NATIV VITA - Lecteur Réseau Tactile Hifi DSD256 32bit 384Khz Socle Noyer
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 12264
1 699,00 €TTC
1 415,83 € HT
Il s'agit ici de la version Walnut, avec socle en noyer (bois foncé)
NATIV VITA Noyer
Lecteur réseau tactile Hifi
Nativ Vita lecteur réseau
Un son exceptionnel, un contrôle révolutionnaire.
Nativ présente le Vita, un lecteur réseau pour votre musique Haute Définition avec contrôle tactile. Ainsi, il vous permet de profiter d'un accès instantanné à votre musique via vos services de musique préférés comme Qobuz, Apple Music, Spotify ou encore Tidal, mais également à la musique stockée sur votre ordinateur, NAS ou smartphone. Le Vita est une solution bit-perfect, qui se connectera aisément à vos haut-parleurs sans-fil, votre DAC USB ou récepteur A/V.
Écran tactile 11.6"
Pour contrôler simplement votre musique, le Nativ Vita est équipé; d'un bel é;cran LCD IPS haute ré;solution, offrant une image magnifique et lumineuse, qu'importe l'angle de vision.
Un design audiophile
Le Vita intègre des sorties numé;riques de grande qualité;, comme un USB 2.0 asynchrone, du SPDIF (RCA, TosLink, BNC) et de l'AES/EBU (XLR). L'appareil prend en charge des ré;solutions jusqu'au DSD256, DXD et PCM 32bit/384kHz.
Une connectivité évoluée
Prenant en charge le Wifi 802.11ac, l'Ethernet Gigabit et le Bluetooth aptX, mais également Airplay, Spotify Connect et Google Cast, rien ne limite l'accès à votre musique.
Applications & contrôle vocal
Vous pouvez télécharger les applications iOS et Android pour un contrôle total à distance sur votre smartphone ou profiter de la commande vocale du Native Vita pour un contrôle facilité.
Multiroom
Conçu pour fonctionner en multiroom, vous pouvez diffuser votre musique dans toute votre maison, pour jouer les mêmes ou différentes chansons, via votre réseau Wifi, Airplay ou le Bluetooth.
Jusqu'à 4Tb de Stockage
Avec ses 2 emplacements pour SSD, vous pouvez disposer de jusqu'à 4Tb de stockage de données, soit par exemple 8000 albums ou 40000 titres (les SSD ne sont pas inclus).
Innovant
Vous pouvez parcourir simplement la musique de votre Mac, PC ou NAS via le superbe écran et l'interface Roon, tout en profitant de la qualité sonore exceptionnelle du Vita (nécessite un logiciel Roon - abonnement payant non inclus).
Interface TV
En connectant l'appareil à votre TV via HDMI, Google Cast ou Apple TV vous pouvez profiter de l'interface du Vita sur grand écran.
L'écran, pièce maîtresse.
Le point central du Nativ Vita est bel et bien son écran tactile LCD IPS de 11.6" haute résolution. Il s'avère également plus rapide et plus pratique que la plupart des autres solutions.
Nativ-Vita-High-Resolution-Music-Player-
Toute votre musique à portée de main.
Le Nativ Vita vous permet de centraliser simplement votre musique. Ainsi, vous pouvez profiter de la musique stockée sur vos périphériques réseau (ordinateur, NAS, smartphone) . Le Vita inègre aussi les principaux protocoles, comme UPnP/DLNA, la lecture via SMB/CIFS ou encore Airplay. Libre à vous ensuite de choisir la solution pour accéder à votre musique : Kodi, Plex, JRiver ou bien Roon... Plus que cela, le Nativ Vita vous permet d'accéder à une large gamme de services de streaming audio, de radios et vous permet un contrôle à distance via smartphone ou tablette.
4Tb possibles uniquement pour votre musique
Si vous pouvez accéder à votre musique en réseau, le Nativ Vita est également équipé de deux emplacements permettant d'ajouter jusqu'à 4To de stockage pour une performance maximale. Ainsi, aucun problème lié au streaming, vous profitez pleinement de vos morceaux hautes résolutions.
Une conception exceptionnelle
Le Nativ Vita a été pensé exclusivement pour la musique et propose une conception de grande qualité. Ainsi, l'appareil embarque des régulateurs de puissance indépendants, une isolation galvanique et un filtre en ligne pour la section numérique, réduisant ainsi le bruit électrique. Des composants soigneusement intégrés dans un châssis en aluminium de qualité supérieure, éliminant pratiquement tous les EMI et RFI indésirables qui pourraient interférer avec les signaux audio sensibles.
Un design qui ne laisse pas de marbre
Son design, moderne et élégant s'intégrera sans mal dans votre système audio. Conçu à partir de matériaux exclusifs, notamment de l'Aluminium 7000 series avec effet satiné, du verre Asahi® japonnais et du bois solide d'Amérique.
Revue et test par Darko Audio
D'après moi le Vita trouve complètement sa place dans une installation casque haut de gamme - même lorsqu'il est lui-même l'élément le moins cher de la chaîne. C'est bon à ce point. Et si on prend en compte les nombreux services de streaming, dont beaucoup ne se trouvent sur aucun autre appareil toute gamme de prix confondue, le Nativ Vita se dégage comme un appareil qui sort vraiment du lot.
test par le reviewer Darko Audio
Composants
  • Processeur A9 Multi-Core Cortex
  • RAM : 4Gb
  • Wifi Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac
  • Ethernet Gigabit
  • Écran tactile Full HD LCD IPS 11.6"
Sources de musique
  • Apple Music, Spotify, Pandora, Tidal...
  • Radios internet
  • Bibliothèques partagées sur PC/Mac/NAS via UPnP/DLNA ou SMB/CIFS
  • Smartphone et tablettes
Sorties Audio
  • S/PDIF (Coax) :
    • 1x RCA, 1x BNC
    • Déséquilibré, 75 Ohms
    • PCM 24bits 192kHz
    • DSD via DoP : DSD64 disposé en frames PCM à 176.4kHz
    • Natif DSD64
  • S/DIF (Optique) :
    • 1x Toslink
    • PCM 24bits 96kHz
  • AES/EBU :
    • 1x XLR
    • Équilibré, 110 Ohms
    • PCM 24bits 192kHz
    • Natif DSD64
  • USB 2.0 HS (480Mb/s) :
    • USB asynchrone, Audio classe 2.0
    • PCM 32 bits 384kHz (pilote requis pour Windows)
    • DSD via DoP : DSD64 disposé en frames PCM à 176.4kHz, DSD128 en frames de 352.8kHz
    • Natif DSD64, DSD128, DSD256
Entrées Audio
  • 1x RCA Stéréo
  • 1x Coaxial
  • Compatible Bluetooth aptX
Formats et échantillonnages
  • WAF, AIFF, ALAC, FLAC, AAC, MP3, OGG, DSD64, DSD256, DXD
  • Taux d'échantillonage : 44.1 à 384kHz aux résolutions 16, 24 et 32bits
  • Lecture sans blanc
Dimensions, poids et contenu
  • Taille :
    • Lecteur réseau audio : 28.5 x 21.8 x 4.5cm
    • Support : 28.5 x 3.5 x 13.5cm
  • Poids :
    • Lecteur réseau audio : 2.4kg
    • Support : 0.35kg
  • Contenu : Lecteur réseau audio Nativ Vita, Support, Manuel d'utilisation, Télécommande IR, Câble d'alimentation.
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBNC
SortiesXLR
SortiesHDMI
SortiesOptique Toslink
CouleurNoyer
CouleurAutres
2 avis
Une excellente solution tout-en-un
Je suis un amateur des premiers jours en ce qui a trait à la lecture de fichiers numériques. J'ai essayé une multitude de produits tout aussi décevants les uns que les autres sans compter les logiciels à la fois pleins de défauts et vraiment irritants. De plus, l'utilisation d'un logiciel, d'un PC, d'un NAS contribuent à devoir se munir d'un attirail peu pratique et encombrant.
Il y a quelques mois j'ai fait une recherche voulant trouver un produit qui contiendrait mes fichiers numériques et qui offrirait la possibilité de faire du streaming. De plus, cet appareil devait être en mesure de lire des fichiers passant du mp3 jusqu'au DSD. C'est à ce moment j'ai trouvé le Nativ Vita. Suite à quelques recherches, j'ai fait le saut et je me le suis procuré. Je ne retournerai plus jamais en arrière.
Bien que Nativ offre un DAC en supplément, je n'ai pas choisi cette option car j'en possède un de très bonne qualité. À l'aide de mon iPad je navigue allègrement à travers les menus. L'installation est incroyablement simple et le son rivalise avec les plus grands noms sur le marché.
Tout cela est sans compter que le look du boitier est vraiment chic.
Cet avis a été posté pour NATIV VITA - Lecteur Réseau Tactile Hifi DSD256 32bit 384Khz Socle Noyer
très médiocre en streaming Qobuz
Je cherchais un streamer pour Qobuz... Quelle déception. Bien sûr c'est un joli objet mais cela s'arrête là !
L'application Qobuz est la version pour téléphone Android sauf qu'elle n'est pas vraiment adaptée au Nativ. Elle réagit avec un délai, le défilement prend beaucoup de temps, elle se plante, etc. Et de temps en temps, une fois toutes les deux ou trois heures d'écoute, la musique est subitement remplacée par du bruit type mauvaise bande FM!! Il faut tout redémarrer pour reprendre l'écoute. Non, vraiment à ce prix là il faut éviter ce produit ! Existe-t-il d'ailleurs un bon streamer HI-RES avec une une application Qobuz qui tienne la route ?
Bonjour,
Ce produit évolue en permanence depuis sa mise en vente, l'équipe Nativ continue de l'améliorer par des mises à jour.
L'application Nativ est dorénavant disponible dans les deux stores : iOS et Android, elle permet d'accéder à l'interface du lecteur directement sur le téléphone, et permet donc de le contrôler à distance.
Les dernières mises à jour ont également apporté le support du DLNA en tant que récepteur et serveur.
Il est donc désormais possible d'envoyer un flux provenant d'une application comme Bubble UPNP sous Android ou 8Player sous IOS.
Ou d'accéder au contenu stocker sur le Nativ depuis une des ces applications pour le lire sur le récepteur DLNA de votre choix.
Le lecteur est également compatible avec l'application ROON Remote pour ceux qui sont abonnés à ce service.
L'application Bubble UPNP comporte (entre-autres) un plug-in Qobuz très pratique d'utilisation, vous permettant de profiter de ce service sur le VITA.
Sinon en streamer Qobuz, un Raspdac ou Rasptouch avec Logitech media serveur (PiCoreplayer ou Dietpi) qui comporte un plugin Qobuz, ou avec Volumio en envoyant le flux Qobuz en DLNA depuis Bubble UPNP.
Mais la configuration est moins aisée que sur le Nativ VITA.
