En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Lecteur Open Source Raspberry 3 - Pi2Design 502DAC
Audiophonics revient avec une nouvelle version du RaspTouch, destinée aux audiophiles aguerris. Celui-ci embarque un Raspberry Pi 3 et un convertisseur 502DAC de chez Pi2Design. Supportant des résolutions jusqu'à 24bit / 192kHz et offrant une sortie AES/EBU, ce RaspTouch offre une qualité sonore optimale.
Livré avec une carte Micro SD pour l'installation de l'OS, de nombreux choix de systèmes d'exploitation s'offrent à vous, selon vos préférences et vos besoins.
Prêt à l'emploi électroniquement, de nombreuses solutions logiciels existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Max2Play, OpenElec...
Envie de profiter de votre musique dans toute votre maison ? Le Rasptouch vous propose un système multiroom efficace, vous permettant de streamer vos fichiers sur n'importe quelle platine connectée à votre réseau et de les contrôler.
Grâce au convertisseur 502DAC PCM5122 vous obtenez un lecteur audio dématérialisé haut de gamme, acceptant des résolutions jusqu'à 24bit / 192kHz et permettant l'utilisation d'une sortie AES/EBU.
Optimisé pour vous offrir une restitution sonore dynamique et juste, ce 502DAC est équipé de deux horloges NDK NZ2520SD pour assurer le jitter le plus faible possible et réduire le bruit de phase.
De plus, une puce WM8804 convertit le flux I2S en Pro-Audio AES/SPDIF à 24bit / 192kHz. Le DAC embarque aussi un LDO LT3042 et deux transformateurs d'isolation audio Puls PE-65612.
Enfin, le système offre une connectique complète : 4 ports USB 2.0 pour brancher les périphériques de votre choix (clé USB, disque dur...), 1 port Ethernet pour profiter des fichiers stockés sur votre réseau, un port micro SD pour l'OS, une sortie HDMI, une sortie RCA plaqué Or, une sortie Toslink, une sortie format AES/EBU XLR ainsi qu'une sortie BNC avec adaptateur RCA afin de connecter vos appareils audio préférés. Vous disposez donc d'un panel complet de connectiques pour répondre à tous vos besoins et pouvez profiter de nouvelles possibilités d'intégration dans vos systèmes audio.
Raspberry Pi
Version 3 Model B
502DAC
PCM5122
Design
Exclusif
Arborant un écran tactile 7", celui-ci permet de contrôler simplement et intuitivement via une interface graphique votre audiothèque.
Monté dans un boîtier 100% Aluminium usiné CNC en France, sa couleur noir et son aspect mate lui confère un design à la fois moderne et contemporain. Un appareil qui s'intégrera donc parfaitement au sein de votre système audio haut de gamme.
| Connectiques : Entrées (RPI 3) | |
| USB-A | 4x |
| Ethernet RJ-45 | 1x |
| Slot Micro SD | 1x |
| Connectiques : Sorties (502DAC) | |
| RCA Stéréo | 1x |
| HDMI | 1x |
| AES/EBU XLR | 1x |
| BNC avec adaptateur RCA | 1x |
| Toslink | 1x |
| Raspberry Pi 3 | |
| SoC | Broadcom BCM2837 1.2GHz |
| CPU | ARM Cortex A53 64bit 4 coeurs |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Norme 4.1 |
| Mémoire LPDDR2 | 1Go |
| 502DAC | |
| Horloges | 2x NDK NZ2520SD |
| Interface digitale | Wolfson WM8804 |
| LDO | LT3042 |
| Taux d'échantillonnage | 24bit 192kHz |
| THD | -112dB |
| Général | |
| Écran | 7" tactile capacitif |
| Résolution écran | 800 x 400px |
| Couleur | Noir |
| Matériaux boîtier | Aluminium et Plexiglass |
| Dimensions | 200 x 95 x 230mm |
| Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm - 7.5V 2.9A (Inclus) |
| Accessoires | Adaptateur Jack 6.35mm vers XLR Adaptateur BNC vers RCA |
