IFI AUDIO ZEN STREAM 3 Lecteur Réseau Transport Numérique
Le iFi Audio ZEN Stream 3 est un lecteur réseau audiophile dédié à la transmission numérique haute résolution vers un DAC externe. Ce dernier est compatible avec Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon, DLNA et AirPlay. Il prend en charge les signaux jusqu’en PCM 384 kHz et DSD256, s’appuyant sur une architecture optimisée et l’intégration de la technologie K2 afin de préserver la richesse harmonique du morceau au plus proche de l’enregistrement original.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 21580
399,00 €TTC
332,50 € HT
iFi Audio ZEN Stream 3 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
iFi Audio ZEN Stream 3 : Vue de face
Le iFi Audio ZEN Stream 3 est un lecteur réseau audiophile dédié à la transmission numérique haute résolution vers un DAC externe. Ce dernier est compatible avec Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon, DLNA et AirPlay. Il prend en charge les signaux jusqu’en PCM 32bit 384kHz et DSD256, s’appuyant sur une architecture optimisée et l’intégration de la technologie K2 afin de préserver la richesse harmonique du morceau au plus proche de l’enregistrement original. Son étage de sortie USB et S/PDIF synchronisé par horloge femtoseconde et traité par réduction active du bruit avec technologie iPurification vise à limiter le jitter et les interférences électriques, permettant ainsi une transmission stable et cohérente du signal numérique au sein d’une chaîne Hi‑Fi exigeante.
iFi Audio ZEN Stream 3 : Connectivité réseau
Le ZEN Stream 3 assure la réception et la transmission des principaux protocoles de streaming actuels, comprenant Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon, DLNA et AirPlay, permettant ainsi une intégration directe dans des environnements logiciels variés sans passerelle intermédiaire.
Au-delà de l’accès aux services, l’appareil transmet les signaux jusqu’en PCM 32bit 384kHz et DSD256, s’appuyant sur une architecture optimisée pour maintenir la stabilité du débit et l’intégrité des données. L’intégration de la technologie K2 prolonge cette approche en veillant à conserver la structure harmonique du signal, avec pour objectif une restitution fidèle à l’intention de l’enregistrement original.
iFi Audio ZEN Stream 3 : Service de streaming compatible
iFi Audio ZEN Stream 3 : Étage de sortie optimisé
Les sorties USB et S/PDIF s’appuient sur une horloge femtoseconde, garantissant une précision temporelle élevée afin de réduire le jitter lors du transfert des données vers votre DAC externe.
Au-delà de l’horloge, un système de réduction active du bruit associé à la technologie propriétaire iPurification isole le flux des pollutions haute fréquence et des interférences potentielles issues du réseau ou de l’alimentation. Cette combinaison assure une transmission numérique épurée, permettant au DAC de travailler sur un signal stabilisé et dénué de bruit parasite.
iFi Audio ZEN Stream 3 : Exclusive Mode
Le sélecteur arrière Exclusive Mode permet de désactiver les processus logiciels non essentiels afin de concentrer les ressources système sur un protocole unique. Cinq positions sont disponibles : fonctionnement complet, Roon uniquement, TIDAL uniquement, Qobuz uniquement ou DLNA uniquement.
Cette isolation fonctionnelle réduit la charge interne et limite les interactions logicielles simultanées, ce qui se traduit par un traitement plus direct du flux actif. En supprimant les services en arrière-plan inutiles, l’appareil assure un environnement de lecture focalisé, minimisant les perturbations potentielles du signal numérique.
iFi Audio ZEN Stream 3 : Application iFi Nexis
L’application iFi Nexis, disponible sur Android et iOS, simplifie l’installation initiale en guidant la connexion réseau et l’activation des services compatibles. De plus, au-delà de la configuration de base, l’application permet l’accès aux paramètres avancés de l’appareil, autorisant des ajustements précis au plus proche de vos besoins.
Type de produitLecteur réseau / Transport numérique
Entrées1x RJ45
2x USB-A
Sorties2x USB-A
1x Coaxial
WiFi
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Protocoles réseaux supportésTidal Connect
Spotify Connect
Qobuz Connect
Roon
Airplay
DLNA
UPnP
Tension d'alimentation9V DC / 1.8A
15V DC/ 0.8A
ConsommationVeille : ~6W
Max : ~10W
Poids578g
Dimensions158 x 100 x 35mm
Conditionnement1x iFi Audio ZEN Stream 3
1x Câble RJ45
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur secteur
IFI AUDIO ZEN STREAM 3 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
Le iFi Audio ZEN Stream 3 est un lecteur réseau audiophile dédié à la transmission numérique...
