuz, même band camp avec un plug-in.
Je ne regrette pas d'avoir pris le temps d'apprivoiser l'appareil. J'ai configuré un ssd avec toute ma discothèques en flac (ne fonctionne pas sans connexion internet), l'accès à certaines radios est possible. Toutes les radios France par exemple.
Je suis très satisfait du produit mais il n'est pas simple au début. Mais en plug en play dans d'autres marques c'est minimum le double du prix. Sans l'écran de 7 pouces...
Cet avis a été posté pour RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Tactile 32bit 384kHz DSD128
Super produit !
Dès que j'ai appris l'existence du Rasptouch, je savais que c'était la solution pratique, élégante et qualitative pour me créer un serveur et lecteur de musique. Le problème avec la musique dématérialisée c'est que je devais toujours avoir un ordinateur allumé ou un téléphone à côté de moi pour en profiter. J'ai longuement hésité à créer une solution DIY à base de RaspberryPi plus simple, sans écran, mais je me suis payé le luxe du "tout intégré" pour mon salon. Je n'ai plus vu les pièces séparées sur le site d'audiophonics... J'ai donc commandé la version pré-assemblée. Avec l'interface Jivelite de Logitech Media Server (via piCorePlayer) je peux facilement laisser mes jeunes enfants (4 ans et 6 ans) choisir leur musique ou lire leurs livres d'histoire audio à l'aide d'une playlist dans les favoris. Ils peuvent facilement naviguer dans la musique car le player offre une image pour les artistes et pour les jaquettes (de CD) virtuelles.
J'avoue que j'ai du bien me renseigner avant l'achat afin de bien comprendre l'écosystème des lecteurs Raspberry pi. Mon choix s'est assez vite posé sur la distribution piCorePlayer qu'Audiophonics à l'air de recommander, qui est très légère et tourne dans la RAM (ce qui complique parfois un peu les choses car pour gérer certaines choses par rapport à Volumio ou MoodeAudio car il faut charger des modules qui ne sont pas chargés par défaut). Je trouve que les fonctionnalités libres, OpenSource et gratuites de piCorePlayer sont vraiment géniales et exceptionnelles. Au passage, Merci à la communauté pour le logiciel et la qualité des informations sur les forums. De plus, comme l'OS est chargé en RAM il y a moins de risques de corrompre le système de fichiers en cas de panne de courant ou d'arrêt "intempestif" du Raspberry Pi.
Je vous conseille vivement d'installer le "material theme" lorsque vous contrôlez le lecteur via téléphone ou ordinateur. Il est simplement magnifique, intuitif et pratique.
J'ai mis quelques jours à configurer le Wifi et j'ai vraiment du jouer de la déduction pour trouver comment compiler le driver de mon adaptateur Wifi USB mais je viens de réussir à compiler, créer un module à charger par défaut au démarrage et à tout connecter (j'ai eu un cable USB qui traverse mon salon pendant une petite semaine, le temps de trouver)
Donc, petit conseil si vous n'êtes pas un as du ssh et des commandes linux... essayez de trouver un adaptateur Wifi USB compatible directement, peut-être qu'Audiophonics pourra vous aider dans votre quête. Ou, si votre configuration intérieure vous le permet, passez par un cable Ethernet.
Je compte de tout de façon faire une vidéo explicative pour guider l'utilisateur 'novice' à compiler le driver de son adaptateur USB car j'en ai un peu bavé... Il y a quelques vidéos qui expliquent comment installer la distribution piCorePlayer, configurer l'émulateur de lecteur audio Squeezelite et le serveur LMS avec l'interface Jivelite mais j'ai vraiment du chercher toutes les pièces du puzzle pour compiler et charger un driver wifi... donc, je trouve que c'est important que si quelqu'un se trouve face au même problème que moi... il n'ait pas à chercher pendant des heures pour faire quelque chose qui, quand on connaît et comprend la procédure, est totalement réalisable sans perdre trop de temps. J'inclurai aussi l'installation de base ainsi que la manière de configurer le (script) pour le bouton pour allumer et éteindre le Rasptouch car certaines informations que j'ai pu trouver sur les forums ne sont parfois plus totalement à jour. ;-)
Conclusion : J'ai un lecteur/serveur musical pour mes fichiers numériques que je peux lire dans mon salon directement via le piCorePlayer, dans ma cuisine via mon ancien lecteur Marantz CR510 qui n'a jamais vraiment fonctionné optimalement mais qui fonctionne à merveille aujourd'hui grâce au pont Upnp, j'ai aussi installé un émulateur squeezelite player sur mon mac dans mon bureau pour avoir accès à ma bibliothèque musicale via le Rasptouch. Le pied ! Je vais sans doute encore créer un projet Rpi pour que ma compagne puisse profiter de la musique dans son bureau. Je vais pouvoir libérer l'espace sur mon mac et ne plus utiliser iTunes. Je peux aussi lire des Webradios, des podcasts et me connecter à Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, si j'en ai envie, même si je n'ai pas encore d'abonnement streaming. (En particulier car je trouve qu'ils ne rétribuent pas assez les artistes et que le modèle économique de Spotify n'est pas valide car ils ne sont pas rentables, contrairement à Bandcamp qui est rentable en ne prenant que 15%, le reste va aux artistes) J'ai par contre installé et configuré les plugin Bandamp, Youtube et Soundcloud qui fonctionnent parfaitement.
Si j'ai un problème, si je veux upgrader le Rasptouch ou si j'ai un problème technique, j'ai un système où je peux remplacer les pièces sans problème : Changer un RasperryPi n'est pas compliqué. J'ai un contrôle sur les updates logiciels et j'ai confiance en la communauté. Une bien meilleure expérience qu'avec mon player Marantz qui dont le côté fermé le rendait peu attractif et peu intuitif aujourd'hui pour l'usage que j'en avais. Ma plus grande surprise est que je peux le réutiliser aujourd'hui sans trop d'inconvénients en "multiroom" en combinaison avec le Rasptouch !
Je ne suis pas assez audiophile pour vous parler des qualités du DAC tout ce que je peux dire c'est que c'est transparent, dynamique et les aigus sont bien représentés (les graves et les médiums aussi d'ailleurs). Le Rasptouch est branché à des KEF Reference 105.1 dans mon salon et je trouve le son exceptionnel. En streaming, via le Marantz et des vieilles B&W DM2 mk2 qui ne servaient plus et que j'ai récupérées dans la cave de ma mère, il donne aussi très bien mais là ce n'est plus le DAC du Rasptouch qui est en jeu. ;-)
Désolé pour cet avis long comme une "tartine" mais je pense que vous comprenez mon enthousiasme pour le Rasptouch. Je n'avais sans doute pas "besoin" d'un DAC aussi performant mais comme qui dirait, qui peut le plus, peut le moins. ;-) Comparé à des lecteurs commerciaux de type audiophile c'est vraiment moins cher et plus upgradable/réparable... même la version KALI qui est encore un peu plus chère que celle-ci me semble intéressante pour les inconditionnels des fréquences d'échantillonnage les plus hautes possibles. Bon au final, il faut être un peu geek pour tout installer soi-même mais, j'aime ça, donc... pas de problème. ;-)
 (3)
Totalement satisfait de ce lecteur réseau, exactement ce que je recherchais (merci à David pour ces conseils) Très simple d'utilisation et d'une efficacité redoutable. Le son est vraiment très bon, j'ai comparé en aveugle le son d'un CD lu par ma platine et la version rippée (lossless) lue par ce rasptouch et c'est difficile d'entendre une différence, un son légèrement plus "sec" avec le rasp mais une meilleure "spatialisation".
Très bonne alternative aux produits nettement plus chers pour une qualité très proche.
Tout dépendra évidemment des exigences de chacun, du matériel existant mais surtout (et on ne le dit pas assez souvent) du style de musique écouté.
Simply wonderful!!!
Purchased one couple of months ago.
As was originally suggested, loaded Rune Audio onto micro SD card, booted the unit, and it came up - with the screen upside down. At first I thought some one messed up and mounted the screen upside down. Turns out it was a software issue, common to many players.
I contacted Audiophonics, and after few email discussions, loaded the latest Volumio player. Everything was great - except I had no sound. After numerous email exchanges, I had Audiophonics email me assembly instructions.
I took the player completely apart, and reassembled it again. In the process I discovered that one of the GPIO pins was bent and had no contact with DAC connector - most probably the reason for sound issues.
Once again I started the unit, this time using PiCore Player and Logitech Music Server. I connected the streamer to the Emotiva USP-1 preamp, mated to Emotiva UPA-200 stereo amp and Magnepan MG 3.7 speakers and HSU Research ULS-15 Subwoofer.
Few hi-res recordings from Primophonics instantly convinced me that this player was well worth all the aggravation:
the sound was simply wonderful.
I can't wait to convert some of my organ music LPs to HiRes WAV or FLAC or maybe DSD files and play them on my RaspTouch!!! It will be glorious!
 (4)
Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC....
