En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Zidoo présente avec son NEO S un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en toute simplicité tout en profitant d'une excellente qualité sonore, le tout contrôlé grâce à un écran OLED haute qualité et une interface ergonomique ou depuis une application mobile dédiée.
Le décodage audio du NEO S est confié à une paire de DAC ESS ES9068. Chacun se charge de décoder un canal afin de limiter au maximum les interférences et obtenir le meilleur SNR et plage dynamique. Ils supportent par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le décodage des fichiers MQA.
L'écran tactile OLED 5" haute définition parfaitement intégré au châssis aluminium du NEO S permet une utilisation pratique et ergonomique du Zidoo NEO S. L'expérience utilisateur se veut la plus intuitive possible. Ainsi, il est possible d'accéder très simplement à l'ensemble des options et informations du lecteur grâce à cette belle interface.
Le NEO S est équipé d'un SSD de 256Go permettant de stocker votre musique localement et d'y accéder extrêmement rapidement. Par ailleurs, l'utilisation d'un SSD plutôt que d'un disque dur permet de réduire la température et les vibrations de l'appareil.
Le NEO S embarque une double alimentation, alimentant indépendamment les circuits analogiques et numériques pour éliminer toute interférence et améliorant par conséquent la pureté sonore.
Particulièrement polyvalent, le NEO S couvre une très grande majorité des besoins d'intégration grâce à une connectique complète. On retrouve ainsi en entrée du coaxial, de l'AES/EBU, de l'optique ou encore de l'USB. Une connectique complétée par une connectivité sans-fil avec du Bluetooth et WiFi pour contrôler le lecteur à distances et accéder à sa musique depuis son réseau.
| 1 | Bouton de mise sous tension |
| 2 | Antenne 1 |
| 3 | Antenne 2 |
| 4 | Antenne 3 |
| 5 | Entrée coaxiale |
| 6 | Sortie RCA asymétrique |
| 7 | Connecteur d'alimentation |
| 8 | Sortie HDMI |
| 9 | Entrée Ethernet RJ45 |
| 10 | Ports USB-A Host |
| 11 | Sortie coaxiale |
| 12 | Entrée USB-B (audio) |
| 13 | Entrée optique Toslink |
| 14 | Entrée AES/EBU |
| 15 | Sortie XLR symétrique |
En plus de ses sorties pre-out XLR et RCA, le NEO S se dote de sorties casque amplifiées au format Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique. Profitant qui plus est de deux réglages de gain, le NEO S n'aura aucun mal a accompagner sans mal la plupart des casques du marché.
Le NEO S est équipé d'une interface USB XMOS assurant une parfaite réception et décodage du flux audio USB. Celle-ci support les flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 ainsi que le DXD. Les circuits du NEO S utilisent également deux oscillateurs d'horloge haute précision afin d'éliminer efficacement le jitter et assurer une reproduction audio précise et transparente.
Les circuits du NEO S adoptent une architecture totalement symétrique assurément un plus bas niveau de bruit et de distorsion. La séparation des canaux est améliorée et le signal parfaitement stable.
Le NEO S intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), permettant de lire ce type de fichier et de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement original en studio. Par ailleurs, les flux MQA sont suffisamment légers pour être streamés.
Le réception Bluetooth 5.0 du Zidoo NEO S utilise une puce Qualcomm CSR8675. Celle-ci supporte les codecs de transmission haute définition aptX, aptX HD et LDAC, permettant de profiter d'une restitution sonore de grande qualité en Bluetooth.
Le NEO S utilise un processeur RTD1619 DR hexa-core 64-bit A5. En plus de lui conférer d'excellentes performances, il permet la lecture de flux vidéo 4K 60Hz. Il supporte même les technologies HDR et Dolby Vision pour une image toujours plus vive et nette.
Le Zidoo NEO S peut être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application mobile gratuite Zidoo Controller. Celle-ci vous permettra d'accéder simplement à votre musique tout en profitant d'une interface déportée pour une utilisation facilitée depuis votre canapé. Les services de streaming Qobuz et Tidal sont directement accessibles depuis l'application.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Écran tactile | 5" OLED |
| CPU | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (hexa-core) |
| GPU | ARM Mali-G51 MP3 |
| SSD interne | 256Go |
| Puces DAC | 2* ES9068 |
| Décodage vidéo | 4K @ 60p HEVC/H.265 12Bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Décodage audio | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 MQA |
| Connectique / Connectivité | |
| WiFi | Dual-band 2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac 2T2R MIMO 867Mbps |
| Ethernet | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
| Sortie HDMI | 2.0a (4K @ 60fps / 12bit / HDR / BT2020 / YCbCr 4:4:4:) Support pass-through audio |
| Entrée Bluetooth 5.0 | Puce CSR8675 Codecs supportés : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
| Entrées audio numériques | Bluetooth 1* USB-B 1* AES/EBU 1* Coaxial 1* Optique Toslink |
| Sorties audio numériques | Bluetooth 1* Coaxial 1* HDMI 1* USB-B |
| Sorties audio analogiques | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique 1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
| Protocoles réseaux supportés | DLNA AirPlay Roon Ready UPnP SMB |
| Mesures | |
| Sortie XLR symétrique | Niveau de sortie : 4.1Vrms THD+N : -118dB Bruit : 2µVrms SNR : 120dB (20Hz-20kHz) Réponse en fréquence : ±0.25dB (20Hz-20kHz) Crosstalk : -120dB (1kHz, Fs=44.1kHz) DNR : 119dB |
| Sortie RCA asymétrique | Niveau de sortie :2.16Vrms THD+N : -116dB Bruit : 2.5µVrms SNR : 119dB (20Hz-20kHz) Réponse en fréquence : ±0.258dB (20Hz-20kHz) Crosstalk : -130dB (1kHz, Fs=44.1kHz) DNR : 118dB |
| Sortie casque Jack 4.4mm symétrique (mode gain faible) | Niveau de sortie : 2.26Vrms Puissance de sortie / impédance : 310mW / 32Ω THD+N : -116dB Bruit : 1.7µVrms SNR : 118dB (20Hz-20kHz) Réponse en fréquence : ±0.25dB (20Hz-20kHz) Crosstalk : -128dB (1kHz, Fs=44.1kHz) DNR : 118dB |
| Sortie casque Jack 4.4mm symétrique (mode gain élevé) | Niveau de sortie : 4.1Vrms Puissance de sortie / impédance : 110mW / 300Ω THD+N : -118dB Bruit : 3.5µVrms SNR : 120dB (20Hz-20kHz) Réponse en fréquence : ±0.25dB (20Hz-20kHz) Crosstalk : -130dB (1kHz, Fs=44.1kHz) DNR : 119dB |
| Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique (mode gain faible) | Niveau de sortie : 1.5Vrms Puissance de sortie / impédance : 138mW / 32Ω THD+N : -114dB Bruit : 3.2µVrms SNR : 122dB (20Hz-20kHz) Réponse en fréquence : ±0.25dB (20Hz-20kHz) Crosstalk : -128dB (1kHz, Fs=44.1kHz) DNR : 115dB |
| Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique (mode gain élevé) | Niveau de sortie : 2.7Vrms Puissance de sortie / impédance : 47mW / 300Ω THD+N : -114dB Bruit : 3.5µVrms SNR : 118dB (20Hz-20kHz) Réponse en fréquence : ±0.25dB (20Hz-20kHz) Crosstalk : -132dB (1kHz, Fs=44.1kHz) DNR : 118dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 110-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L*P*H) | 292*213*101mm |
| Couleur | Argent |
| Package | 1* Zidoo NEO S 1* Télécommande 3* Antennes |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | HDMI |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | WiFi |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | USB |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | ES9068AS |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Argent |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
