KECES EUPHONY DAC Symétrique Discret Streamer
Le KECES EUPHONY est un DAC symétrique discret avec fonction streamer réseau intégré, conçu pour assurer une conversion numérique/analogique de haute qualité tout en permettant la lecture de fichiers et de services de streaming sans nécessiter de transport réseau externe.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 22484
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
KECES EUPHONY DAC Symétrique Discret Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.1 32bit 384kHz DSD256
KECES EUPHONY
Le KECES EUPHONY est un DAC symétrique discret avec fonction streamer réseau intégré, conçu pour assurer une conversion numérique/analogique de haute qualité tout en permettant la lecture de fichiers et de services de streaming sans nécessiter de transport réseau externe. Son architecture entièrement symétrique intègre un étage de conversion I/V réalisé en composants discrets, afin de favoriser une faible distorsion, une bonne dynamique et une restitution précise. Le traitement numérique prend en charge les flux PCM jusqu'à 32 bits/384 kHz via USB et jusqu'à 24 bits/192 kHz via les entrées optique et coaxiale, ainsi que le DSD jusqu'au DSD256 en USB et DSD64 en optique/coaxial. Compatible avec les formats MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG et AIFF, il constitue une solution polyvalente pour la lecture de sources numériques haute résolution.
La fonction streamer repose sur une connectivité Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac double bande 2.4/5 GHz et Ethernet 10/100M, avec prise en charge des protocoles DLNA, Spotify Connect et TIDAL Connect, ainsi que des services Spotify, Deezer, TuneIn, Tidal, Qobuz, entre autres. Le Bluetooth 5.1 complète les possibilités de connexion sans fil. Le Euphony bénéficie également d'une alimentation particulièrement soignée avec un transformateur torique propriétaire KECES H-Sonic™, développé, conçu et fabriqué en interne, ainsi que de blocs d'alimentation indépendants dédiés aux sections numérique, analogique et MCU afin de limiter les interférences et de préserver la pureté du signal.
Côté connectique, le KECES EUPHONY dispose d'entrées numériques USB, optique et coaxiale, de sorties numériques optique et coaxiale, ainsi que de sorties analogiques XLR symétriques sur connecteurs Neutrik verrouillables et RCA plaquées or 24K. Les sorties analogiques offrent un SNR supérieur à 110dB et un THD+N inférieur à 0.01%, avec un niveau de sortie de 4.5Vrms en XLR et 3Vrms en RCA. L'appareil accepte une alimentation 115/230V AC commutable, 50/60Hz et affiche des dimensions de 220 × 220 × 66mm pour un poids de 3kg, permettant d'intégrer conversion numérique, streaming réseau et sortie analogique haute fidélité dans un boîtier compact.
Aperçu du KECES EUPHONY
1Sortie RCA stéréo
2Sortie XLR symétrique
3Sortie SPDIF coaxiale
4Sortie optique Toslink
5Antenne
6Entrée SPDIF coaxiale
7Entrée optique Toslink
8Entrée USB-A Host
9Port RJ45 ethernet
10Entrée USB-B
11Alimentation secteur 115-230V AC 50/60Hz
12Switch de mise sous tension
Type de produitDAC Streamer
Entrées1x USB-B
1x USB-A Host
1x SPDIF coaxiale
1x Optique Toslink
WiFi
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA
1x XLR
1x SPDIF Coaxiale
1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM 32bit 384kHz, DSD256
Optique Toslink, SPDIF Coaxiale : 24bit 192kHz, DSD64
RéseauWi-Fi double bande 802.11 b/g/n/ac à 2.4GHz et 5GHz
Ethernet 10/100M
Formats audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG, AIFF
Protocols de streamingDLNA, SpotifyConnect, TIDAL Connect
Service de streamingSpotify, Deezer, TuneIn, Tidal, Qobuz, etc.
SNRRCA : > 110dB
XLR : > 110dB
THD+NRCA : < 0.01%
XLR : < 0.01%
Niveau de sortieRCA : 3Vrms< 0.01%
XLR : 4.5Vrms
Alimentation115-230V AC 50/60Hz (Commutable)
Poids3kg
Dimensions220x220x66mm
Conditionnement1x KECES EUPHONY
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesSPDIF
Puce DAC / ADCNC
Fonction réseauOui
TélécommandeApplication de contrôle
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Le KECES EUPHONY est un DAC symétrique discret avec fonction streamer réseau intégré, conçu...
